  1. Er det en termostat du har opprettet med en gammel RFXCOM-plugin-versjon og så har du oppdatert plugin'en?
  2. Når du bruker ekstern IP må du normalt oppgi brukernavn og passord (ellers er det jo galskap!). Opera Mini kan være litt grinete på sånt.
  3. Moskus
    Dag syklus event
    ... er ikke dette allerede er beskrevet i HS-skolen del 7?
  4. Det kommer an på om det vil være behov for å kjøre viften selv om fuktighetsnivået er oppnådd. Hvis det kun er fuktighet, så har jeg faktisk gjort det samme: Vifte med fuktighetssensor, styrer seg selv. Men om jeg beholder den løsningen når badet skal pusses opp har jeg ikke bestemt meg for enda...
  5. Riktig.
  6. Det trodde jeg ikke denne hadde... ? Den rapporterer kun på faste intervaller. Trodde jeg. Jeg skal se hva jeg finner i arkivet.
  7. Jeg har (flere av) den. Skal se om jeg finner manualen når jeg kommer hjem. MEN denne har faktisk ferdig definerte oppsett. Bare gå til Root -> Z-wave -> Settings, så finner du innstillingene der ferdig tolket. Slik ser min ut: (Den timer ut på LED for jeg tror ikke min kan endre noe på det fra den siden)
  8. Nå er det ikke i går jeg testet dette, det er flere år siden nå. Men da jeg prøvde dette i forrige bolig stemte det ikke. Men jeg er ikke elektriker, så jeg skal ikke si hva som er riktig. Jeg refererte kun egen erfaring.
  9. Da jeg testet det med min Owl ble det feil, men OK... Moskus
  10. Moskus
    Car-Net
    Selvfølgelig: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=177339
  11. Jeg vet om flere, noen er vel her på forumet, som har bryteren "et annet sted". Aha. Hendig! Nei. Vet bare "at" det kommer. Den ligger i katalogen til Thermofloor.
  12. Godt spørsmål. Meget mulig den ikke trenger to-polt brudd.
  13. For de av oss som ikke har varmekabler (enda), så skal det være to-polt brudd på varmekilden også (ihht til min elektriker-kilde, visstnok). Dermed har man dekket "alt utenom varmekabler", fordi trekker du ut stikkontakten får du et to-polt brudd helt automatisk...
  14. Moskus
    eksisterende duppeditter
    Jeg forutsetter at du kun nå har utstyret fra Verisure, ikke noe aktivt abonnement. Riktig? Trådløst? Nei, ikke som jeg vet om. Kablet? Der er det en mulighet, men med litt arbeid.
  15. OK, nå har jeg brukt denne løsningen på mine 2 RFXtrx'er, og erfaringen er at det er stabilt og fint, og har gitt HS3-maskinen mindre å tenke på. CPU-bruken har i snitt sunket med ca. 2-3%. Ikke mye, men nok til at det synes. Merk at alternativet før ikke var direkte tilkobling, men med en Belkin USB-over-Network boks.
  16. Ja, Anslut selges jo i 2-pakning til 99. Og de fungerer i det minste.
  17. Hmmm... problemet er muligens at "Devices" er en liste. Jeg deseraliserer alltid til en liste, uansett om det er én eller flere devices i den (men det er i plugins/eksterne programmer så jeg står vesentlig friere) Men siden "Devices" er en liste, så kan det være at du må spesifisere index, altså slik: Dim deviceJson As String = obj.Item("Devices")(0) Dim deviceJson As String = obj.Item("Devices")(0) ... og så deserialisere JSON'en du får fra det igjen. Det kan være at noe slikt fungerer: Dim deviceJson As String = obj.Item("Devices")(0)("uptime") ... men det er et skudd i blinde. Bruker du Visual Studio og tenScripting?
  18. Ja, jeg har kjøpt billige 433 MHz produkter før som knapt er kompatible med seg selv. Jeg styrer langt unna.
  19. Hvordan spør du da? Riktignok C#, men du tar tegningen (bare bytt ut klamme-parenteser med vanlige): http://stackoverflow.com/questions/37575123/accessing-child-value-of-json-in-c-sharp
  20. Forferdelig nøye du var på det, da... Praktisk! Hvilken vifte er det? Hvor har du ditt to-polte brudd?
  21. Funker de med noe som helst...? Vet du hvilken protokoll?
  22. Her kan det ha skjedd ting siden jeg sjekket, men det er ikke nok å bare bruke "Imports". For å øke hurtigheten på script-kompileringen i HS er ikke hele .NET tilgjengelig ut av esken. Du må legge referanser til selv til ScriptingReferences i settings.ini-filen. Se denne tråden her: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=172336 ... og nærmere bestemt denne posten: https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1156598&postcount=6
  23. Moskus
    Dag syklus event
    Det virker som om du blander mellom triggere og betingelser.... En trigger som sagt det som setter eventet i gang, og ansees vanligvis å være "engangshendelser", f.eks. klokka er 07:00 eller det ble detektert bevegelse i stua). En betingelse er det som begrenser triggeren øverst i eventet. F.eks. at det ble detektert bevegelse i stua, men i dette eventet er vi kun interessert i det som skjer mellom kl 19:00 og 22:00.
  24. Ja, dette er riktig. Men det kan være praktisk å kunne dimme speilbelysningen også. Hvorfor 2? Det finnes alternativer, men Multireg fungerer. Snart kommer riktignok Multireg2, så jeg hadde muligens ventet på den. Tynnere is her, men jeg tror ikke dimmeren vil være glad i å styre lys vifter. Men det viktigste her er: Dette er et våtrom. Da skal du å ha et to-polet brudd på "alt" du har tenkt å automatisere (utenom varmekabler). En måte å gjøre det på er å ha en bryter i sikringsskapet, eller en fast bryter hvor du monterer dimmeren. Men det viktige er at skrur du av den bryteren så er begge lederne brutt.
  25. Moskus
    Dag syklus event
    Det finnes, men ikke som trigger. Da ville eventet ditt kjøre oftere enn hvert sekund mellom kl. 06:45 og 09:00. Du kan imidlertid gå rundt det (hvis du på død og liv må, og det vil være svært sjeldent at du faktisk må), men du kan lage et Recurring Event som trigger hvert sekund, minutt, 5. minutt, etc. og da kan du bruke "AND IF time is after 06:45 AND IF time is before 09:00". Men vær nå for alle himmelens makter sikker på at du legger til flere betingelser, som for eksempel "AND IF Device 'Dag syklus' is NOT Morning" slik at eventet faktisk ikke utfører kommandoer hvert sekund i over to timer. Huff da! ? Nei, det kan heldigvis gjøres på bedre måter. I HS er det riktignok ikke "Else" som kan ha andre hendelser (og det er strengt tatt heller ikke nødvendig), men man kan bruke "OR IF" til å lage separate triggere for de samme hendelsene.
