  1. Moskus
    Dag syklus event
    Ja. Riktig. Hvis HomeSeer ikke kjører mellom kl 06:40 og 06:50, men har en trigger på 06:45 vil det ikke trigge. Men i alle tilfeller er det ikke nødvendig å sjekke om 06:45 kommer før kl. 09:00. Hvis HS ikke kjører, så har du nok uansett andre problemer. Da kan du forsøke å huke av "Include in power recovery" under Options.
  2. Moskus
    Dag syklus event
    Som nevnt før, er IF selve "triggeren". Dette setter eventet i gang. IF "Time is at 06:45" vil skje kl. 06:45 Da trenger du ikke sjekke om klokka er "før 09:00" fordi vi vet fra før at kvart på syv kommer før kl. 9.
  3. Det er mulig, jeg vet ikke. Jeg har ingen HAC01. Prøv...?
  4. Haha! Joda, man slutter jo aldri å leke ("hjemmeautomasjon holder deg ung!!"), men nå er automasjonen såpass viktig for den daglige driften av heimen at det ikke er snakk om å leke "i produksjon". Egne testsystemer nå.
  5. Joda, jeg kjører HS3 virtuelt på ESXi på en egnet maskin med lagring på SAN. En "maskin" til hver oppgave, i tilfelle noe stopper eller noe må restartes. Kjørte tidligere alt på en maskin, og det fungerte fint da, men siden jeg var i "leke-fasen" mer enn jeg var nå, ble det nødvendig med hyppigere omstarter enn det er nå, og dermed ble det mer praktisk å dele det opp...
  6. For deg så kommer nok det tidspunktet enten du vil eller ei. Hvorfor ikke oppgradere nå?
  7. 4 stk. NodeMCU'er ankom postkassen i dag (så vidt jeg kan se). Jeg vet ikke helt hva jeg skal med dem, men det er jo kjekt å ha.
  8. Z-UNO er Z-wave, så det burde jo gå greit. NodeMCU og/eller Arduino er opp til deg selv, men da blir det også mer arbeid. Jeg bruker Arduino-plugin'en og er fornøyd med den.
  9. Riktig, det er den ikke laget for. Alternativer? En NodeMCU, Z-UNO eller en Arduino med et relé eller to? Jeg bruker Arduino og 4 reléer for å styre vanningsanlegget.
  10. Nei, men dette går: IF Bev-sensor has been No Motion for at least 10m, 0s AND IF the time is after 23:00 AND IF Taklys has a value equal to On OR IF Bev-sensor has been No Motion for at least 10m, 0s AND IF the time is before 06:30 AND IF Taklys has a value equal to On THEN... whatever.
  11. Det kommer så mange nye hub'er på markedet (og Kickstarter/Indiegogo) som skal "redde verden" når det gjelder hjemmeautomasjon, men altfor mange tryner når de møter den virkelige verden. Vent til den er etablert og har fått gode tilbakemeldinger, og selv da kan du vente enda litt til.
  12. Moskus
    RollerTrol med batteri?
    Jeg unngår batterier hvis jeg kan, og Rollertrol-motorer er en slik situasjon. De går jo på 12V, så jeg skjuler kabelen så godt det er mulig. Bak lister er alltid en plan. Jepp. Men det er en del i frakt.
  13. Moskus
    Ja, og her: http://rollertrol.com/instructions-built-in-battery-motors Men selv batteridrevne enheter må jo lades...
  14. Vi har vår server under kjellertrappa.
  15. Hvis du har tenkt å automatisere med bevegelsessensorer, så tror jeg at Verisure kan bli et problem. Verisure har ingen API, og man kobler seg ikke mot sentralen du har i huset. Man "parser" nettsiden deres, og henter ut informasjon derfra. Dette går altfor ALTFOR treigt til bevegelesesstyrin, så her må du nok opp med noe annet uansett. Men siden du sikkert likevel skal styre litt lys, så er Z-wave lys og bevegelsessensorer en fin kombinasjon. Nevnte HomeSeer, Domoticz og OpenHAB snakker fint med Z-wave.
  16. Det er aller mest smak og behag. Jeg liker PC-tilnærmingen fordi da kan jeg bruke Windows. HomeSeer er skrevet i .NET, og merkelig nok er det bedre .NET-støtte i Windows enn i Linux (spesielt siden HS sine controllere kjører på mono3 istedenfor mono4). Jeg har også mer erfaring med Windows og synes det er lettere å adminstrere enn Linux, men igjen er det smak og behag. I praksis er forskjellen ganske liten.
  17. Ja, akkurat. Det er mulig, men mer tungvint.
  18. Vaskerobot er veldig hendig. Men vår er ganske "dum" og kan nok ikke automatiseres. Men den vasker overraskende bra.
  19. Ja, det gjorde vi også. Men unger er unger, så selv om du rydder om kvelden så klarer de å rote nok til at støvsugeren setter seg fast før du har gått ut om morgenen. Men ja, hvis du har soverom (uten tilstrekkelig trinnlydisolasjon) så blir fort en slik dur ganske irriterende.
  20. Tenkte jeg skulle ta noen bilder og skrive litt om det, men her kommer den ultra-korte varianten. Jeg har også slike med stang som vris og trekkes ut. Problemet med å gjøre denne "hacken" er at du må ha tenkt på det før du tilpasset lengden. Det er en aksling langs hele skinnen, og denne har jeg kuttet 3 cm lenger enn selve skinnen. Akslingen er påmontert et passende hjul, og en Rollertrol er festet på baksiden av skinnen. En "reim" (som endte opp med å bli to runder hvit gaffateip) binner de to sammen.
  21. Jeg vet hva jeg har lyst på...
  22. That's my name, don't wear it out!
  23. Her er en kort oppsummering om enkle tiltak man kan gjøre for å holde Z-wave-nettverket friskt og raskt: https://drzwave.wordpress.com/2017/01/20/seven-habits-of-highly-effective-z-wave-networks-for-consumers/ Dette er intet nytt, men greit å se det oppsummert: Minimer polling Ha mange nok enheter for å dra nytte av mesh Plasser controller/interface sentralt Optimize/Heal netverket Hvis en node ikke fungerer, eksluder og SÅ inkluder på nytt Batterilevetid, og hvordan maksimere det Fjern døde noder i controller/interface
      • 5
      • Like
  24. Synes det er veldig rart at Domoticz ikke skulle få dette til. Det er jo i praksis samme kode som å kjøre RFXtrx over LAN. Er det ingen utviklere det går an å mase på?
  25. ? Vi kjører derfor støvsugeren om natten.
