  1. Moskus
    Rfxcom protocols
    ... men kan løses hvis du har flere RFXtrx'er...
  2. Ja.
  3. Moskus
    fibaro associations
    Alle faste er det viktig for. Kjempeviktig! De batteridrevne enhetene er ikke på langt nær like viktige for de sender ikke videre beskjeder.
  4. Jeg tror du kan bruke ImperiHome med HTTP-requests også, samt legge inn kameraer manuelt. Jeg vet ikke så mye om det, dessverre (jeg bruker HStouch, men det er til HomeSeer). Ellers har man Rotini: Og Control Freak ser jo ut som man kan komme ganske langt med:
  5. Du skriver ikke hva slags automasjonssystem du bruker, men på generelt grunnlag kan du komme et godt stykke med ImperiHome.
  6. Julelysene fra i fjor (i år viser det seg at den ene DMX-controlleren ikke er frisk, så i år blinker det, men ikke i takt til musikk): og juletreet i år:
  7. RFXCOM har en brukermanual.
  8. Ja, det anbefales, spesielt med 433 Mhz styring, for RFXCOM sin termostat sender et nytt på eller av signal hvert 5. minutt (cirka det).
  9. Vi er nok forskjellige her, for jeg har hatt dette i maaaange år, men har aldri opplevd det som et problem. Så lenge du ikke får "Communication Error" så er det kontakt. Det normale er jo at det er kontakt. Det ser jo ikke ut som om det er noen feil der. Jeg kan faktisk ikke forklare hvorfor Eventet ikke er trigget. Hvis du "minimerer" eventet kan du se sist det ble trigget. Når var det? EDIT: For enheter som er mer kritiske, f.eks. panelovner (og forsåvidt lys), kjører jeg ALLTID Z-wave helt uten unntak.
  10. Riktig. Så vidt jeg kan se, ser det helt rett ut. De to nederste kan slås sammen, siden de har samme delay og dimme-nivå. Hintet er å endre "AND IF" til "OR IF" når du legger til flere betingelser, da blir det slik: IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is after 21.00 OR IF Underetasje Bad Sensor Binary Reserved had its value set to On-Open-Motion AND IF The Time is before 07.00
  11. Moskus
    fibaro associations
    Neida, det er ikke nødvendig. I utgangspunktet skal nettverket ditt være optimalisert, ferdig snakka. Legger du til en node (eller fjerner en) så gjør du potensielle endringer i rutingen til nettverket ditt, og en optimalisering av alle noder er dermed en (veldig, veldig, VELDIG) god ide å gjøre. Gjør man endringer på associations kan det også være lurt å optimalisere, men hvis nettverket er friskt og raskt, er det ikke super-kritisk. I HS3 gjøres optimaliseringen best med å kjøre først en "Optimize" og deretter en "Full Optimize", uansett om det er snakk om en node eller hele nettverket.
  12. Moskus
    Juletre med enkle RGBW-lys
    Foreløpig har jeg tenkt random ny farge hver dag, ikke mer avansert enn det. Hvis det blinke for ofte, så tror jeg man blir gal...
  13. Moskus
    fibaro associations
    Først en vanlig "Optimize" og så en "Full Optimize". Gjerne for alle noder (ref. nesten nederst i HS-skolen del 3)
  14. Jeg hadde brukt Universalsensoren. Enklest og færrest spørsmål.
  15. Er det verdt et forsøk på skru ned sensitiviteten?
  16. Moskus
    Jarvis
    Tar de 100 timene med en klype salt, jeg...
  17. Helt til slutt i Eventet settes det at lyset skal skrus av etter X minutter (3 i eksempelet over). Helt i begynnelsen av Evenet fjernes (Remove Delayed Device Action) dette forsinkelsen hvis bevegelsessensoren blir trigget på nytt. Altså blir lyset værende på så lenge Eventet trigges (som skjer ved bevegelse).
  18. Løs det i HomeSeer istedenfor. Se mitt eksempel i denne posten:
  19. Nei, dessverre. Håpet er at Google Home kanskje kan få norsk støtte senere.
  20. "Motion timeout" hadde jeg satt til 10 sec (enten i menyen over eller med parameter 3, de gjør det samme).
  21. Trykker du "Set" uten verdi spesifisert, så betyr "Error" at det ikke er lagret noen verdi der, og den faller tilbake på standardinnstilling. Men å sette den til 1 skal gå hvis den er Fullt Optimalisert uten feil. Hvis PIR detection time er lenger enn det du har i HomeSeer, blir ikke "Motion" sent på nytt, og HomeSeer vet dermed ikke om det er ny bevegelse eller ikke. Jeg setter denne typisk til 10 sekunder (eller lavere for enheter på fast strøm).
  22. Jepp. Eller så høyt at temperaturen normalt blir styrt av HomeSeer. Kan jo bruke den innebygde termostaten som en "fail safe". Man trenger nok ikke 27 grader på et soverom, f.eks.
  23. HomeSeer har en Energy-database. Jeg har skrudd den av da det er langt fra alt som bruker strøm her i huset som det måles på (og jeg har en The Owl CM116 i sikringsskapet).
  24. Det er jo litt snodig! Men burde være kjapt gjort å sjekke? Men i utgangspunktet er det manualen som ligger i boksen som gjelder. Man skulle jo tro denne var lik uansett, men slik er det nødvendigvis ikke...
  25. Moskus
    30 stk batteridrevne julelys med RGBW-moduler styrt med IR fra en iTach. Siden det er IR, så må alle kommandoer sendes tre ganger for å være helt garantert at de kommer frem, men det fungerer utmerket med det forbeholdet. Det er denne pakken, men den finnes i andre pakker med flere eller færre lys. IR-koder for Global Cache for de som er interesserte: [OFF] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ON] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [MODE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,3709 [LED] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [5STD] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [WHITE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [RED] sendir,1:1,1,36873,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3687 [BLUE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [GREEN] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698 [ORANGE] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [YELLOW] sendir,1:1,1,37091,1,1,343,169,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3709 [PURPLE] sendir,1:1,1,36982,1,1,343,168,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,62,22,22,22,62,22,22,22,22,22,62,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,22,62,22,62,22,22,22,62,22,62,22,62,22,62,22,3698
