  1. IoT-sikkerhet er en ting, og der er det nok en del produsenter som har noen svin på skogen. Og for all del er det viktig å beskytte sitt eget nett og utstyr, om ikke annet er det plagsomt og ubehagelig hvis utenforstående skulle få tilgang til automasjon og kameraer. Men det begynner å bli skikkelig alvorlig når store aktører (som selvfølgelig er mer sannsynlige mål enn en enkeltpeson) roter med sikkerheten, som når Æ's kundedata var tilgjengelige på nett.
  2. Moskus
    Alexa i Bil
    For da må du jo ta den opp av lommen og sannsynligvis trykke på en knapp. "Man trenger jo ikke hjemmeautomasjon. Hvorfor trykker du bare ikke på lysbryteren?" Fordi jeg kan (la være)!
  3. Det er det samme som med bilbelte og backup: Du bruker det ikke fordi du ønsker at du har bruk for det, men HVIS du får bruk for det er du sjeleglad du har det...
  4. Slik at den er ca. synlig... Nei, IR-senderen står fast (dens viktigste jobb er å styre varmepumpen). Flytter heller lysene.
  5. Jeg kjøpte denne: https://www.komplett.no/product/893772/datautstyr/upsoverspenningsvern/ups-og-ups-batteri/bluewalker-pw-vi-2000-pswschuko# Super UPS, men programvaren kunne vært bedre (dvs. programvaren er OK, men ikke lett å integrere i noe annet... )
  6. 10 stk IR-styrte te-lys. Ankom i dag. Koder: [CANDLE ON] sendir,$MODULE,1,37764,1,1,343,171,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,3776 [CANDLE OFF] sendir,$MODULE,1,37764,1,1,343,172,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,63,22,21,22,21,22,63,22,21,22,21,22,21,22,21,22,21,22,63,22,63,22,21,22,63,22,63,22,63,22,63,22,3776 ... jeg har sett bedre falske te-lys, men disse kan automatiseres.
  7. Joda, men hvis det er en hytte og ikke et palass vi snakker om, så er det vel ikke SÅ mange enheter det er snakk uansett. En fordel med Nexa Bridge er at den er relativt billig men støtter både Z-wave og Nexa, slik at man enkelt kan spe på med billigere temperatur-sensorer.
  8. Da kan du bestille direkte her, men det var jo ikke så lenge å vente.
  9. Jeg har selvfølgelig UPS, og kunne IKKE tenke meg å kjøre en server uten.
  10. OK, da velger jeg Zee2. ?
  11. Finner HS3.exe, vanligvis i c:\program files (x86)\HomeSeer HS3. Høyreklikk hs3.exe -> Properties (Egenskaper) -> Compatibility (Kompabilitet) -> Huk av "Run as Administrator" nederst.
  12. 2 stk (en hvit og en sort). ?
  13. Ja, klart. Det er en av de tingene som i mine øyne ikke gir mening å automatisere. Hvis du ikke bruker bønner, må du jo ha gjort klar kaffen fra før. Og hvis du har gjort det, gir det ikke mening å bytte til bønner.
  14. Moskus
    Alexa i Bil
    Dot koster vel $50. Ingen ekstra plugins nødvendig, men Jon00 sin Alexa Helper (script) er å anbefale.
  15. Hvis det kun står mellom de, hadde jeg valgt Nexa Bridge. Men aller helst hadde jeg valgt "ingen av dem". Jeg hadde enten gått for en Zee2, eller installert Domoticz eller OpenHAB på en RPi.
  16. Moskus
    Alexa i Bil
    OK, jeg kan ha en Dot eller to, da.
  17. Jo. Hvis vi vil ødelegge for vår egne potensielle plugin-brukere. ? Stein i glasshus? Det gjør vi alle sammen hvis det er en trøst...
  18. Med @Fermate og min forestående plugin for Smarter Coffee og iKettle, kan man bruke Alexa til å sette i gang kaffekokingen. @Fermate har allerede laget et glimrende oppsett med direkte integrasjon mot devicene til plugin'en, men jeg ville se litt nærmere på hvordan jeg kunne bruke scripts sammen med Alexa. Det gir enda flere muligheter med tanke på spørsmål og svar. Dette brukes sammen med Jon00s Alexa Helper. Husk å oppdatere "cupsDeviceRef", "strengthDevRef" og "brewDevRef". Alexa_CoffeeHelper.vb 'Moskus 2017 Function SetCups(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetCups", "Input received: '" & speech & "'") Dim cupsDeviceRef As Integer = 1475 Dim number As Integer = 0 Dim success As Boolean = Integer.TryParse(speech, number) Dim answer As String = "" If success Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(cupsDeviceRef, True, number & " cups", False, False)) answer = number & " cups selected. " Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(cupsDeviceRef, True, 6 & " cups", False, False)) answer = "I didnt' understand " & speech & " so I selected 6. " End If Return answer & "Do you want weak, normal, or strong coffee?" End Function Function SetStrength(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetStrength", "Input received: '" & speech & "'") Dim strengthDevRef As Integer = 1476 If speech.ToLower = "weak" OrElse speech.ToLower = "normal" OrElse speech.ToLower = "strong" Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(strengthDevRef, True, speech, False, False)) Return speech & " coffee comming up. I'm ready. Are you?" Else hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControl(strengthDevRef, True, "normal", False, False)) Return "I didn't get that, so strength is set to normal. Do you still want to brew coffee?" End If End Function Function BrewCoffee(ByVal speech As String) As String hs.WriteLog("CoffeeHelper SetStrength", "Input received: '" & speech & "'") Dim brewDevRef As Integer = 1474 If speech.ToLower = "yes" Then hs.CAPIControlHandler(hs.CAPIGetSingleControlByUse(brewDevRef, HomeSeerAPI.ePairControlUse._On)) Return "Brewing coffee!" Else Return "Cancelling coffee brewing." End If End Function Oppsett i Jon00 Alexa helper sine sider: Primary trigger: Response trigger #1: Response trigger #2: Response trigger #3: Voilá!
  19. Jeg har satt HS3.exe til å starte som Administrator, ja. De får de samme rettighetene som HS3.exe har.
  20. Jeg bruker PRTG (som er gratis opp til 100 sensorer, plenty for de fleste hjem), det kommer en et lite innlegg om det etter hvert. For de som har en del utstyr som bruker nettverk, så er det genialt.
  21. Det er akkurat det. Dette kan være kjempekult! Men hvis det er lukket, er det jo ikke særlig smart....
  22. Ja, du må velge "Control Use" under tab'en "Status Graphics" for "Off", "Dim" og "On" hvis de ikke er spesifisert. Trodde nyere versjoner av RFXCOM-plugin'en skulle gjøre dette, men hvis det er lenge siden du satte det opp (selv om jeg ikke trodde det).
  23. Ja, men det er litt rart hvis de differensierer mellom de versjonene. Det hadde ikke jeg gjort. Oh well, får vente og se.
  24. Nei, jeg har kun Echo. Den har versjon 4812.
