  1. Moskus
    i/o moduler
    Har du aktivert interfacet etterpå? Hvilke feilmeldinger viser loggen?
  2. Moskus
    i/o moduler
    .. men har dessverre ikke "offisiell" støtte i Arduino-plugin'en enda (selv om det er mulig å få det til). Men det kommer visstnok.
  3. Det finnes noen triks i ludo og ting som er kjekke å vite, men alt i alt handler det mye om å holde orden. Else gir ikke sjeldent mening i Event-bygging, og finnes derfor ikke. Bare tenk på dette: IF bevegelsessensor trigget ELSE i denne sammenhengen vil da bli det samme som: IF bevegelsessensor IKKE trigget. ... og det gir ikke mening.
  4. Ser ikke ut som om Z-wave nettverket ditt er helt friskt...? Vet du ikke hva node 9 er, så prøv å fjerne den først.
  5. Nei, ut av esken tror jeg ikke er mulig, dessverre. Alexa-APIene er vel ikke skrudd sammen på den måten. Når det er sagt så er det jo teknisk mulig, for det er jo en smal sak å "styre" musikkavspilling via nettsiden, f.eks.
  6. Det er ikke nødvendig. Det var riktig første gangen.
  7. Dokumentasjon er kanskje ikke det viktigste, så lenge man har et system i galskapen. Som med all programmering (for det er det dette er), så handler det om å bruke navn og å ha en organisering som gir mening (for deg selv). Alle mine bevegelsessensorer ligger for eksempel i en egen gruppe som heter "Bevegelse", alle notifikasjon-eventer i "Notifikasjoner", etc. HS-skolen del 7 skriver jeg på nå, og den handler utelukkende om Events. Det går enda saktere å skrive del 7 enn del 6, og det har med at jeg kommer på stadig nye ting som burde nevnes...
  8. Lyset blir "hvitt nok" når alle RGB-verdiene et like, ja. Men heeelt "white" er det ikke. ?
  9. Stripens RGB kobles på "R", "G" og "B" på controlleren. Den svarte skal kobles til + siden på strømforsyningen, og også inn på "12/24 VCD". - siden fra strømforsyningen kobles til "GND"
  10. Har du satt assosiasjoner til HS3...?
  11. Har du oppdatert firmware'n på UZBen? Mener å ha lest om andre som har hatt tilsvarende problemer som gjorde det, eller kanskje jeg roter...
  12. Hvis Pi'en har strøm, ville jeg begynt å sjekke om minnekortet var defekt...
  13. De blir en node som videresender beskjeder, som alle andre fast-strøm noder.
  14. Aeon Labs Multisensor6. Fibaro Multisensor. Jeg liker den første bedre enn den siste, for den kan få fast strøm.
  15. Moskus
    Rfxcom protocols
    Det vet jeg ikke. Man kan ha opp til 6 stykker i HomeSeer.
  16. Det henger vel sammen med at dette er en feil som ikke forventes i det hele tatt. Har du deaktivert USB sleep mode i Device Manager (altså Windows sin)?
  17. De har ikke ikke fungert til nå. Og de sender signal til HS, ja. Jeg har ikke prøvd noen andre. De er ikke dårligere, i det minste.
  18. Ja, ser poenget. Ser hva jeg kan få til. Vi har ingen wiki her, men noe får vi til.
  19. Som denne (som du også har postet i)? ... men jeg skal sjekke hva som er enklest her.
  20. Kult! Har du noen linker du kan riste ut av ermet for de av oss som kunne tenke oss å lese litt mer om det?
  21. Woooow! Enig, endelig begynner Alexa å gi mening! Dette frister til og med meg!
  22. Det var ganske smart. Må se om jeg finner samme innstilling i NetCam Studio.
  23. Ja. Men trekk heller kabel hvis det er en mulighet. Det er vesentlig mer stabilt. Jeg har prøvd slike i litt forskjellige konfigurasjoner og min erfaring er at hvis det ikke er en liten leilighet med et ganske nytt ledningsnett, så vil det neppe fungere tilfredsstillende. Jeg er IKKE elektriker, men jeg kan ikke se at det skulle være et problem med lovligheten. Spørsmålet er vel mer om du har plass hvis det er et vanlig trekkerør. Og, ja, det kan bli forstyrrelser. Det kan du løse (dvs begrense) med å bruke en skjermet kabel, men da blir det enda vanskeligere fordi CAT-kabelen blir stivere. Det er imidlertid mulig å sette opp en Raspberry Pi som en trådløs ethernet extender. Jeg har ikke prøvd det selv, men har lurt på det. (Jeg har såpass problemer med Powerline-extenderne at jeg må lete etter alternativer.)
  24. Wow! Jeg har noen fastbrente to-polete brytere liggende her. De er dyre, så det er vel verdt et forsøk!
  25. Jeg kaster litt vann (istedenfor bensin på bålet), og siterer HS-Rich: "Zigbee is a mess in regards to compatibility" og Macromark: "We spent months on a more direct approach using a "rapid development" package from one of the USB stick manufacturers but couldn't get decent developer support... I mean it was abysmal support. We were just about to give up on it entirely when this new option appeared. It's not ideal, but it works." Det er nok av kompatibilitetsproblemer med en protokoll som Z-wave, som faktisk har et sertifiseringsprogram. Tenk deg nå hvordan startfasen er med en protokoll der ingen egentlig sjekker noe som helst, i en verden der både store og små aktører er mest interesserte i å få til en "lock in" av sine kunder... Forhåpentligvis er dette noe som løser seg på sikt.
