  1. Primært automatikk, og evt. HStouch samt veggbryterne til mikromodulene.
  2. Det er vanskelig. RFXtrx433 oppfatter ikke "kontinuerlig sending av et PÅ-signal" som noe annet enn et unødvendig langt på-signal. Og dermed kan du ikke bruke den tankegangen. MEN! Det er mulig med eventer på et vis i kombinasjon med et script.. Hvis du trykker på "bryter AV" mens allerede bryteren-devicen er AV fra før, kan du sette den til å å dimme ned f.eks. 10%. Det samme med opp. Ulempen er at man dermed mister muligheten for å skru lyset av og på raskt. Hvis man bruker en dobbel Nexa-bryter kan man jo bruke bryteren til venstre for av/på og den til høyre for dim opp/ned.
  3. Planlegg trekkerør og veggbokser som om du IKKE skulle ha automasjon. Plasser veggboksene på fornuftige steder (altså i nærheten av døren inn i rommet). Bestill (doble) Elko-brytere (f.eks.) som om du ikke skulle ha automasjon. Når du så får elektriker til å skru alt i hop, så ber du ham montere Fibaro-dimmerne inne i boksen, koble bryteren til mikro-modul dimmeren, og har dermed både mulighet for full automasjon samt å bruke bryterne på vanlig vis. Erfaringsmessig betyr det litt for WAF å ha denne muligheten. Hvis du så i tillegg legger opp til trekking av 5V strøm og ekstra himlingsbokser for montasje av Multisensor6 så er du ganske langt på vei. Jeg bruker stort sett IKKE lysbrytere. Men som jeg sa, du vil nok oppdage at 100,00% automasjon ikke er helt mulig. Da er det hendig å ha brytere på plass. Jeg hadde ikke montert en haug med Fibaro/Qubino dimmere uten å ha muligheten for å trykke bryterne. Husk at brytere også gir økt bruk av mikromulen: Fibaro dimmeren kan kobles til en dobbel Elko-bryter, der knapp 2 kan styre andre noder i huset. Om ikke annet så vil det være av verdi hvis du skulle selge huset engang. Ja, vi her på forumet er glade i automasjon, men det er ikke sikkert din potensielle kjøper er like stor tilhenger av det...
  4. Det var det jeg også tenkte. Jeg har en node på et bad som kun klarer å snakke med 3 av mine 70++ noder, men den reagerer raskt likevel. ... til de nodene ja, men ikke oppdatering fra de nodene til Hub.
  5. Jo.... men alle noder behøver ikke snakke med alle andre noder for at Z-wave-nettverket skal være OK. Det gjør de ikke hos meg.
  6. Nei. Det gjør du med assosiasjon. Bryteren har en device i HomeSeer som i utgangspunktet kun har en funksjon: Justere assosiasjoner. Noder assosiert til gruppe 2 styres av det første knappe-settet, gruppe 3 av de andre knappesettet, og så videre.
  7. Det er mottakers ansvar å rapportere status til Hub'en, så den assosiasjonen vil i utgangspunktet ikke ha noe å si for det. Ja, ser det er flere som gjør dette... lurer på å gjøre det selv. @iblis skriver vel en fin guide når han bare våkner(!!).
  8. Assosiasjon har ikke noe med hvordan beskjedene sendes, men hvor. Assosiasjon er rett og slett den funksjonen du bruker til å sette S2 til å styre de andre to lyspunktene i rommet. That's it! Men det er opp til Z-wave-nettverket å finne ut den beste måten å gjøre det på (og det er derfor vi kjører repair/optimize etter å ha satt opp assosiasjoner til S2).
  9. Det er slik mitt smarthus er. I praksis brukes det veldig lite fjernstyring. Lyset styrer seg selv med en herlig blanding av Lux-basert og bevegelsesbasert, og begge deler får du med MS6. Jeg vet ikke helt hvordan du har planlagt å faktisk styre lyset, men du trenger moduler til det også. Jeg liker Fibaro sine mikro-moduler, som gir deg både Z-wave dimming av et lyspunkt, samtidig som du kan koble til to brytere (f.eks. Elko RS eller Plus) med pulsfjærer og dermed styre lyset i taket og andre lys fra to knapper. Det er veldig hendig. Å planlegge å la automatikken styre er smart, og personlig mener jeg at det er den veien smarthus er tenkt til å være. Men selv om man tenker aldri så lenge så er det sjeldent man klarer å dekke absolutt 100,0% av alle tilfeller, og derfor har vi brytere i tillegg. WAF øker. "Ja, det sa brura og". ? Unnskyld! ?
  10. Hvis "repair" er det samme som "optimize" (og det er det jo grunn til å tro), så er jo det en forholdsvis nødvendig funksjon også, ja. Men assosiasjoner er annerledes. Det er ikke nødvendigvis en veldig avansert funksjon, det er ganske grunnleggende for Z-wave. Det har direkte med hvor beskjeder fra en node blir sent ut i nettverket. F.eks. kan man bruke assosiasjon til å få en bevegelsessensor til å styre et lys uten å lage regler for det i programvaren (stikk i strid med min egen preferanse, men det er mulig), man bruker assosiasjon til å sette opp hva S2 (altså bryter 2) fra en Fibaro dimmer gjør (som du har oppdaget), og hvis du kjøper en trådløs bryter så er det stor sannsynlighet for at den skal konfigureres med assosiasjon (f.eks. K8). Uten assosiasjoner så er det mye som blir vanskeligere... Siden SmartThings er et reelt alternativ, så er det helt sikkert mulig å justere. Det gjelder bare å finne ut hvordan.
  11. Jepp. Det er det eneste den kan gjøre, men det fungerer derimot veldig bra.
  12. Moskus
    Ustabil UZB1
    36 noder er langt fra mange noder for UZB1. Jeg hadde over 70 med den (før jeg byttet til Z-NET) og opplevde ingen slike problemer. Spørsmålet nå er hva vi kan gjøre for å redde den. Er det lenge siden du har tatt backup av UZB1? Vi prøver med triks i ludo i stigende rekkefølge (et forsøk pr punkt). Start maskinen på ny. Trekk ut UZB, vent 10-15 sek, og sett den i igjen. UNNGÅ eventuelle USB-hub'er Bytt USB-kabel (hvis du bruker noen noen). Installer HS3-demo på en annen maskin, og prøv den der. Installer Z-way og prøv å backup derfra, eller evt. oppdatering av firmware
  13. Ja, det var jo ikke veldig mye. Jeg har ikke så mye erfaringer med egeninnstallasjon av HS3 på Pi, men med Zee2 burde det der være helt problemfritt. Hva om du kobler deg direkte med IPen til Pi3'en?
  14. Det tror jeg ikke. Det er visstnok mulig å bytte S1 og S2, men jeg trodde alltid at en av dem styrte lasten. An måte å omgå det på er å ikke koble opp S1, men kun S2 til en bryter.
  15. Jeg er faktisk litt seriøs... ? Assosiasjoner er såpass grunnleggende for et Z-wave-oppsett at dette må kunne justeres på en eller annen måte.
  16. Her er det mulig at @Fermate kan mer enn meg, men så vidt jeg kan se så kan du det, hvis du bruker den siste versjonen Jon00 sin Alexa Helper. Der kan du lage scripting-funksjoner som returnerer både tale til Alexa og som kan trigge hendelser i HS.
  17. Hvor MANGE knapper og slidere er det på siden som har problemer?
  18. Åh... jeg trodde du faktisk skulle spille av Alexa-stemmen fra anlegget, og det er jo ikke så hokus-pokus. Men Alexa kan, idiotisk nok, ikke gi notifikasjoner tilbake fra HomeSeer. Det er vel kanskje det jeg savner mest...
  19. Spennende! Jeg kunne gjerne tenke meg å høre mer om ditt DMX-oppsett. Jeg bruker DMX til julelysene.
  20. Tør du faktisk ta en diskusjon om desimaler med en ingeniør? Jeg tror vi lar det være, og runder av til MAKSIMALT 2 desimaler. Men takk for ny versjon, skal sjekke den.
  21. Seriøst, SmartThings må jo kunne håndtere associations hvis ST skal være brukenes til noe.
  22. Aaargh! Det ble endret i kommentar-tråden, ikke i selve innlegget. Fikset.
  23. Bruker du myHS-tjenesten?
  24. Det er bare å assosiere Dimmer 2 og Dimmer 3 til gruppe 5 på Dimmer 1. Jeg vet ikke hvordan SmartThings håndterer det i grensesnittet, men se nederst her, som i det minste har referanser til AssociationSet og AsociationRemove: http://docs.smartthings.com/en/latest/device-type-developers-guide/z-wave-primer.html
  25. Hvis du leser 5 poster over din, så ser du løsningen der:
