  1. Tror du må høre med Bert på support at RFXCOM.com, det er han som kan det best.
  2. På en Zee2, satt ferdig opp av HomeSeer, så fungerer det fint: ... men dette er Off topic, og har ellers lite å gjøre med sensitiviteten på en multisensor. Hvis HomeSeer settes til Celcius (se under Setup), så endres skala til det.
  3. Ja, jeg ser at andre har problemer, men på Zee2 ser det ut til å fungere utmerket. Komma brukes som desimalskille, utenom på longitude/latitude av en eller annen merkelig grunn.
  4. Satte nettopp opp en Zee2 på norsk locale. Det fungerer utmerket. Hvis du får success på test connection, men ERROR på setting av parameter, så er igjen optimalisering et viktig stikkord. Z-wave mesh er fint. Men det MÅ vedlikeholdes.
  5. Kan du se på RFXtrx'en at den blinker når du trykker på "On"-knappen?
  6. Moskus
    Varmestyring i hjemmet
    Du kan legge inn flere triggere i et event, det gjør du med å velge "OR IF" istedenfor "AND IF", slik at det kan bli slik: IF Alarm er satt til av OR IF Time = 15:45 AND IF Device Alarm = På AND IF Device Ferie = Ikke ferie OR IF Device Tidsstatus satt til "Morgen" AND IF Device Alarm = Av AND IF Device Ferie = Ikke ferie THEN Set temp "High" Ingen gulvvarme her enda, så det gjør det jo enklere.
  7. Moskus
    Jeg har primært 3 modi. Dag (22-23 grader), (17-19 grader) og ferie (en del lavere). Bruker i stor grad nattsenking 1) når det er natt og 2) når vi er borte. Er vi ikke borte så lenge, så rekker temperaturen heller ikke synke så mye. I ukedager jukser jeg litt. Vi er stort sett hjemme mellom 16 og 16:30, så varmen blir skrudd opp 15:45.
  8. Du må vekke enheten først hvis den går på batterier.
  9. Det tror jeg faktisk ikke finnes noen faste svar på. Jeg har flere ulike. For eksempel under 250 Lux i Stua skrur lys på, over 700 skrur lys av. Under 50 Lux ute går lameller igjen og utelys på. Over 300 Lux ute, går utelys av og lameller opp (sistnevnte kun hvis status er "Dag"). Prøv og feil, rett og slett.
  10. HjemmeAutomasjon... men det kunne vært tydeligere av meg.
  11. Det er kanskje ikke tydelig i innlegget over, men jeg er faktisk fornøyd med produktet. Hvis du trenger et varmeteppe akkurat nå, så kan Eight være et godt alternativ for SÅ mye dyrere er det ikke, og det gjør mye smart allerede. Men det er flere på HS-forumet som venter i spenning på en API, og det er jo først da det begynner å bli virkelig spennende!
  12. 1. Har du optimalisert nettverket ditt etter alle kunstens regler? 2. Har du trykket på "Update" knappen (rett under teksten Associations)?
  13. Jeg hadde hoppet over dette, og heller brukt mer tid. Vi er opptatt å holde kontinuiteten oppe på klesvask når vi har sjansen, men det går fint om det tar 5 minutter... Hvis forbruket er under 5 W i mer enn 5 minutter, så er den ferdig. Nei, jeg vet ikke om noen måte å sette et polling intervall på oftere enn dette. Men du kan jo ha et Event som trigger hvert 10 sekund med en Poll action. Det gjør samme nytten.
  14. Det er en laaang historie med Blade på forumet, men det er veldig gammelt. Jeg ser han jo rett som det er nå. Men dette begynner å bli Off Topic.
  15. Egentlig ikke, nei. Men man merker det fort på nettverket hvis det blir for stresset, så det er bare å prøve....
  16. Trenger du å sette polling interval, eller trenger du egentlig bare å polle? Det er en Z-wave Action for et Event.
  17. Jepp. De fleste som er litt teknisk interesserte jeg vet om prøver å klare seg uten hvis de kan. De som har penger nok, og muligens mindre teknisk interesse, betaler seg ut av problemet... Dette er nok mulig, men dette er nok ikke du får "ut av esken", så det blir litt jobb å sette det opp. HomeSeer er bra på HA-biten ja, selv om du kommer jo ganske så langt med Vera også. Men for HomeSeer er det nok hakket lettere å skrive plugins.
  18. Hahaha! Ja, alle har vel en slik liste...
  19. Control4 er jo egentlig ganske bra til akkurat A/V-håndtering. Dessverre er det jo vanskelig å integrere det i andre (og mulignes mer hjemmeautomasjons-vennligere) systemer. Det har altså noen fordeler som er vanskelig å komme rundt hvis du allerede har et velfungerende Control4-system. Alt annet blir muligens mer "hack". Når det er sagt så kjører jeg Harmony Hub'er og Squeezebox hos meg og er fornøyd med det. Skulle ønske Logitech åpnet opp Hub'ene sine skikkelig, da kunne de gått Control4 i næringen...
  20. Aha! Kjipt! Det var hendig med potensialfrie reléer...
  21. Wow. Så det er en forskjell. De nye bruker faktisk ikke reléer...?
  22. Hurra!
  23. Det er fordi det er en sqlite database-fil, og gir ikke mening med mindre man åpner den i en SQLite-leser. Du kan også sjekke settings.ini i /Config, men siden innstillingene faktisk blir lagret så burde ikke det være noe problem heller.
  24. Jeg hadde i vårt forrige hus en bryter inne i karmen på døren. Denne ble klemt sammen hvis døra var låst.
