  1. Som sagt; jeg er ikke tilhenger av nedgraderinger, så jeg står over denne gangen også. Men det er veldig bra at OpenHAB er såpass på banen, og at det hele veien går fremover. Det tror jeg seriøst vi alle tjener på. Du har vel allerede begynt å skrive "OpenHAB-skolen", @Lazarus? Dette skjer med hver nye release av OpenHAB: "Denne gangen er OH så bra at det bare er å legge ned konkurrentene. Med en gang. Game over!".
  2. Hadde dette vært to måneder siden, hadde valget (for min del) vært HomeSeer. Der kan du integrere Hue, Verisure og Homekit. Og "alt" annet du har lyst til å integrere. Dvs. du "kunne". Siden Apple er Apple ble de to HomeSeer-plugin'ene som tilbød HomeKit-integrering fjernet. En er i ferd med å prøve å sertifisere sin plugin, men om han får det til er jo helt ukjent (HomeSeer støtter jo mye mer enn det som er HomeKit-sertifisert). Du kan følge utviklingen her.
  3. Det overrasker ikke meg, egentlig. Joda, vi her inne og på tilsvarende nerde-fora, vet om Fibaro. Men "godt kjent" er de ikke. Hvor mange forskjellige smarthussystemer utenom KNX og xComfort har han vært borti? Sannsynligvis ikke mange.
  4. Spesifikk problemstilling om overvåkning av vaskemaskin vhj strømmåling er flyttet hit:
  5. Tviler på at noen tar dette til en offentlig instans for å prøve det, men ja, det er jo et godt poeng: Man trenger ikke manualen for å trykke på en knapp etter at det er installert. Og jeg forventer faktisk at elektrikeren min kan nok engelsk til å forstå manualen til å installere den skikkelig. ... og hadde salget av slike enheter vært ulovlig så hadde det jo blitt stoppet for lengst.
  6. Oi, da er det en del utstyr som blir solgt "ulovlig", og ikke bare til hjemmeautomasjon. Er det ikke å forvente at en elektriker forstår et koblingsskjema og "220-240V, selv om resten er på engelsk?
  7. ...som et krav på hva da? Så lenge det er CE-merket så er det bare å montere.
  8. Lys blir ikke vanskelige å toggle bare fordi polling er på. Med mindre de polles altfor ofte. Da er det nok dekningen som er problemet. Enten er de ikke optimalisert eller så er det rett og slett dårlig dekning.
  9. Det har jeg snart tenkt å finne ut, men så vidt jeg kan se skal det ikke være noe problemer med det.
  10. ... men likevel har du satt natten til å være 23:00 til 06:30, så NOE er det jo mulig å vurdere. Du trenger jo ikke kalle enheten for natt, men "Bevegelse om natt" eller noe sånt, og sette den opp til å gå 23:00 og av 06:30.
  11. Jeg gjør det selv, fungerer fint.
  12. Har du prøvd å bytte mellom leading og trailing edge? Kan du sjekke hvilken firmware du har? Ryktene skal ha det til at firmware 3.5 hjelper på...
  13. Moskus
    Røykvarsler
    Jeg tror ikke de har tenkt, for å være ærlig. Eller nærmere bestemt at de har prøvd det men at det brukte for mye batterier (siden Fibaro sine ikke kan kobles til fast strøm). Brannalarmen er jo en hendig alarm i seg selv. Det er klart man kan montere ekstra alarmer (hvis Fibaro HC støtter det), men da går man jo over bekken etter vann.
  14. Selvfølgelig! Men sånt sett er Fibaro og tilsvarende xComfort likt. Hvis man kan gjøre det med en xComfort-switch, så går det med en Fibaro også.
  15. Ja, så lenge det er før dimmeren, så kan jeg ikke se noen problemer med det. Men jeg her heller ingen ekspert.
  16. Setter en hundrelapp på at den hvite er til White, ja. RGB(W) er normalt de som skal kobles til minus.
  17. Via Zigbee? Nei.
  18. Tusen hjertelig takk for tipset!!! Det samme meg på sporet! Den ble absolutt ikke registrert koblet til USB-port 2, den ble ikke registrert koblet til USB-port 1 heller (som RFXTRFX #1) gjorde. Men med en USB-hub med egen strømforsynign (takk @Lazarus!!!) koblet til USB-port 1, så ble begge registert uten problemer!
  19. Fjerner et par poster jeg. Men la meg slippe å dele ut advarsler.
  20. Når Scheduler.dll ikke finnes, er det fordi HS3 ikke starter som Administrator. Fiks det, så slipper du problemet.
  21. Du kan fremdeles trykke Delete på Z-wave'tab-en til root. Ellers blir noden værende der. Hvis det ikke går, så prøv å restart controlleren/interface før du prøver igjen. Hvis alt er fullstendig umulig og håpløst, kan du ta en backup av controlleren, fjerne noden med Notepad, og restore backup'en igjen, men da skal absolutt alle andre broer være brent først. Men det er bedre enn å ha en ikke-responsiv node på controlleren.
  22. Moskus
    Røykvarsler
    Seriekobling er nesten hele poenget med varsling. Første prioritet ved brann er "FÅ DEG OG DINE TIL HELVETE UT AV HUSET!". Når det er på plass så kan du tenke på å slukke.
  23. Jeg har, som beskrevet i HomeSeer-skolen del 6, en egen device for å styre natt og dag, nøyaktig hvordan står i "Smarthus á la Moskus" (se signatur). Jeg har planer om at "morgen" trigger skal endres til "en står opp av senga etter kl 06:00" når Eighsleep støtter det. Samme for natt: Når begge er i senga etter kl. 22:00 er det natt.
  24. Siden det nå MÅ gjøres med CAPI (og kan gjøres "smart") så finnes det jo allerede et script for det. SmartToggle.vb ... men jeg har ikke lagt opp til å legge til en knapp på Devicen, det var jo hendig. ... men med et superenkelt script slipper man det. Jeg synes EasyTrigger er en glimrende plugin, men for meg ikke verdt $30 så jeg har stått over.
  25. Leste du HomeSeer-skolen del 7? (Spesielt under overskriften "Betingelser for Actions")
