  1. Nja... det blir vel ikke helt sammenlignbart. BT og Z-wave er to ganske forskjellige protokoller.
  2. Ah, du gjorde det på Z-stick'en... Det du gjorde nå betyr at de gamle devicene dine ikke fungerer, hvis jeg forstod "problemstillingen" rett... Vel, det er noen triks vi kan prøve. Men før du gjør noe som helst: Avslutt HS3, og deretter Send hele HS3-mappa til en ZIP-fil. Kopier denne ZIP-filen over på et trygt sted. Vi MÅ ha backup. Sørg for at UZB1-pinnen er slik den skal være. Start evt HS3 og restore backup'en til UZB1, og avslutt HS3 igjen. Så gå til \Data-katalogen og sorter etter "Date modified". Sjekk om du har en ".hsd" fil som har en endring rett før du tok erase. Hvis denne heter "HomeSeerDataFile_7.hsd" så fjern "_7" i filnavnet (men først må du fjerne den filen som heter det). Så deretter inn \Data\Z-wave-katalogen, og slett "ZW-Devices.dat", "Z-wave.db" og evt. "Z-Wave2.db" og andre Z-wave_X.db filer du måtte finne. Start så HS3, sett opp UZB1 som primær interface, og kryss fingrene.
  3. Noe kan likevel bruke mer ressurser enn det burde. Hvis du har 8 kjerner, men en prosess bruker 12,5% kapasitet hele tiden, så slår det ikke voldtsomt ut, men du har en prosess som har et problem likevel. Det er en ting til jeg hadde glemt, men plutselig kom på: Hvis du kjører på Windows 7, 8 eller 10: Prøv å deaktivere Windows Defender, eller annen antivirus. Jeg har lagt inn unntak for enkelte HomeSeer-prosesser.
  4. ... og hvilke plugins kjører du? Noder? Polling?
  5. Hahaha, mine måler ikke vann! Hvilken Z-wave-plugin-versjon (akkurat, ja) er det du kjører? (Du burde for alt i verden skru av pollingen!!)
  6. Det var ekstremt mye! Jeg hadde enten oppdatert til beta .1.97 eller rullet tilbake til siste offisielle som er 1.87. OK, vi må se om vi kan finne en fellesnevner her. Er det tregt hvis dere disabler HStouch-server plugin'en? Kjører dere Squeezebox eller Sonos? Er det noe som spiser ressurser på serveren? Hvor mange noder er det i Z-wave nettverket? Hvor mange devicer har dere polling på, og hvor ofte? Hvilke plugins kjører dere? (Kan finne en praktisk liste på Setup -> About HomeSeer) Jeg kan få problemer hvis Logitech Media Server'en (som kjører på en annen maskin) blir treig, som typisk kan skje hvis LMS finner det for godt å oppdatere hele musikk-biblioteket.. Problemet skjer såpass sjeldent at jeg aldri husker at det er det som kan være problemet, men det skjedde i romjula. Etter en restart av media-serveren, og så en restart av HS-serveren er alt tilbake til skjønneste orden. Yale-låsen jeg har, som ikke er Z-wave plus, har begynt å skape seg en sjelden gang etter at jeg installerte en Sensative-strip på den samme døren, men der mistenker jeg mer Sensative-stripen mer enn noe annet. Den jeg har virker tilsynelatende OK, men ikke bare frisk tror jeg.
  7. Oi, mine er gamle og de er 25.25...
  8. Den var rar! Hvilken firmware-versjon er det på disse modulene?
  9. Moskus
    FitbitSeer
    Jepp.
  10. Du kunne vel med fordel skrevet over førsteposten (den originale kan skjules).
  11. Det er fordi den må konfigureres skikkelig etter installasjon... Da trodde jeg fremdeles det skulle være mulig å tilbakeføre denne backup'en på UZB1-pinnen. Men du svarte ikke på spørsmålet mitt: Hvis du bruker Z-stick'en, fungerer det da?
  12. Skulle jeg kjøpt nytt, så hadde det garantert blitt versjon 3, selvfølgelig. Jeg har to RPi ver 1, en versjon 2 og en versjon 3. 3'eren har bluetooth, så den skal snakke med Anova'en, 2'eren kjører WinSeer "fordi jeg kan", mens de to første ikke har noen jobb for tiden, så det kan de få nå.
  13. Ikke "A", den er jo ubrukelig. Må jo ha nettverksstøtte. "Rapsberry Pi 1B" for å være nøyaktig.
  14. Hvis du lager et event, så blir ikke navnet så galt. Da får filen navnet på den første devicen du "charter".
  15. Jeg vet ikke hva jeg betalte, men det var IKKE det.
  16. Chart'ene havner i mappen "\html\skWare\DeviceHistory\images\chart". De får det navnet du bestemmer (mener jeg å huske). Det er mulig det kan gjøres med scripting, men jeg har ikke undersøkt det noe særlig...
  17. I @Lazarus sitt eksempel var det jo et klassisk tilfelle av "error between keyboard and chair". Det er den originale, sant? Det er den jeg tenkte å bruke, jeg har et par liggende jeg ikke får brukt til noe fornuftig.
  18. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Hmmm, jeg har fått den og ser samme problemet som du, men har tenkt jeg måtte knote litt med det.
  19. Du skal være rimelig sikker på levetiden for noe hvis du sager hull i veggen for å tilpasse det... Men denne ser jo ganske OK hengende utenpå veggen også. Hva var prisen for 100 stk?
  20. OK, la oss ta det rolig her. Det viktigste først: Fungerer alt hvis du bruker den gamle Z-wave-pinnen? (De andre nettverkene lar seg ikke slette hvis det er noe devicer igjen i HS som er knyttet til dem. Det kan være controller devicene også, f.eks. så får UZB1 en node med samme navn som du har gitt nettverket)
  21. eBay. De er riktignok stort sett en halv meter korte, men kan settes i serie.
  22. Se her:
  23. Jeg bruker ikke UltraNetCam3, men er det ikke mulig å bare lagre filer et sted, og så sende de med epost? Det gjør jeg når noen ringer på døren.
  24. Moskus
    Z-net
    UZB1 er i utgangspunktet et godt produkt. Et alternativ er jo Z-stick, og den er laget av Aeon Labs *grøss*. UZB1 koster mindre, har (etter min erfaring) bedre rekkevidde, og støter BÅDE backup OG restore fra controller-programvaren.
  25. Nei, det trenger ikke være så galt, men dette er ikke lett å finne ut av. Jeg ville begynt å kikke på node-lista (Plugins -> Z-wave -> Node Information), og sett om det var noen der som hadde mange hopp ved siste overføring. Og en node skal nå kun ha en vanlig og en full optimalisering.
