  1. Hvilken device er det? Godt mulig devicen kVA Hours allerede er oppdatert? (Ellers ser det ut til at du mangler parametre i script-kjøringen).
  2. Jeg forstår ikke helt hva du sikter til. Enkelte nettleier er/skal bli lavere om natten, men det vet vi jo når er allerede...? Foreløpig ingen planer om å bake nettleien inn i TibberSeer, mest fordi det er så mange forskjellige nettleier. TibberSeer bruker Tibber sine data. Hvis APIet til Tibber implementerer nettleie-beregninger (og de burde de gjøre!), så kan jeg ta det inn i TibberSeer.
  3. At det er bedre med .vb filendelse, da kompileres det som et .NET script istedenfor VBscript. Screenshot av eventet? Neida, det skal fungere fint på HS4 også.
  4. Hvilken dimmer er det snakk om? Er ledningene bak bryteren koblet til...?
  5. Har den i test nå. Den blir snart tilgjengelig.
  6. Det er min erfaring. Det er dessverre et kjent problem med Fibaro RGBW ver 1. Hvis jeg har lys som er ute og sykler på egenhånd, så er dette det første jeg sjekker, og det er stort sett det som skjer.
  7. Det den listen viser er hvilke språk det er mest problemer med... 😂 Skriv plugins i C#, da vel.
  8. Sjekk assosiasjonene på versjon 1. De er et kjent problem fra før...
  9. Good man. 👍 Nei, og grunnen er rett og slett at det er snakk om smak og behag. Sånt blir man sjeldent enig om.
  10. Nei, for det ser ut til at du blander frekvens og protokoll. Bare fordi noe sender på en bestemt frekvens, betyr ikke at en annen dings på samme frekvensbånd kan lese den.
  11. Du sier det, men likevel skriver dette: ... sånt har vi vel sluttet med for over 20 år siden nå. Mono er også gammelt nytt. Nå er det .NET Core som gjelder, og det sviver like bra på Windows, Linux og Mac.
  12. Moskus
    Dimmer som dimmer lavt
    Jeg tenkte om du kan få HC3 til å spørre dimmeren hvilken verdi parameteren er satt til.
  13. Kun hvis man har logging på for devicen, og verdien faktisk endrer seg. Det kan være txt hvis du kjører på Windows, men det anbefales ikke. VBscript er ganske utdatert. Devicen blir oppdatert. Merk at scriptet i denne tråden ikke poller noe som helst.
  14. Viser HomeSeer "riktig" status (dvs den statusen som dimmeren/switchen faktisk har) eller henger den igjen? Har du eldre Fibaro RGBW moduler i huset?
  15. AeoTec Heavy Duty Switch koster en del mer, men siden du må ha elektriker uansett så er det nesten som at forskjellen ikke betyr noe. Men da har du iallfall overdimensjonert releet. Godt fornøyd med vår.
  16. Jeg har en 1000W Mill-ovn i spisestua, og den gir flat kurve. Den er relativt ny, fra 2019.
  17. ... man må ha brytere de sjeldne gangene man må overstyre automasjonen, men huset skal jo automatiseres. Merk at det i utgangspunktet ikke er mulig å sette opp assosiasjoner mellom utstyr som er non-secure og utstyr som er secure.
  18. Du har allerede kjøpt utstyr, men spør hva folk bruker (for det er det som er spørsmålet i praksis)? Smarthushjerne må du velge selv. Du har allerede Homey, så hvorfor ikke starte med den? Jeg slår alltid et slag for HomeSeer. Det er enklere enn mange andre avanserte systemer, enkelt å lage smarte regler, og det er godt og stabilt. Men for all del. Prøv Home Assistant og OpenHAB også. Eller hvis du vil ha motorvei med full auto: FutureHome.
  19. Moskus
    Easee2MQTT
    Easee er eget selskap og har egentlig ingenting med Tibber å gjøre.
  20. Det kallet kan du gjøre direkte i et event, men hvis Tibber-serverne har låst seg skikkelig så er det ikke alltid det nytter.
  21. En node (dvs. en dimmer, switch, etc) kan bare høre til ett nettverk. MEN: Du kan ha flere controllere på et nettverk. Du kan imidlertid kun ha én "master" controller, de andre blir secondary controllere. Så ja, det er mulig. Litt jobb å sette opp, og jeg er usikker på hvordan det vil kunne fungere med FutureHome eller om det i det hele tatt er mulig). Men teknisk sett er det mulig med Z-wave.
  22. Men hva skal de med disse dataene? Hva kan de tjene på å mer eller mindre forplikte seg til å drive en skytjeneste i det uendelige? Lokal tilgang sikrer produktets levetid. Når jeg sier det høyt så forstår jeg det... Men likevel. Daikin selger varmepumper. Hvilke data kan de få ut av det som kan være interessant?
  23. HomeSeer, selvfølgelig. Men seriøst: Hjemmeautomasjon er mest snakk om smak og behag. Hvis Home Assistant funker for deg, så er det supert! Hvis ikke, så er det heldigvis mange andre alternativer.
  24. Assosiasjonene skal du sette opp på Z-TEMP2, ikke Z-water. Det er Z-TEMP2 som skal sende data til Z-WATER. Assosier til Z-water, og Endpoint settes til det nr. utgang du bruker. Generelt, se overskriften "Assosiasjon" her:
