  1. Det er en funksjon her som er rett og slett genial når det gjelder sitering. Man markerer setningen, og velger "Siter dette". Sitatet blir satt inn der du har markøren i "skriv innlegg"-feltet. Seriøst, alle forum burde ha denne funksjonen. Men ellers er ikke BB-kode bare-bare på IPB-forumer, visstnok.
  2. Ja, er må jeg bare trekke lærdom av det jeg har gjort, og si at jeg håper jeg aldri gjør samme tabben igjen. Det var Evelen som rapporterte sin egen dobbeltpost (kudos til @Evelen!) og min tanke var at den var det ikke vits i å ta vare på, selv for historiske grunner. Det var to alternativer for innlegget som ble rapportert: "Slett" og "Slett tråd". "Slett tråd" var det jo åpenbart ikke, mente jeg, så jeg trykket på "Slett", men det gikk jo ikke bare bra...
  3. Hallo godtfolk! Jeg skulle fjerne en dobbeltpost som ble rapportert i en tråd som omhandlet en magnetsensor fra Clas Ohlson. Men istedenfor å slette den posten, så slettet moderatorverktøyet hele tråden, og nå finner jeg den ikke tilbake igjen! ? ? Det var selvfølgelig IKKE meningen.
  4. Det var såpass kronglete å installere (sist jeg sjekket, en stund siden nå) at jeg gav blaffen...
  5. Hvordan?
  6. Moskus
    Belysning på bad
    Det er bare et krav om du skal ha et to-polet brudd. Det er ikke krav om at det er det som primært styrer lyset, det er heller ingen krav om plassering av det (så hvis du trekker ny kurs, kan du ha bryteren i sikringsskapet).
  7. Moskus
    Secure SRT321
    Z-wave termostater før Z-wave Plus er mye "hit and miss". Noe fungerer, andre gjør ikke. Så vidt jeg husker SRT321 en av de som faktisk fungerer i HomeSeer, men ikke ta det for en 100% garanti. Noen grunn til at du ikke ser på HeatIt/Multireg?
  8. Tror ikke det finnes noe ferdigtygget til HomeSeer, nei. Det er ikke så hokus-pokus å få til HTTP-kommandoer, men det er litt jobb, spesielt hvis man ikke har gjort noe slikt før. Men Squeezebox-støtten er bra!
  9. Kom plutselig på at jeg hadde sett noe slikt før...
  10. Prøv å sette parameter 1 til verdien 0. Dette endrer "Notification Report" (1) til "Binary Report" (0).
  11. Ja, går i utgangspunktet helt fint. Fungerer som en hvilken som helst elektronisk dimmer. Trykk = skru av eller på. Hold inne = dim opp eller ned. Dobbeltklikk = sett til 100%. Når det er sagt, så hender det at det er praktisk å kunne justere dimmeren med parametere (f.eks. hvis auto-calibrate ikke detekterer lyskilde-typen skikkelig), og det kan vel kun gjøres fra en controller. Skal du gjøre det 110% riktig, så skal du da faktisk ha en 10A sikring foran Fibaro'en. Det er det som står. ... om denne sikringen har noen verdi i den praktiske verden er en annen diskusjon...
  12. Godt. NÅ kan du slette selve device'n.
  13. Prøv å restarte controlleren (merk: IKKE "reset") fra Plugins -> Z-wave -> Controller Managemen, og så fjerne node 9 igjen.
  14. Ellers er det jo forhåpentligvis snart en bedre måte å spore søvn og i eller utenfor seng på, dog noe dyrere. Vi venter på API...
  15. ... som i at du går inn på devicen, videre til Z-wave-tab'en og trykker på "Remove Bad Node" Å slette bare devicen sletter ikke noden fra controlleren.
  16. Aha! Det var jo ganske hendig!
  17. Moskus
    Belysning på bad
    Det er vel en mulighet, men jeg vet ikke...
  18. Moskus
    Belysning på bad
    Du må nok bytte alt, ja. Eller legge inn en dimmer før trafoen hvis trafoen kan dimmes. LED-drivere er vel stort sett DC, så da er du like langt...
  19. Nei. Håpte du hadde. Jeg innser at dette er et prosjekt som krever litt prøving og feiling, for de behandler jo ikke søppeldunkene akkurat pent... Hvordan hadde du tenkt at dette skulle fungere? Mobilen gir beskjed om at nå er den på soverommet? Det er jo en mulighet, men litt mer komplisert...
  20. Var du redd jeg ikke skulle se posten din?
  21. Jeg har to iBeacon mottakere fra AprilBrother (fordi mobilbruk i hjemmeautomasjonssammenheng er en uting og er upålitelig ). Disse bruker MQTT for å kommunikasjon, og fungerer utmerket. Jeg har ikke kommet videre på mitt prosjekt for det er ikke sjanse i helvete at jeg får til å oppgradere firmware på disse (men så har jeg ikke hatt allverdens tid til å leke med dem etter jeg fikk siste UART) slik at de kan spore flere BLE-enheter enn bare iBeacons. Jeg vil spore Fitbit'ene våre også. Men til iBeacons ser de ut til å fungerer fint. Jeg har bl.a. planer om å feste iBeacons på søppeldunkene, for å slippe maset fra huset hvis jeg faktisk har husket å sette dem ut selv. Takk for tipset om de vanntette, jeg kjøper et par stykker.
  22. Moskus
    Belysning på bad
    Den du lenker til er EnOcean, ikke Z-wave. Så ikke kjøp akkurat den. Dette hadde jeg gjort. Byttet trafo og byttet pærer, og brukt en Fibaro RGBW til å kontrollere dem. Hvis du søker på 12V LED driver istedenfor trafo kan det være du har hellet med deg.
  23. Som det står i HomeSeer-skolen del 5 MÅ du velge transmitter OG en kode (gjerne på random).
  24. Antakeligvis ganske så lang. Men det er avhengig av bruken, selvsagt. Og CR2032-batterier er jo noe man alltids har liggende...
  25. Ja, spesielt hvis man benytter dem til diffus belysning, så blir det hvitt nok. Jeg velger å ikke ha dem på 100% hvitt, men heller prøve å tilpasse fargen til de andre lampene i rommet. Ellers ser det så veldig hvitt ut...
