  1. Jeg bruker også Photoshop (om enn på et relativt lavt nivå), og synes fremdeles sammenligningen er fin. Alt er vanskelig til å begynne med, og HStouch er laget av de samme gutta som HomeSeer, så ja, da er det å forvente at det er en viss terskel. Men med litt fantasi, et grafikkprorgram av ditt eget ønske og HStouch så kan man lage fantastiske skjermer. Men problemet er jo å komme der...
  2. Ja, det krever RTS. Jeg kan ikke nok om Somfy-motorer til å fortelleg deg om Tahoma eller IO-protokollen. Kan du styre dem med vanlige strømbrytere, så kan du jo bruke en Z-wave controller.
  3. Hmmmm! Skal ikke si at det er uinteressant, nei. Men jeg har stort sett Fibaro versjon 1-dimmere... funker det med den?
  4. Som du har fått merke er Belkin-boksen en som retter seg til forbruker-markedet. Der er multi-VLAN sannsynligvis et ikke-eksisterende problem. Jeg har ikke det problemet ENDA, men det får jeg vel snart. Etter å ha snakket litt nettverk med deg...
  5. Takker! HStouch er laget av utviklere for utviklere. Hvis du har brukt Visual Studio så er det logisk. Det er litt som med Photoshop. Hvis du kan bruke det skikkelig, så er det egentlig ingen begrensninger.
  6. Moskus
    Fibaro Wall Plug
    Den nye versjonen fungerer ikke som perfekt. Den lar seg ikke styre (og det er uvisst hvor mye problemer den lager i et Z-wave mesh) hvis 1) den ikke er koblet til noe eller 2) det som den er koblet til er skrudd av.
  7. Ja, jeg tror ikke det er mulig å styre lyset som en funksjon samtidig den samme knappen styrer garasjeporten.
  8. Jeg ville undersøkt om node for node. Det høres ut som (minst) en som ikke helt fungerer som den skal. Men 3-4 minutter?!? Er serveren frisk?
  9. Moskus
    Z-net
    Akkurat nå selges den europeiske Z-NET med en UZB1 (idiotisk nok, for HomeSeer sitt interface var bedre). Så du kan lage din egen Z-NET med en UZB1, Raspberry Pi og Zorac sin guide!
  10. Moskus
    Ustabil UZB1
    Jeg tror faktisk jeg hadde spandert på meg en ny UZB1, tatt backup av den eksisterende og satt den på den nye... bare for å fjerne den muligheten. Det er jo ikke den store formuen det er snakk om!
  11. Så nå trenger jeg bare en Fibaro-hub... Ingen som leier sånt ut? Seriøst?!
  12. Har kastet bort MYE tid på USB i VMware. Orker ikke mer.
  13. Ah, den er selvfølgelig i garasjen, ja... meg = idiot. ? Jeg hadde faktisk trodd at dette skulle gå helt fint med assosiasjon, og dermed hadde jeg byttet den enkle bryteren med en dobbel.
  14. Da er det bestemt: Jeg trenger en Z-uno!
  15. Ja, de vil jo helst ikke at det blandes forskjellige typer pærer engang, selv om de er samme "teknologi"...
  16. Skal jeg starte med tåpelige spørsmål, da: Kan du ikke bare koble en bryter til Relay-modulen? Det var det jeg ville prøvd. Men det fungerer ikke? Er dette versjon 1 eller 2?
  17. Jeg har testet dette i test-oppsettet mitt, og det fungerer. Jeg har tatt det fra hverandre igjen, og vet absolutt ingenting om hvor lenge noe varer (kanskje man reduserer levetid på pærer og/eller dimmer?). Men hverken Fibaro, Qubino eller til og med Elko selv synes det er en god idé å dimme forskjellige typer last. Ja.
  18. Ok, da har vi et problem som jeg ikke vet hvordan vi skal løse, men det kan være verdt å prøve med Z-stick'en igjen, ta backup, disable referansen, og endre (IKKE legge til en ny) controlleren, enable controller og så restore backup. Problemet er dette: Nettverks-IDen skal ikke endre seg! Siden du har fått en ny ID, kjenner den ikke igjen node-referansene, fordi "HomeID" er en del av node-referansen.
  19. Jepp. Kanskje "noen" må se nærmere på et slikt script, hadde vært praktisk å ha.
  20. Aha. Men noen har laget en slik funskjon til .NET også.
  21. En ny enhet kan fint få en ny COM-port, så det er som å forvente. ... men det som står der ser jo fornuftig ut. Kan du sjekke at nettverket ditt ikke har fått en ny ID? Se under Plugins -> Z-wave -> Controller information, så er det den øverste gule pilen.
  22. ... men funksjonen easter_date() mangler jo. ... eller?
  23. Joda. Det er bare det at sannsynligheten for at ESXi-passthrough skulle feile var mye større enn de andre til sammen. I alle fall før. Min erfaring med at ESXi-passthrough feilet på 5.0 var omtrent 100% innen et par måneder, men muligens noe lavere Z-stick enn lisens-dongler. Men uansett ikke noe man kjører hjemmeautomasjon på. Alt annet kan man jo ha backup av. Ta backup av RPi-minnekortet, ikke bruk de billigste minnekortene, ha en Pi i bakhånd (de koster jo ingenting), bruk kablet nettverk og fast IP, så slipper man de fleste problemer. For ikke å nevne at UZB1 har oppført seg mye, MYE bedre koblet til en Belkin USB-over-ethernet-boks enn den har gjort direkte til en PC. "Jeg har sett fremtiden! Og den er IP-basert, ikke USB!"
