  1. Det korte svaret er at "det kan du ikke". Du kan styre andre enheter via assosiasjon. MEN litt avhengig av hvilken firmware du har (må være 3.4 eller nyere) så KAN (med spørsmålstegn bak) være mulig å styre Multilevel Switch 2 fra S2, hvis du assosierer endpoint 2 til gruppe 4 og 5. Og Dimmer 2 har vel fremdeles mulighet til å være scene-controller?
  2. På Windows har vi IIS.
  3. ... så du er "Rolf fra Tårnåsen"? Kan du fortelle noe om eller hvordan låsen integreres i allerede smarte hjem?
  4. Moskus
    Fra smått til stort
    Det koster faktisk ikke så allverdens for en Zee2 hos Intin: 1980,- Gjør det samme som de "store" (og selvstendig software) gjør, men begrenset til 5 plugins. Men "uendelig" med devicer og eventer, og scripts. EDIT: Greit å se på riktig device, ja. Takk @mk1 black limited!
  5. Ja, nå blir det Alexa og Cortana. Spennende tider! "Alexa, tell HomeSeer to brew 5 cups of coffee when I'm 5 km from home".
  6. Sier du at det faktisk fungerer nå?
  7. Jeg har to RFXtrx'er på samme sted (men med forskjellig funksjon), og prøver å koble de på samme RPi. Den ene /ttyUSB0 -> port 10001 fungerer glimrende. Den andre nekter å koble seg opp. Jeg ser dette i HS-loggen (leses nedenfra og oppover): jan-19 19:51:59 RFXCOM Error: 33 (SockDataArrival) TCP error jan-19 19:51:59 RFXCOM 33 (Close) Closing TCP Socket for 192.168.0.50,10002 jan-19 19:51:59 RFXCOM 33 (InitTRX) Connect Transceiver #2 on TCP 192.168.0.50,10002 jan-19 19:51:59 RFXCOM Error: 33 (Reconnect) transceiver #2 stopped due to comm failure, try to reconnect. jan-19 19:51:59 RFXCOM Error: 33 (CheckTransceivers) transceiver #2 transmit Get Status senddata with errorflag, reconnect done? jan-19 19:51:56 RFXCOM 33 (aConnectEnd) transceiver #2 reconnected. Noen tips? EDIT: Det ser nesten ut som om boks nr 2 ikke får "strøm nok" selv om den er koblet til alene. Jeg har en 2A strømforsyning til Pi'en, tenkte det var nok... men er ikke sikker?
  8. Moskus
    Fra smått til stort
    Hei og velkommen til forumet! Utstyret først: Jeg hadde kjøpt Z-wave utstyr. Ferdig arbeid. Valg av "hjerne" er derimot et noe vanskeligere spørsmål. Vil du investere tid, penger eller ofre konfigureringsmuligheter? Hvis du har null penger, uendelig med tid og mye interesse og kan kode, kan du se på openHAB. Har du mindre tid og ingen penger, men også hakket mindre behov konfigurasjon, så se på Domoticz. Hvis du har noe mer penger, ikke uendelig med tid, men likevel behov for vid konfigurasjon så se på HomeSeer (og les HomeSeer-skolen ). Du får HS "ferdig på boks" og som programvare som du installerer selv. Har du mindre behov for konfigurasjon, men vil ha relativt bred støtte av enheter enn kan SmartThings være en mulighet. Vil du ha noe som "bare fungerer" uten for mye dill, og er villig til å ofre mulighet for konfigurasjon og bredde i støttede enheter, kan FutureHome være verdt en titt. .... og dette er bare et lite utvalg av de forskjellige systemene du kan velge... Jeg bruker HomeSeer, som jeg mener er en fin blanding mellom enorm konfigurasjonsmulighet samtidig som det ikke er altfor komplisert.
  9. De er Properties, ja, men krever et HS-objekt.
  10. må korrigeres til: Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceid) Dim loc As String = dv.Location(Nothing) Dim loc2 As String = dv.Location2(Nothing) ... fordi DeviceClass'en trenger en referanse til et HS-object, men siden dette er et script, så er det allerede satt. Men man må likevel spesifisere "Nothing" istedenfor "hs".
  11. Jeg tror automasjon hos eldre har et enormt potensiale. Dette er en beskjeden start, og det kan (og bør) gjøres bedre enn dette.
  12. Du mener det forplikter såpass? Skulle gjerne, men den støtter vel ikke Windows Mobile, og da kan det være det samme.
  13. Jo, men det trodde jeg kun var innebygget grafikk. Status Graphics blir ikke deployet. Men når jeg tenker meg om så cacher faktisk klientene Status Graphics når den først ser enheten, og den eneste måten å oppdatere det på er å restarte klienten (cachen slettes kun ved oppstart, med mindre de har gjort noe med det men det tviler jeg på)... Da er man tilbake til URL til bildet.
  14. Det er mulig å sette opp status-bilder via scripts, og dermed muligens kjøre en "hs.SaveDevicesEvents()" (hvis jeg husker riktig)... Men om det blir pushet til HStouch, vet jeg ikke. Men som @ZoRaC sier, ligger det på HS-serveren, så har du jo nett-tilgang til det...
  15. Jeg stusser litt med at "Sonos blir for dårlig". Fra en som er nøye på det til en annen; Sonos har jo ikke dårlig lydkvalitet på noen måte. Nå er ikke jeg blodfan av Sonos, da jeg synes at de tar seg litt for godt betalt. Jeg bruker Squeezebox og ripper CDer til FLAC. Squeezebox Radio er fin de stedene der det ikke er så nøye, f.eks. på barnerom, gjesterom og bad, mens andre steder (i stue, soverom og kjeller) er jeg mer nøye og bruker Duet, gjerne med ekstern DAC.
  16. Nok en enormt kul video ødelagt av VVS!
  17. Han har (dessverre) ikke koblet Verisure mot Z-wave, men har koblet Verisure til Z-way (der "Z-way" er et program, men jeg er enig at det er et lite beskrivende og forvirrende navn). Til HomeSeer har vi @lilfires Verisure plugin. Jeg tror ikke at FutureHome kommer til å støtte Verisure med det første, er jeg redd.
  18. Stopp HomeSeer, og sett HS til å starte som Administrator.
  19. Ja, node-spesifikk optimalisering er fort en god idé, men det forutsetter at man vet at den noden kan være trøblete. (Slik optimalisering kan og må gjøres etter at resten av nettverket er friskt). Men så bra at det ordnet seg (iallfall tilsynelatende). Krysser fingre. Godt spørsmål. I utgangspunktet ville jeg stoppet Z-wave plugin'en først, men det pleier å gå fint uten. Men det blir mindre risiko.
  20. Ja, jeg tror det. 2 meter er lenger enn 60 cm (som det skulle være "i gamle dager"). Ja, da må du aktivt velge Non-Secure i menyen.
  21. "Gen 6"? Er det det den nye firkantede heter? Trodde det var "gen 5", men OK. Den tåler vel ikke så mye vær?
  22. Jeg har kommet hit: ... men det gir meg: root@minibian:~# apt-get install raspi-config nano usbutils keyboard-configuration ser2net Reading package lists... Done Building dependency tree Reading state information... Done E: Unable to locate package keyboard-configuration ser2net Men hvis jeg tok package for package (raspi-config, nano, usbutils, keyboard-configuration og ser2net) hver for seg gikk det fint.
  23. At avstanden mellom noden du prøver å legge til og controlleren er for lang (og at nettverket ikke har god nok dekning) og dermed blir ikke krypteringsnøklene utvekslet skikkelig. Det er to alternativer: 1) Flytt noden mye nærmere controlleren, eller 2) Bruke "Include Non-Secure", som i veldig mange tilfeller er like god eller bedre. Det eneste du MÅ kryptere er dørlåser. PS! Det er litt forvirrende at det står "Domoticz" som system, men du spør om HomeSeer-spørsmål...
  24. Jeg er bare litt overrasket (og frustrert!) over sånt kan skje, og har skjedd. Det er jo ikke sånn at jeg går rundt og diller med Z-wave nettverket for å holde det operativt. For å sikre WAF har jeg et leke-nettverk å herje med. HS3-serveren vår bare sviver (utenom et lite problem med en COM-port og BLLED), og jeg er jo ikke alene om det. 3-4 minutter er jo absurd lang tid! Jeg klarer ikke engang forestille meg det. Men jeg har jo fått erfare selv at Win10 sine tvungne restarter kan gjøre livet surt...
  25. Nei, det var ikke et spark mot Kickstarter. Jeg har støttet noen fantastiske produkter på Kickstarter, men også noen reint elendige. Høres veldig kjent ut, utenom at kaffeinntaket mitt sannsynligvis er noe høyere. Så mitt nyttårsforsett var også å drikke mer vann, jeg har til og med kjøpt en 99krs vannflaske!
