  1. Såpass! Dette ser jo spennende ut, men så detaljert bruk av RGBW-modulen har jeg ikke vært borti selv...
  2. Hvis jeg forstår og husker rett, skal det være gunstig å sette size til 4 (for det er det den er). ... og det kan være du kan prøve med et script: https://board.homeseer.com/showpost.php?p=1186814&postcount=18 Men hva er det egentlig du skal prøve å oppnå? Kanskje det er en annen vei til Rom?
  3. Du legger ikke noen termostater i gruppe 2, det er motsatt. For én enkelt termostat, så åpner du root (den øverste) -> Z-wave -> Associations (nederst). Der skal du legge til HomeSeer i Gruppe 2. Da velger du først Gruppe 2, og så "HomeSeer (ID 1"), og velger "Add". Så gjør du det samme med den enheten du vil styre. Velg først gruppe 2, bla så nedover i nedtrekksmeny nr to til du finner noden du skal styre, og trykk på "Add".
  4. Ja, jo... det blir vel $50 dollar, sånn cirka...
  5. I akkurat dette tilfellet, så er det vel nesten det samme...
  6. Du bør (i utgangspunktet) bruke 3-wire hvis du kan. Så er det bare å velge om du vil ha en eller to knapper. Med to kan du bruke den andre til å styre en annen Z-wave node. (Jeg har kun to knapper på mine, ingen enkle).
  7. https://board.homeseer.com/showthread.php?t=173836
  8. Bare de ikke endrer prisen oppover nå...
  9. Kjekt å høre og velkommen til en mer automatisk hverdag! Bare skrik ut hvis noe er vanskelig å forstå eller savnes forklart. Jeg vet jo ikke om alt som det er mulig å lure på...
  10. Dette er et kjent problem, og dessverre ingenting du kan gjøre noe med. Problemet er at HStouch (som genialt nok er et .NET program og dermed har mange nydelige controller innebygget) bruker .NET sine innebygde, og dermed har man enormt med muligheter. Android har ingen slike "ut av esken", og biblioteket HStouch bruker der (og på iOS) blir dermed mer begrenset. Er ikke så lenge siden støtten for dropdowns kom til Android (og iOS) i det hele tatt. Før var det ikke en mulighet, hvis jeg husker rett (for jeg prøvde desperat på det samme!).
  11. Er det ikke bare å legge til den andre noden i Gruppe 2 også? Slik tolker jeg manualen.
  12. Elko Plus foran en Fibaro dimmer. En K8. En Wall2C. Og en del Nexa-brytere på strategiske steder.
  13. Jeg tror det kan være forskjell på å ha flere trx'er og en blanding av RFXtrx'er og RFXLAN også. Men poenget er at det kan være at det er flere triggere av et event, og Do Not Trigger er en grei måte å unngå det på. Hadde tidligere en Nexa-bryter for å styre dørlåsen å kjelleren (nevnte Danalock), og der måtte jeg bruke det i tilfelle du skulle rekke å dobbeltrykke på knappen. Da pusset den tenner igjen...
  14. "Det kan være at du trenger en bypass, men det er litt avhengig av trafoen, og hvor langt ned du vil kunne dimme."
  15. Her siterer jeg faktisk bare @Fermate for å være helt ærlig. Jeg mener også det, men han har praktisk erfaring så det er vanskelig å argumentere mot. Jeg skal se om jeg får dobbeltsjekket dette i kveld.
  16. Jeg vet ikke helt om jeg forstår spørsmålet... Men ja, både K8-controlleren og HS3 (som også er en controller) kan styre samme dimmer uten problemer. Det er sikkert en teoretisk begrensning, men jeg er overrasket hvis du møter denne i praksis.
  17. Det korte svaret er: "Ja, mest sannsynlig".
  18. Ikke verst det. $-kursen er på ca. 8,6 men €-kursen er ca. 9. Ca. 425 kr pr enhet er en meget god pris, bra jobba! Jeg foreslår vi Vippser over til deg. Du sender PM/epost/whatever du ønsker med betalingsdetaljer, vi vippser og svarer samtidig på PM/epost/whatever du ønsker at vi har betalt.
  19. Det kan man jo strengt tatt, men jeg tror faktisk det blir billigere med noen billige Android-nettbrett. I Eight Sleep-blogginnlegget er det et bilde av en 500krs-Lenovo tablet montert med Sugru og magneter på nattbordet.
  20. Jeg har sett den reklamert på Kickstarter i en evighet nå, MEN denne venter jeg virkelig med før anmeldelsene er ute før jeg evt. skulle se nærmere på den. Slik jeg ser den er den laget for å være et "smart" produkt til single menn i en relativt liten to-roms leilighet (som sannsynligvis er hovedmålgruppen for smarte produkter som støtter crowdfunding) der tydeligvis alt som er aktuelt å styre er innenfor rekkevidde fra sofaen. Hos oss? Not so much. Får heller vente til versjon 2, som burde ha sensorer rundt i hele huset.
  21. Primært automatikk, og evt. HStouch samt veggbryterne til mikromodulene.
  22. Det er vanskelig. RFXtrx433 oppfatter ikke "kontinuerlig sending av et PÅ-signal" som noe annet enn et unødvendig langt på-signal. Og dermed kan du ikke bruke den tankegangen. MEN! Det er mulig med eventer på et vis i kombinasjon med et script.. Hvis du trykker på "bryter AV" mens allerede bryteren-devicen er AV fra før, kan du sette den til å å dimme ned f.eks. 10%. Det samme med opp. Ulempen er at man dermed mister muligheten for å skru lyset av og på raskt. Hvis man bruker en dobbel Nexa-bryter kan man jo bruke bryteren til venstre for av/på og den til høyre for dim opp/ned.
  23. Planlegg trekkerør og veggbokser som om du IKKE skulle ha automasjon. Plasser veggboksene på fornuftige steder (altså i nærheten av døren inn i rommet). Bestill (doble) Elko-brytere (f.eks.) som om du ikke skulle ha automasjon. Når du så får elektriker til å skru alt i hop, så ber du ham montere Fibaro-dimmerne inne i boksen, koble bryteren til mikro-modul dimmeren, og har dermed både mulighet for full automasjon samt å bruke bryterne på vanlig vis. Erfaringsmessig betyr det litt for WAF å ha denne muligheten. Hvis du så i tillegg legger opp til trekking av 5V strøm og ekstra himlingsbokser for montasje av Multisensor6 så er du ganske langt på vei. Jeg bruker stort sett IKKE lysbrytere. Men som jeg sa, du vil nok oppdage at 100,00% automasjon ikke er helt mulig. Da er det hendig å ha brytere på plass. Jeg hadde ikke montert en haug med Fibaro/Qubino dimmere uten å ha muligheten for å trykke bryterne. Husk at brytere også gir økt bruk av mikromulen: Fibaro dimmeren kan kobles til en dobbel Elko-bryter, der knapp 2 kan styre andre noder i huset. Om ikke annet så vil det være av verdi hvis du skulle selge huset engang. Ja, vi her på forumet er glade i automasjon, men det er ikke sikkert din potensielle kjøper er like stor tilhenger av det...
