  1. Hehehehe, festlig produkt! Kanskje ikke noe jeg bruker pengene mine på, riktignok, men har man en fru som er opphengt i duftlys (noe min fru ikke er), så kunne dette sikkert vært WAF-vennlig. Var ikke beskrivelsen ganske ullen, da?
  2. Ja, i audio-verdenen regnes alt under 3 ms stort sett som "umerkelig", selv om det ikke alltid er sant (men det er mer kritisk for trommer enn for gitarer, etc). Hmm. Ja, det kan jo være at det har blitt bedre. Sist jeg prøvde (og gav opp) var på ESXi 5.0.
  3. Poenget mitt er at hvis nåløyet for å bli HomeKit-sertifisert er så trangt at det i praksis er altfor vanskelig å bli sertifisert, så blir til slutt HomeKit uinteressant. Ikke at det gjør meg noe, men andre liker jo Apple...
  4. ... og kan ingen fortelle Apple at den holdningen til smarthus-markedet, som faktisk primært blir styrt av nerdene, er å skyte seg selv i foten? ?
  5. Fermate har utvidet mitt enkle script, ser det ut til.
  6. Det vet jeg. Og du vet helt sikkert at f.eks. USB-lisensnøkler er jo umulige å ha med å gjøre med USB-forwarding. Setter en 100-lapp på at man ikke merker forskjell på direkte USB-tilkobling sammenlignet med via nettverket. Jeg er ikke sikker på om forskjellen er målbart engang. Det var vel dette jeg oppfattet som en fordel med Linux, sånt er enklere selv om driverne strengt tatt er nødvendige der også. F.eks. med RFXCOM på Windows kan man ("kunne" iallfall tidligere) med Windows 7 får to vilt forskjellige opplevelser hvis man bruker driveren fra Windows Update istedenfor den RFXCOM anbefaler selv. USB-serielle drivere var jo et stort kapittel i Windows før...
  7. Ah! Gode høyttalere! Men er de ikke dypere enn det? Eller går de inn i veggen?
  8. Ja. Han er visstnok i gang med å prøve å få plugin'en sin sertifisert, så kryss fingre men ikke hold pusten.
  9. En HDMI-switch med master og slave input.
  10. Ja, akkurat. Mitt poeng var at hvis du bruker 1-wire, så kan du lese det av direkte til HomeSeer. men kanskje Webrelay-boksen gir deg andre muligheter i tillegg?
  11. Det fantes opptil to plugin'er til HomeSeer for HomeKit-integrering. Men siden Apple er Apple, så finnes de ikke lenger.
  12. Lektor-høyttalere?
  13. Ja, det kan godt være. Men også raskere kontroll. Jeg tester for tiden HomeSeer sitt forsøk på å integrere Zigbee. Det er cloudbasert, via en Osram Lightify hub og "the cloud". Og ja, det fungerer prikkfritt så lenge man er koblet til nettet. Fint og stabil, og har ikke hatt et eneste uhell den lille tiden jeg har hatt det. Jeg er vant til at mine lys går på innen noen få millisekunder etter en trigger, f.eks. bevegelsessensor, etc. Med Osram-tilnærmingen går det nesten et sekund. For meg som er vant til lav latency, så oppleves 800 ms som et halvt år.
  14. Perfekt! Jo, men det er svært praktisk, så slipper alle å finne opp hjulet på nytt hver gang.
  15. Må programmere det i så fall. Du skulle ikke vite om noe praktisk .NET kode? EDIT: Hey-hey! Fant SSH.NET Hmm! Kanskje det blir en ren SSH-plugin, istedenfor en Anova-plugin. Eller begge deler. Hmmm... joda, da må jeg lage både frontend og backend selv. Men det er jo en mulighet.
  16. Vent til du virtualiserer hjemmeautomasjonen, så kan vi ta debatten på ny. Dette er små, enkle, serielle enheter og trafikkmengden er egentlig utrolig liten. Jeg gikk over fra USB til ethernet-tilkoblinger lenge før jeg begynte å virtualisere, og det gir økt stabilitet og enklere plassering (selv med de råtne routerne jeg brukte før! ). Vinn-vinn. Jepp. Ellers er du avhengig av fungerende USB-drivere både til enheten du vil koble til og samt USB-controllere, og at alt spiller på lag.
  17. Lys! OK, da. Halogen og LED-pærer.
  18. Kanskje. Men ethernet-tilkobling er alltid å foretrekke over USB.
  19. Hmm.. mine Fibaro'er (ver 1, riktigno) er jo dønn stille...?
  20. Gjerne! Ja. Men plugin'en er ikke problemet. Kommunikasjonen er problemet! Foreløpig får jeg kontrollert Anovaen med forskjellige Python scripts. Noen tips om hvordan jeg setter det opp? Det finnes et rest.py script men det fungerer jo selvfølgelig ikke.
  21. Problemet er jo selvfølgelig når det ikke fungerer. Fint at det har fungert greit for deg, men både FutureHome og SmartThings har jo hatt problemer i nyere tid. Dette er ikke nødvendigvis et problem for Telldus Live!, etter dine erfaringer. Andre kan ha andre erfaringer. Jeg liker lokal kontroll. Og det er bra at Telldus kommer med det også (det hadde de jo ikke brydd seg med hvis de ikke så poenget med ). Hahaha!
  22. Hvis det er 1-wire finnes det jo mange måter.
  23. Det gjør jeg, og det fungerer veldig bra. Et plus er at man kan montere brytere på den og får da veldig lokal kontroll. Gjør det på kjøkkenet (over kjøkkenbenken) og jenta på 3 er veldig, VELDIG fornøyd med det! Kommer inn til alle verdens farger hos henne når hun våkner først. Alt som kan brukes på 12-24V fungerer med den.
  24. Du må sjekke parameterne.
