  1. Det kan du velge. Du kan snu retningen til det som passer best. Lurer på om "standard-valg" er på høyresiden (sett innenfra og ut), men det husker jeg ikke farten. Det står heldigvis i manualen.
  2. (Minner om tipset med å velge tekst i innlegget du vil sitere, høyreklikke og velg "Siter dette")
  3. Moskus
    HStotch tips?
    Tåpelig spørsmål, men: Du må spesifisere bakgrunn på alle skjermene du har i designet. Det har du gjort?
  4. Jeg har helt ærlig tenkt at dette er vel den eneste måten å gjøre det fornuftig. Klart det er mulig å gjøre det på lokasjon, men da ville jeg ha de flest Eventene sortert under "Annet".
  5. Moskus
    PRO eller ikke?
    Forskjellen i pris er vel ikke så mye, så jeg hadde gått for Pro...
  6. Husalarm av/på.
  7. ... så maskinen gjør nøyaktig som den får beskjed om... ?
  8. Joda. Har du noen du stoler på?
  9. Det tror jeg at jeg kan svare på: Hvis lyden er synkronisert til bildet, er det også synkronisert mellom stue og kjøkken. Det er utrolig irriterende å høre ekkoet svakt fra stua når man er på kjøkkenet.
  10. Man trenger en forhandler da, men det burde vel ikke være noe problem.
  11. "Til våren" sies det. Varmekabler kan trekke litt, ja. Men husk at viktige bidragsytere også er varmtvann, klesvask, matlaging og oppvaskmaskin.
  12. Jeg gjør det slik:
  13. Moskus
    HStotch tips?
    Wow.
  14. Moskus
    HStotch tips?
    I HStouch?
  15. Står detaljert forklart i HomeSeer-skolen.
  16. Kort oppsummert om xComfort: Det er en fordel hvis du kan unngå det. Bare spør Lyse Smartly... ?
  17. Hvis det er grunnen til å kjøpe termostaten, så vent til versjon 2 kommer.
  18. ... og som har en del nye problemer.
  19. Njaa... du får 3 selvlærende for 229 kr, men to vanlige til 300 kr. EDIT: OK, vi må ikke rote med begrepene her, jeg har bidratt til forvirringen. Begge pakkene bruker det selvlærende kodesystemet. Men 3-pack'en går i læremodus når du plugger dem inn. Jeg hadde kjøpt 2-pakningen. Disse krever at du fysisk trykker på knappen.
  20. Hvis du kan unngå de selvlærende, så er det en fordel. De selvlærende tar imot alle signaler etter at de plugges inn, eller etter at strømmen har gått. Da kan det gå galt.
  21. Ja, OK, som forventet. De har ikke gitt ut binaries tidligere. Og hvem bruker Z-stick lenger?
  22. Dette er vel fort det største problemet med firmware-oppdateringer, er det ikke? I teorien er det en kjempegod idé! Det er bare at man sjeldent har tilgang til binærfilene.... men kanskje noen vet om et sted de finnes? Åh? Hvor da?
  23. Ja, da skal det fungere, for den 5. nederste linjen: hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(brewDevRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) leter etter CAPI-kommandoen merket "On". Finnes den ikke, så skjer det heller ingenting... Med den, og API-integreringen mot Alexa kan du også si "Alexa, set brew to On", så brygger maskinen kaffe med gjeldende innstillinger.
  24. Hva var det du prøvde å oppnå? Hvis lyset blir satt til noe annet enn 35% før kl 07, så skal "VR-BAD-bryter tukla med" settes til Off? Litt snål trigger, men jeg ser ingen grunn til at det ikke fungerer. (Og istedenfor Wait 1 hour burde du sette delayet på selve device triggeren)
