  1. Jeg har, som beskrevet i HomeSeer-skolen del 6, en egen device for å styre natt og dag, nøyaktig hvordan står i "Smarthus á la Moskus" (se signatur). Jeg har planer om at "morgen" trigger skal endres til "en står opp av senga etter kl 06:00" når Eighsleep støtter det. Samme for natt: Når begge er i senga etter kl. 22:00 er det natt.
  2. Siden det nå MÅ gjøres med CAPI (og kan gjøres "smart") så finnes det jo allerede et script for det. SmartToggle.vb ... men jeg har ikke lagt opp til å legge til en knapp på Devicen, det var jo hendig. ... men med et superenkelt script slipper man det. Jeg synes EasyTrigger er en glimrende plugin, men for meg ikke verdt $30 så jeg har stått over.
  3. Leste du HomeSeer-skolen del 7? (Spesielt under overskriften "Betingelser for Actions")
  4. Hva er "det" i denne sammenhengen? Det kan være at andre lurer, da er det jo greit å ha svaret...
  5. OK! Mar 13 22:33:23 minibian kernel: [181224.550011] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.009995] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 19 using dwc_otg Mar 13 22:33:24 minibian kernel: [181225.470005] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 20 using dwc_otg Mar 13 22:33:25 minibian kernel: [181225.970006] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 21 using dwc_otg ... men det skjedde ingenting da jeg koblet den ut. ? Vel siden vi bytt-låner utstyr, så hvorfor ikke...
  6. Den ligger i motoren, ja. Den med innebygget mottaker kan ikke styres med annen kontroller, så vidt jeg vet. Men takk @Venin for tipset. Trodde Rollertrol hadde sluttet å lage 433 MHz-versjonen...
  7. Det gjør den ikke for meg...
  8. Du, det er et godt spørsmål. I utgangspunktet er det ikke mulig å sjekke om en device blir satt til "Unknown", som den gjør når den er uten strøm og HS prøver å styre den. Men du kan bruke Jon00 sin logmonitor til det, fordi slike hendelser blir logget.
  9. Moskus
    Motion sensor event
    Du kan sjekke (i alle IF og OR IF) om lyset ikke er 100%. Hvis lyset er 100% blir bevegelsessensoren ikke trigget. Men merk at det da heller ikke blir skrudd av. Alternativt kan du bruke den IF'en på selve Action'en, som beskrevet (som workaround) i nevnte HS-skole. Da blir ikke lyset dimmet hvis bevegelsessensoren blir trigget, men det blir skrudd av etter X minutter hvis det ikke er bevegelse.
  10. Moskus
    Røykvarsler
    Hvis du skal ha Z-wave så er vel muligens Popp sine blant de beste, men jeg vet ikke om de kan seriekobles uten gateway, det har jeg ikke kommet på å undersøke...
  11. Moskus
    Motion sensor event
    Det kan være mange måter som er "riktig", men ja, dette ser ut til å burde kunne fungere bedre.
  12. Moskus
    Motion sensor event
    Det er noe veldig merkelig med triggerne dine her. F.eks. vil "1.etg stue Hue motion sensor 2 høyre" trigge BEGGE eventene uansett om det er fest eller hvilken tid på døgnet det er. Les HomeSeer-skolen del 7 en gang til. FØRST velger man det som skal sparke eventet i gang (f.eks. en bevegelsessensor) SÅ velger man conditions (f.eks kl mer enn det og mindre enn det) Velger man OR IF (dvs ELLER) må du legge til alle betingelsene på nytt (de blir ikke overført til den første triggeren). Da blir det noe som dette (for natt): IF 'motion sensor 1' is set to 'Motion' AND IF time is after 02:00 AND IF time is before 06:00 AND IF Virtual System Unntak Fest has a value equal to Off OR IF 'motion sensor 2' is set to 'Motion' AND IF time is after 02:00 AND IF time is before 06:00 AND IF Virtual System Unntak Fest has a value equal to Off OR IF 'tvstue home security' is set to 'Motion' AND IF time is after 02:00 AND IF time is before 06:00 AND IF Virtual System Unntak Fest has a value equal to Off
  13. ... og det er Sonos Connect selvfølgelig du har testet? Jeg skal ikke si noe. Jeg hører forskjell på lyd der andre ikke gjør. Du skrev "nedgraderingen" feil.
  14. ... når koblet via optisk eller coax til anlegget? Hva er kilden da?
  15. Ja, OK. Da er det en veldig, veldig god idé med en bypass, ja.
  16. Hmmm! Er det ikke "UK Oval cylinder" vi stort sett bruker her på berget da?
  17. Wow, ja det så faktisk relativt enkelt ut!
  18. Moskus
    Fra smått til stort
    Indeed. Meg = idiot!
  19. Ah, skal innrømme at jeg leste feil. Alt lys av tar mer enn et sekund hos meg, men det er fordi jeg ikke bruker All On/Off. Og så legger jeg heller ikke merke til det (jeg er jo ikke i alle rom samtidig! ).
  20. Øh... Polling er jo en fordel å ha på. Men det kan se ut som om noe har blitt pollet og pollet i det uendelige, slik at trafikken på nettverket har blitt for høy. Verdt å undersøke.
  21. Det kan være verdt å se om du dimmeren har valgt riktig type (leading edge vs trailing edge). Du kan lese det av med parameter 31 (velg 31 og trykk set). Så kan du bytte med parameter 30.
  22. Det er jo en kraftig forbedring! ...men det burde være nærmere 0,1 sekund...
  23. "Watts" trenger du ikke ta så nøye, HS roter litt med navn innimellom. Så lenge node-nummeret er riktig, så blir beskjeden sent riktig. HVIS de enhetene kan snakke sammen. Kanskje må du optimalisere (både vanlig og full) på begge enheter?
  24. 2.5A? Ja, det er jo litt. Hvor får man tak i sånne strømforsyninger? Men jeg får teste med en USB-hub, hvis jeg finner en. Kan du tenke deg noen andre grunner til at \ttyUSB0 skulle fungere og ikke \ttyUSB1?
  25. Moskus
    DanaLock
    .... så hvis du vrir rundt motoren uten batteri i, så brenner du kretser?!
