  1. Jeg regner heller ikke med å ha noe høyere forbruk når jeg får ny måler, men jeg er mer spent på om prisen går opp likevel.
  2. Nei! Du må undersøke det først.
  3. 0-10V krever vel kun to utganger.
  4. Dimming er vanskelig, fordi "holde inne knappen" ikke er så hendig med 433 MHz utstyr. Men du kan sette det opp slik med Eventer eller LUA at hvis du trykker på en knapp så senkes lyset (med Z-wave) med 10%.
  5. Ok, jeg ville prøvd å oppdatere server-plugin'en til beta. Bare ta backup av den gamle plugin'en først...
  6. Her er noe jeg ikke helt forstår: Hvordan kan det da ha seg at en god del som har fått nye strømmålere rapporterer merkbart høyere strømregning i løpet av en måneds tid? Så feil skal jo ikke de gamle strømmålerne kunne måle...
  7. Supert! Hmmm... selgere har det med å si diverse ... høres det ikke rart ut å lansere versjon 2 og så lansere en helt ny? Ikke at det gjør noe, det er kjekt med valg, men likevel...
  8. Det burde jo være det. Hva er ellers hensikten? Men det er mulig det er leverandørene vi må snakke med...?
  9. Ikke at jeg nå tror det betyr all verdens her, men hva om du ekskluderer node 21 (sensoren) og legger den til un-secured? Det er jo rart at det går 15 sekunder fra "UZB: Sending to node 19 (UnSecured) CC=COMMAND_CLASS_SWITCH_COLOR_V3" til "Setting device Color Control Warm_White Channel to value 255". Det kan være den noden som er defekt, og hvis ikke så har du i det minste en del nettverksproblemer. Det skal ikke gå 15 sekunder fra et signal blir sent til at det blir bekreftet mottatt, med mindre du 1) har en node som det fusker litt for (prøv å ta strømmen på den?) eller 2) den prøver å kommunisere via en eller flere noder som er enten opptatte eller uten strøm eller 3) den er ikke optimalisert i det hele tatt.
  10. Nei, nå er jeg lost. Sync av klokka har ingen betydning, men hvis du stiller den (lokalt) så endres den i HStouch? Alt annet fungerer prikkfritt? WHAT?!? Klokka på PCen er rett hele tiden, sant? Hva hvis du stiller klokka med denne appen? Endres HStouch? Jeg har hatt litt forskjellig hikke med feil klokker før, men ikke med HStouch...
  11. Check. Takk!
  12. Det er ikke (praktisk) mulig å implementere Termostat-APIen i et script, nei.
  13. Tror det, men jeg har ikke paret en eksisterende fjernkontroll med en Hub, så jeg vet ikke.
  14. Jeg liker Harmony-plugin'en, selv om Logitech hindrer push-varslinger over hvilken aktivitet som velges. Det er det eneste som mangler, men Logitech holder kortene tett til brystet... Men du får integrert alt som ligger i Hub'en direkte i HomeSeer, slik at du kan styre det fra HS hvis du vil. HStouch fjernkontroll? Klart det! Z-URC 550 vet jeg ingenting om.
  15. Jeg trodde klokka ble hentet lokalt fra klienten, iallfall gjorde den det før... Er klokka på klienten og server lik? Når klokka går seinere, tar det tid for annen status til å bli oppdatert? Hvilket OS har server? Hvilken antivirus har du? Har du lagt til unntak for "hs3.exe" og "hspi_hstouch.exe"? (Det burde du uansett)
  16. Scriptet er relativt enkelt. Man kjører en rutine (med litt avanserte parametre), og scriptet genererer de devicene og eventet det trenger. Eventet trigges hvert 5. minutt eller på hver temperaturforandring (sistnevnte må du sette opp selv), og scriptet skrur av og på ovnen slik du ønsker. Men du må selv lage Eventene som styrer hvilken temperatur du ønsker deg. Sånt sett er man like langt... En plugin er litt mer avansert. Logikken for styring av enheter er den samme, men man må lage et UI for at det skal fungere, legge til actions og triggers, etc, og det hadde vært veldig, VELDIG interessant å få det til å identifisere seg som en hvilken som helst termostat (da må man jobbe litt mer med HomSeer sine termostat-API'er). Det er i det hele tatt litt jobb. Ikke nødvendigvis vanskelig, men det tar tid...
  17. Moskus
    FitbitSeer
    Tror jeg funker bedre på mennene enn på damene...
  18. Jeg har begynt på en scripting-pakke og vurderer å konvertere den til plugin (Zee2 har problemer med litt mer avanserte scripts, tydeligvis). Det er ikke bare-bare. Folk må kunne stole på det, og det er en del pro. Problemet er at også en "enkel" termostat er relativt komplisert, og det er en del variabler det kan være hensiktsmessig å spesifisere. Heldigvis har HS3 kommet med et par forenklinger i det siste, så det burde nå være enklere. Kanskje jeg bare skal slenge ut det jeg har, så kan folk se om de får brukt det.
  19. Fordi alle de fjorten går ikke inn i hverandre, Det er ikke 14 ligninger med 14 ukjente. Men samme det. Scriptet fungerer.
  20. Gratulerer! ? Velkommen til en ny, givende og travel hverdag!
  21. Moskus
    FitbitSeer
    Haha! Det var også noe å bruke det til! ?
  22. Hmmm... jeg har eldre klient enn deg, men mye nyere server...
  23. Hvilken versjon?
  24. Nei. Noen er selvfølgelig avhengig av de andre, men alle har en kjent løsning.
  25. Det er ikke antall ukjente som løses. Alle variablene har jo en kjent løsning. Verre er det hvis vi måtte kjøre annen analyse på det. Vet heller ikke om jeg ser problemet. Men så liker jeg matte.
