  1. Som @NilsOF sier: Kvaliteten varierer MYE, og man vet ikke hva man får. Denne synes jeg er fantastisk:
  2. Moskus
    Fritidsbolig
    @stigvi vil sikkert anbefale Nobø til kabler og panelovner, og jeg er tilbøyelig til å være enig (iallfall hvis du ikke skal smartifisere resten av hytta). Et astrour kan man jo alltids få installert utenom.
  3. Ja, det begynner jo å bli en del av dem etter hvert... Fremdeles: Ja. Men du må altså ha et system som snakker med både Pulse og Heavy Duty Switch.
  4. ESP32 kjører MicroPython greit, men det går betydelig kjappere med C++. ... men det er selvfølgelig avhengig av hva du skal gjøre. Liker at ESP32 er to-kjernet, så kan man samle og tolke data med en kjerne, og laste opp med en annen.
  5. Ja.
  6. Det er en prosjektfil, du har flere filer enn det. Eller du kan opprette en tekstfil, kopiere over innholdet og endre endelsen fra .txt til .vb.
  7. Dimmere til 220V og Ali er dessverre ofte en dårlig kombinasjon. Men det er mange gode alternativer i Norge fra før.
  8. Er det mulig å ha "OR" i group conditions? Dvs. har det fungert før? Og hva om vi prøver først med en enkel Device Condition. Jeg er ikke bare sikker på at det er et TibberSeer-problem, ser du.
  9. Vi gikk for hel-integrerte spotter. Så slipper man GU10-pærer, og bl.a. to-polt brudd i våtrom.
  10. Moskus
    Nye Homey Bridge
    Det er spesielt å selge et produkt som man så senere må melde seg på et beta-program for å få til å fungere...? Snodig valg av Homey-folkene!
  11. Google Home og Alexa er egentlig stemmestyrte fjernkontroller. FutureHome kan gjøre en del, gjerne i kombinasjon med Tibber. Skal du ha større frihet finnes Homey og SmartThings. Skal du ha full kontroll finnes HomeSeer, Home Assistant, OpenHAB, m fl. Det er mange å velge mellom, men vanskelig å vite nøyaktig hva du vil ha.
  12. Ja, selvfølgelig.
  13. OK, hva virket ikke? Virker det som vil hvis du bruker en vanlig Device condition?
  14. Strømpriser for dagen i morgen blir bestemt i 12-13-tiden midt på dagen i dag.
  15. Se på Tibber sin Pulse.
  16. Kjenner ikke FutureHome så godt som jeg burde, men har du mulighet til å legge inn styringer på kalender? Du kommer langt med å la tanken være av mellom 7 og 10, samt mellom 16 og 19. Det er også en parameter for Heavy Duty som gjør at den går på etter strømbrudd. Det kan være en idé å ha, for da kan man i verste fall ta sikringen for å få tilbake varmtvannet.
  17. Trodde Hue Sync krevde Hue-produkter...
  18. Nix. Selgeren målte selv, og vi bestilte med montasje. Så ingenting er mitt problem. Kun irritasjonen av å ha satt av tid i arbeidstiden, og å måtte gjøre det en gang til. Ja, det er bra.
  19. Jeg hadde betalt prisen for Heavy Duty Switch og elektriker bare for å slippe å sjekke en gang i uka... Jeg ringte et av de større firmaene for varmtvannsberedere for å forhøre meg om legionellafaren. Han sa at så lenge man varmer opp vannet til 70 grader en gang i uka så burde det ikke være noe problem. Gjør du det daglig, så er det garantert ikke noe problem. Men han ville ikke ha navnet sitt på trykk, sikkert fordi han vet at VG garantert kommer til å ringe...
  20. Ja, så lenge det ikke er et alvorlig problem hos Tibber. Men flere her har hacks. F.eks. at Consumption ikke er endret på 5 minutter trigger restart av plugin.
  21. Da er den første av våre 4 Luxaflex-gardiner montert. En var ødelagt i forsendelsen, og to var for brede (så heldigvis var det ikke jeg som målte ). Har første versjon av et styringsscript klar snart.
  22. Det skal nok gå bra. Holder på med en oppdatering, får prøve å huske å ta det med.
  23. Ja dessverre. Og derfor må vi styre det andre vi har kontroll på, og f.eks. la være å sette på vaskemaskinen på en kokvask i samme tidsrom.
  24. Jeg tenker det er både/og. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva strømforbruket blir, men noen kvalifiserte gjetninger kan man nok gjøre. Du er i et smarthusforum nå. Jeg tenker at de aller fleste strømforbrukene har jeg egentlig den kontroller man behøver, sånn grovt sett. Jeg kan ikke styre utetemperaturen, men jeg kan bestemme at siste halvtimen av nåværende time skal varmekablene på badet være av (for betongen holder det varmt nok likevel). Jeg kan ikke nødvendigvis bestemme når jeg må lage middag (eller hva jeg skal lage), men jeg kan kontrollere at VVB ikke slår seg på når ungdommen kommer hjem fra trening og skal dusje før middag. Jeg kan også automatisk skru ned temperaturen i mindre viktige rom, basert på husets effekt og gjenstående forbruk denne timen. Men det kan være du tenker på noe jeg ikke har tenkt på?
  25. En batteriluke kan plomberes, det er nok billigere å få en "godkjent person" til huset ditt for å bytte batteri enn det er å bytte måler.
