  1. Moskus
    Fibaro dimmer 2
    Det er nok ganske mange som har fått det til, det er litt overraskende at det er vanskelig for deg. Jeg har en dimmer2 i test-oppsettet mitt, men har ingen problemer med å assosiere S2 til andre enheter...
  2. The Owl CM119. Har fungert fint i mange år.
  3. Sjekke at assosiasjoner fremdeles er riktig?
  4. Prøv dette: &hs.SetDeviceValueByRef 241, hs.DeviceValueEx(349), True Jada.. &hs.SetDeviceValueByRef SUM_DEV_REF, hs.DeviceValueEx(EN_REF) + hs.DeviceValueEx(NESTE_REF) + hs.DeviceValueEx(ENDA_EN_REF_ETC), True
  5. Det tenkte jeg også, men alt er inkludert i zip-filen. Trenger ikke installere noe som helst det er kun .exe-filer som kjøres.
  6. Vi skal snakkes litt om dette, du og jeg.
  7. Tools -> Setup -> Network -> Log Remote Logins. Jo, dette må du faktisk regne med hvis du har en server av noe slag på internett. Det gjelder å ta sine forhåndsregler. Som en datasikkerhetsekspert på en Black Hat konferanse uttalte: Å ha en åpen eller dårlig beskyttet fillagringsserver på internett er som å be om ulovlig materiale, som piratkopiert programvare eller barneporno.
  8. Sikkerheten MÅ tas på alvor. Men jeg tenker at de fleste her i det minste har tenkt gjennom problemstillingen. Dessverre er vi nok i mindretall, og DET er nok et av hovedproblemene. Les f.eks. #NullCTRL. Folk hacker jo banker og Pentagon, så vil noen vil inn i ditt hjemmeautomasjonssystem, så kommer de inn. Men det gjør tjuven på utsiden av huset ditt også, selv om du har FG-godkjente dørlåser. Det handler imidlertid om å gjøre det såpass vanskelig at de heller går et annet sted. Jeg ser jo med jevne mellomrom at noen prøver å logge seg på ulike tjenester hos meg med brukernavn "admin" eller "administrator" og diverse passord. Lag sikre passord, og helst ikke bruk standard brukernavn, og for alt i verden: IKKE la noe være åpent på internett kun "fordi det er praktisk"...
  9. Jepp. (Koblingsskjema i manualen). Det blir jo en litt dyrere løsning, men det er uendelig mer praktisk. Yngste datter har en LED-stripe over senga hun kan justere på denne måten. En 3x1-pol-bryter (279,-) i en 35 mm forhøyningsramme (89,90) fungerer utmerket. Disse produktene finnes helt sikkert billigere på nett, men jeg har ikke for vane å planlegge så langt frem. Dvs. jeg bestiller jo RGBW-modulen men er ikke smart nok til å bestille brytere og rammer samtidig, så da står jeg der når jeg vil koble det opp... ?
  10. En standard Elko påbyggingsboks fungerer fint. Og da kan man bruke 3 knapper foran for å justere rød, brønn og blå.
  11. Sorry, my bad! Tenkte meg ikke om! Prøv dette: Sub Main (byval params as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValueEx(26) hs.Speak("Outside temperature " & value.ToString.Replace(",", ".") & " degrees.", True, "$SONOS$ANNOUNCE$:*") End Sub ... merk at eneste forandring er "Ex" bak DeviceValue.
  12. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Herlig! Legg det på et nivå under HomeSeer-skolen, så forstår jeg det nok.
  13. Vi snakket direkte med Yale. Var et par tusenlapper totalt tror jeg.
  14. Huff da! OK, kan ikke uttale meg mer enn det, jeg har ikke slike problemer her.
  15. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Seriøst?! Wow! Det var jo genialt, og veldig kjekt å vite! Noen må skrive en step-by-step guide for meg (og andre!). Done!
  16. Moskus
    Belysning på bad
    UZB troubleshooting og nettverksdiskusjon her:
  17. ... ja? Og så? ?
  18. Sub Main (byval params as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValue(26) hs.Speak("Outside temperature " & value.ToString.Replace(",", ".") & " degrees.") End Sub Det er mulig du til og med kan kjøre det som et immediate script, men det har litt spesielle kompileringsregler, så det er ikke sikkert at fungerer. Men du kan prøve: &hs.Speak "Outside temperature " & hs.DeviceValue(26).ToString.Replace(",", ".") & " degrees"
  19. Hvorfor det... ?
  20. Moskus
    UZB1 over nettverk
    Rart. For meg har det vært kjempestabilt og fint, og mye bedre enn å stole på ESXi sin videresending av USB.
  21. Det var en del av oss som bestilte låser sammen fra USA forr et par år siden. Du kan se låsen nederst på døren (som desperat trenger et lag lakk) her. Ja, det er sikkert en del! Såpass mye at Yale faktisk tjener på det...
  22. Ja. I EU-variant. Ja, jeg vet. Det er derfor vi spurte om Doorman. Personlig tror jeg at den fungerer. Men jeg vet det ikke, og jeg har ikke tenkt å ofre min modul for å prøve. Det kan være annerledes programmering på Doorman enn på US-låsene.
  23. Yale har en Z-wave modul til US-markedet, men de har også en til EU-markedet. Jeg har en Yale-lås med EU-modul og den fungerer glimrende. Men Yale har sagt at samme modul (visstnok) ikke vil fungere i Doorman, og "you may damage both the module and the lock if you try". Om det er sant eller ei vites ikke...
  24. Moskus
    Secure SRT321
    Jo, men det er ikke rare kabelen som skal til for 3V. Kan jo legges bak en list, og montere SRT321 inntil.
