  1. Det er muligens billigere. Men også kjipere i de fleste tilfeller.
  2. Jeg har satt AeoTech Heavy Duty Switch foran tre-trinnsbryteren. Bruker aldri tretrinnsbryteren, men bruker Heavy Duty Switch.
  3. En halv time pr dimmer...?
  4. I scriptet er tanken at brukeren selv kan spesifiere CAPI-kontroll å bruke, det være enten av/på, veskle mellom setpoints eller bytte til ECO. Du bør ikke overstyre reléet på Z-TRM2fx, men heller bytte mellom ON og ECO.
  5. Merk at du kan også ekskludere den fra nettverket, det er omtrent samme metode som å inkludere den i et nettverk på selve bryteren, men du velger "exclude" på hub'en/programvaren.
  6. Videoen din vises ikke for meg. Kan du laste den opp på YouTube eller et annet tilsvarende sted?
  7. Godt poeng! Dette skjer plagsomt ofte!
  8. Vel, da er det jo egentlig bare en ting igjen: Lyskilden...? Kan det være verdt å prøve å bytte dem ut?
  9. Du kan kjøre ting over wifi, med f.eks. Shelly. Vær imidlertid obs på at hvis du bygger ut (og det er ikke usannsynlig at du gjør det), så kan det fort balle på seg. Fint å satse på Z-wave eller Zigbee eller begge deler fra begynnelsen av.
  10. I prinsippet ja. Men søk her, det er ikke bare-bare.
  11. Bare for klargjørelsen: FGD-212 er Z-wave, så du har sikkert en hub i tillegg. Jeg tipper elektrikeren har koblet opp bryteren feil hvis dimmeren ellers fungerer.
  12. Jeg har begynt på et script. Liste som skrur av dingser i prioritert rekkefølge for å klare ønsket belastning eller forbruk. Ikke akkurat PID og sånne fancy greier, men vil gjøre jobben.
  13. Du kan søke her på forumet. Det kan gå helt fint, men det trenger ikke gjøre det.
  14. Jepp. Kort oppsummert: Den modellen er relativt lite gjennomtenkt og burde blitt navngitt "Fordi Vi Bare Vil Ha Mer Penger"-modellen.
  15. Pass. Jeg bare møter denne begrensningen innimellom når jeg debugger og er logget på developer.tibber.com, HomeSeer hovedhus og HomeSeer testsystem samtidig... Siden det er såpass sjeldent, så burde det vel gå bra.
  16. Det har ingenting med TibberSeer å gjøre, jeg bruker ikke de filene, så vidt jeg vet... Ja, jeg har ikke sjekket hvor de samme filene ligger i HS4, det burde jeg jo absolutt gjøre.
  17. Moskus
    Noder forsvinner
    Ja! Det er ingen grunn til å polle enheter egentlig. Muligens med unntak av batterienheter, men de kan settes til poll hver 12te time. Det er device 900 du prøver å styre? Er det brytere koblet til den?
  18. Merk at det er begrensninger på hvor mange ganger token kan brukes samtidig... det kan være man får begrensninger hvis man har koblet Tibber til smarthuset også. Lurer på om begrensningen er to samtidige oppkoblinger.
  19. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forholde meg til beregnete felter enda. Det enkleste for meg er å holde meg til det Tibber gir, så klart... Men hvordan blir det snitteffekten forbruket inneværende time ganget med 6,2...? Jeg vet at det er 3600 sekunder i en time, og dermed 3,6 kSekunder, men en en konstant gir vel ikke mening? Du må vel ha [antall sekunder fra hele time]? Eller er jeg bare trøtt og lei etter julepynting i hele huset i dag med jentene til å tenke klart...?
  20. Get it while it's hot! Merk at du også må oppdatere tibber.dll og newtonsoft.json.dllene også, så det kan være greit å pakke ut hele greia.
  21. Det er gjeldende klokketime.
  22. Ja, men vanlig termostatstyring gir ikke inntrykk av å være (en sakte) PWM.
  23. Det er ikke direkte plug-and-play, men det er ikke rakettforskning heller.
  24. Sett inn Z-wave over alt, og ferdig med det? Det gjorde jeg, og hadde gjort det en gang til. Evt. Zigbee hvis du er mer komfortabel med det.
  25. Tja, det går jo selvfølgelig an. Da kan man evt. regne det ut selv. Jeg holder på med en enkel script-funksjon for å hente ut strømpriser fra TibberSeer neste x timer. Gjør det lettere å planlegge strømforbruket. Så får vi gjøre noen tester i script, mens jeg/vi/alle sammen vurderer hva som må inn i TibberSeer eller hva som må tilpasses brukeren.
