  1. Ooooh, spennende! Jeg ser behov for powershell i flere og flere sammenhenger.
  2. Minnet var litt lite... men det vil nok gå greit. Jeg har kjørt HStouch på svakere maskiner enn det, men så lenge du ikke skal trykke på skjermen så merker du ikke så mye til treghetene.
  3. OK, aller først: Jeg gleder meg til maskinlæring kommer, og jeg tror det er mer et spørmål om når det kommer og ikke om. Det tror jeg oppsett av hjemmeautomasjon blir mye lettere. Og der er problemet. Jeg tror ikke 2-3 uker er nok til å sette opp all automatikk, men det vil være en god begynnelse. Problemet er repeterbarhet, og hvilke variabler som overvåkes. For få variabler gjør ikke systemet særlig smart, men for mange variabler tar (sannsynligvis eksponentielt) lenger tid. Vi har småbarn i huset, og ikke engang da klarer vi å ha samme rutine fra dag til dag, bl.a. fordi det er så mange variabler å ta hensyn til. Hvis det er kaldt, sykler vi ikke, og har da en noe annerledes rutine. Vi er hjemme på ettermiddagen, men sjeldent på samme klokkeslett. Ungenes leggetid er muligens veldig stabil, men det gjelder absolutt ikke oss voksne. Vet huset at vi er hjemme i morgen på grunn av planleggingsdag, sykdom, etc? Automatikk som fungerer er utrolig praktisk, men automatikk som jobber mot deg er noe av det mest plagsomme som finnes. F.eks. vil machine learning ikke ha noen problemer med å forstå at lyset i gangen skal gå på ca. kl 06:20 hver dag, men om ML forstår at det det er fordi variabelen "status" skal endre seg fra "natt" til "morgen" er en annen ting. Jeg ser for en blanding av de rutinene som oppdages, og at systemet faktisk spør brukeren. Her er det mye erfaringer som må gjøres for at det skal fungere optimalt, men det blir spennende å se hvem som løser dette først. Jeg tror at en viktig grunn til at verken Google, Apple, Amazon eller Microsoft egentlig er skikkelig tungt inne i hjemmeautomasjon har med akkurat regeloppsettet å gjøre. Det er vanskelig å gjøre det så folkelig som det må til for at dette skal bli allemannseie. Enn så lenge. Med nok midler og dedikert personell får man til det meste.
  4. Det er maaange år siden jeg kjøpte dem, men jeg lurer dæven meg på om det er denne: https://www.amazon.com/Ideal-Security-Inc-SK630-Pressure/dp/B00GUNX7WY/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1486328546
  5. Kommer an på hva du tenker på som de "generelle fordelene". Men ellers er det ikke mer enn det, nei. Men det i seg selv er jo nok: Du har et system som det er enkelt å ta backup av og er "hardware independent".
  6. Jepp. Det har vært fantastisk!
  7. ? OK, hvis du ikke skal bruke HomeSeer, så er det faktisk en god grunn! ... jeg bare vil si at fordelene med openSource-prosjektene er jo at du kan prøve dem alle sammen, og se hvor enkle de er.
  8. Oi, dæven! Det var mer enn de 6000 jeg fikk...
  9. Det går fint å kjøre rett på W2016. Men det er mer praktisk (hvis du ikke har USB-interfacer) å kjøre det virtuelt.
  10. Poenget her er vel at de store aktørene ikke på noen måte vil innrømme at døren var vid åpen hvis man ikke har beviser for det...
  11. Jeg må se lete litt i arkivet... trodde jeg hadde linke til den mest fornuftige, men kanskje ikke!
  12. Ja, det burde gå. Hva med noe så enkelt at den virtuelle devicen resettes ved "Natt"?
  13. Da går det helt fint. Men @Arne Fibaro, hvis du har hytte, så er det plass til automasjon. "Varm hytte" ved ankomst høres jo deilig ut...
  14. Jo. Men jeg tror man fremdeles må sette opp alle unntakene selv. Og det er vil være enda mer datakrevende å skille mellom et smell fra en kopp som settes på et bord, et klapp i hendene, og en unge som mister noe i gulvet. Frekvens- og nivå-messig er de ganske like. Det er greiere med tale, det er rett og slett mer variasjon.
  15. Kan du sjekke at "Control Use" for kommandoen "Brew" (på den tilhørende devicen -> Status Graphics" er satt til "On". ? Hvis ikke, så sett den til On (og jeg logger det til Bug-listen).
  16. ... alle her bruker controller. Hvilken varierer riktignok, men det er vanskelig å automatisere uten en controller. Skal du bruke dimmeren mot en controller senere, må den først ekskluderes, og så integreres i Z-wave-nettverket til controlleren. Ser du har en Fibaro HC. Er det en grunn til å ikke inkludere dimmeren i HC2/HCL?
  17. Neida, det går bra. Kjør på! Vi er jo her! Så bare begynn lesingen! Fibaro sine fungerer fint opp til en viss størrelse. Og har problemer med 433 MHz utstyr, og litt begrenset på 3. parts integrering. FutureHome har jeg troen på, men ikke nødvendigvis til gjennomsnittsbrukeren på dette forumet. Hvis du vil gjøre større ting og automatisere mer, så kommer du til kort med FutureHome tror jeg. Men at FutureHome ikke overlever er ikke en bekymring, iallfall ikke de nærmeste årene. FutureHome bruker Z-wave, så det er bare å bytte controller senere. Med FutureHome får du mye ut av esken. Det er bare det at hvis du vil velge noe mer enn det som er i den esken, så vil noe være mulig med en del "hacking" mens annet er umulig. Hører jeg gode ting om. Det er riktignok fra @iblis, så han for stå for det. Også her får du en del ut av esken, og den esken er billigere. Du kan installere Domoticz eller OpenHAB på en Raspberry Pi, og har da gode (og tilnærmet gratis) oppsett. Men du betaler istedenfor med tiden du bruker på konfigurasjon. Hvis norsk er et krav, så er det vel bare FutureHome eller Home Control (som foreløpig ikke støtter Z-wave, iallfall ikke enda) som er aktuelle.
  18. Synd Botvac Connect ble lansert 6 måneder etter jeg kjøpte ny Neato. Men jaja... når jeg har slitt ut Botvac 85 så blir det plugin!
  19. Ikke så mye, nei... Lyd i automasjonssammenheng blir litt mer "av" eller "på", og personlig tror jeg det er vanskelig å få til. Skulle hatt frekvensanalyse, og analyse av tidsvariasjon, og det tror jeg blir for avansert (les "dyrt") i vår sammenheng.
  20. Jeg vet ikke om Wall-C kan være master, men jeg tror det. Da går det fint, selv om det kan være litt knot å sette opp.
  21. Nexa har en slik. http://www.elektroimportoren.no/wireless-fotocelle-ip56-lbst-604-14332-nexa/4514717/Product.html Den er ganske snill med tanke på strømforbruket, iallfall var min det.
  22. Jeg har trykkmatter i utvalgte stoler med en pute oppå, kjøpt på Amazon og koblet til den magnetsensor. Men til sofaer er det verre...
  23. Jo, men det er mye større maskiner også. SmarterCoffee-maskinen min er jo bare 1/4 av Miele-maskinen. Nei, men du finner selve vannivået. Det kan brukes.
  24. Jeg er enig i at det hadde vært hendig, men jeg tviler på det. Kun fordi det er fysisk vanskelig å få til. Du finner alltid noen som er uenige på youtube...
  25. Ja, jeg har lurt på det, og spurt om det. Men de har ikke svart. Jeg håper imidlertid uansett at de ikke endrer noe på protokollen, men "allowing open third-party integration" betyr at de faktisk bare dokumenterer koden istedenfor.
