  1. Ja, foreløpig er det ikke der vi bruker mest penger på strøm for tiden...
  2. Det er så vanvittig irriterende! Hvorfor i all verden skal vi ikke få tilgang lokalt?! Jeg forstår det bare ikke!
  3. Å bruke et (åpent) frekvensbånd betyr ikke at det er lett å verken lese det av eller å styre det, dessverre.... Kan du bytte ut termosten med en annen?
  4. Det er jo bare å prøve. Evt. er varmtvann og energi er jo forholdsvis enkelt, så man kan prøve å regne på det. Jeg forstår idéen. Med varmere vann i tanken behøver man å bruke mindre varmtvann for å dusje, for det dusjes jo i ca. 38 graders vann uansett. Tankeeksperiment: Du tømmer halve tanken om morgenen. Da blandes 75 graders vann med 5 graders vann ca 50-50, og det blir 40 grader igjen i tanken blandet. Dette kan tape seg over tid, og dusjevannet blir dermed muligens litt kaldere på kvelden. 15 grader er kanskje litt drøyt, men la oss si 7-10 grader varmere vann, gir 45 graders vann i tanken hvis den tømmes halvt. Mulig at det fungerer bedre, men det er hårfine forskjeller uansett. Det beste er kanskje å dusje kortere...
  5. Kun et tomt rør. Mine rør kommer ut av gips/karmer. Kuttes til når det er bruk for dem.
  6. Nei, men elektriker kan jo koble det opp til en Heavy Duty Swithc...
  7. Mulig du har rett, jeg har også bare gulvvarme, men trodde jeg fikk til å vise romtemp i displayet på hytta.
  8. Ligger på Setup. Høres ikke riktig ut, men det kan være verdt å sjekke med debuggeren. https://www.hjemmeautomasjon.no/files/file/7-hs-zwave-debugger/
  9. Elektrikeren min tipset om https://ledbelysning.no/ og jeg har tenkt å teste dem. Du kan til og med få dem ferdig kappet og montasjeklare.
  10. Verdien settes i kW, så det er med komma. Dvs. "5.2".
  11. Stemmer. Single Switch har ikke potensialfrie reléer. Men Nexa AN-179 har.
  12. Jeg har lagt trekkerør til alle vinduskarmer for plisségardiner, rullegardiner eller lameller. Doble CAT6 til alle rom. CAT6 til veggboks for innfelling av Multisensor 6.
  13. De nye er forsåvidt OK priset, men man kommer langt med en PC med enten Windows eller Linux. HomeSeer selv kjører fint på en Raspberry Pi også.
  14. HeatIt 16A reléer i veggboksen?
  15. Ikke som jeg vet om. Oi, det er voldsomt. Jeg regner med det er noe mangellfull feilhåndtering i .NET api'et til Tibber. Jeg burde se på det en gang... men jeg er dårlig på å debugge Async-metoder.
  16. For min del handler det om å slippe å ha halt på "wifi", dvs. på datanettverket. Det er raskere og mer stabilt med et eget nettverk for ting, enn å måtte stole på at wifi alltid fungerer. Data kan få være data, så kan hjemmeautomasjon få være hjemmeautomasjon (men det er noen gråsoner). Men det er det samme om du bruker Z-wave eller Zigbee, selv om de bruker forskjellige frekvenser.
  17. Moskus
    Hs3 til hs4
    Nei absolutt ikke. Det skal nærmest være en drop-in oppdatering. Installer og importer data, så vidt jeg har forstått.
  18. Godt oppsummert. Hadde hjemmeautomasjon lenge før det ble aktuelt med tale, men taleassistentene rundt oss (Alexa/Home/Siri) prøver å få det til å se ut som om de er nødvendige...
  19. Tydeligvis ikke bare trivielt, men det er mulig. https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/downgrade-from-windows-10-pro-to-home/345f5464-cb7a-44b3-8856-237cbec072c8
  20. Det er jo litt rart for Z-TRM2fx kan velge mellom dette... Kanskje det går an å be om å få det?
  21. Det er mulig, men jeg må gjøre det i koden. Jeg har ikke lagt opp til at brukeren skal kunne gjøre det selv. Noe du ønsker deg?
  22. Kan noen skrive en begynners-guide for bruk av PID? Jeg har 0 kjennskap til dem. Koden er lett å finne på nettet, så den er mer eller mindre klar, men bruken av den er ikke bare-bare for en som ikke kjenner til den tankegangen... Evt. om noen vet om et godt sted å begynne?
  23. Liker det egentlig ikke. Burde være unødvendig! Er det noen spesielle plugins som kjører utenom Z-wave?
  24. Ja, det stemmer. Du kan gjøre det selv under de forbehold i sitatet ditt.
