807
Assosiasjon har ingenting direkte med fysiske brytere å gjøre. Du kan fint assosiere en bevegelsessensor til en lampe, hvis du ønsker. Nå er HomeSeer-skolen rettet mot HomeSeer (merkelig nok :P), men beskrivelsen av Assosiasjon (et stykke nede) i HomeSeer-skolen del 4 er mer generell. Kort fortalt er assosiasjon et oppsett slik at en node kan styre en annen på en eller annen måte, men det varierer fra node til node. F.eks. Fibaro sine S2-knapper kan assosieres til å styre andre lys (da bruker du en dobbeltbryter foran Fibaro'en i stedenfor en enkel) helt andre steder i nettverket ditt, da assosierer du Gruppe 4 eller Gruppe 5 til den andre lampen. Med knapp 2 (altså "S2") i gangen i 1. etg kan jeg styre lyset i gangen (inkludert dimming) i 2. etg fordi jeg har satt det opp med assosiasjon. Ingen ledninger går mellom disse to lampenen fra før.
Øh... uhm... snålt.. ...prøvd en reboot...?
Det er mulig, men da skal du vel bruke direkte assosiasjon, og ikke scenecontroller. Jeg er ingen ekspert på Z-wave scener (jeg foretrekker å gjøre det i programvaren når det er mulig), så det kan godt være @iblis har meninger her.
Dette fungerer jo alltid...? Bruker du punktum som desimalskille? Er klokka satt riktig?
Jeg trodde ikke det var forskjell på de, men jeg har tatt feil før. Det er bare to forskjellige betegnelser, der den sistnevnte poengterer at det er reléer i dem (som betyr at kretsen blir "skikkelig" brutt". Enkel kan kun styre en last, men tåler høyere belastning. Dobbel kan, som navnet tilsier, styre to forskjellige laster.
Dimmere bak eksisterende utenpåliggende brytere
Moskus svarte på Guahtdim sitt spørsmål i Nybegynner
Er det faktisk kryssfinér, eller kan det være spon? Kryssfiner holder veldig mye, men brukes vanligvis ikke som kledning på hele vegger på grunn av en relativt høy pris... Ikke at det betyr noe, men er det kryssfinér (eller Huntonit for den slags skyld) så burde ikke styrken være et problem. Det er et spennende tema, og her er det veldig mange flinke og engasjerte folk! Som jeg pleier å si. Jeg har holdt på med hjemmeautomasjon i ca. 10 år, men her på forumet lærer jeg noe nytt nesten hver dag. -
Blade svarer nå stort sett regelmessig på forumet, og oppdaterer plugin'ene sine regelmessig også...
Du slipper ikke oppsett og konfigurasjon på noen av dem. Men Device History er enklere å bruke. Tilbakemelding gir vi jo alle uansett, for ellers beveger jo ikke verden seg videre.
Jeg er ikke helt med... det er mulig å bruker S2 (dvs. knapp to) til å styre en annen dimmer. Du assosierer da Gruppe 5 til den andre dimmeren. Er det "normalt" du tenker på?
Vel... Mulig du klarer det med Anslut som selges på Jula, men de er ikke plagsomt gode. Nexa tar typisk litt mer plass, og koster litt mer, men så er de bedre også.
Det ligger under "Custom" sammen med de andre controllene (se tab'ene) i menyen øverst til venstre.
Jeg var en av dem som var med på å crowdsource Luna Sleep, som senere byttet navn til Eight Sleep. Og etter utallige utsettelser (som dessverre er ganske vanlig med slike prosjekter), så har den endelig kommet! Bare halvannet år for sent. Dette blir kun en liten sniktitt. Selv med halvannet år forsinkelser er ikke alle løfter innfridd fra Eight (vi mangler f.eks. det viktigste: En API), og det vil være urettferdig å trekke alle konklusjoner før om et par måneder. Men potensialet er stort. Bare tenk på eldreomsorg. Dette finnes jo for så vidt fra før, men dette er konsument-utgaven. Eight er noenlunde fornuftig priset, varmer senga til et behagelignivå og har sensorer som forteller deg om noen ligger i senga eller ikke, og Eight måler også om vedkommende puster. Innholdet i eska: I boksen: Introduksjonsbok, selve teppet (i den grå innpakningen) og kontroller-boksen. Den runde controlleren har en diameter på ca. 15 cm. Kort om Eight Sleep Eight Sleep er videreføringen av et gammeldags varmeteppe. Men til forskjell fra de gamle varmeteppene er dette selvfølgelig fjernstyrt, og stappet fult av sensorer. Sensorene måler bl.a. varmefordeling for å få denne jevnest mulig (hvis man er kaldere på tærne enn resten av kroppen), samt hjerterytme, pustrate, bevegelse, etc for å vurdere hvor godt du har sovet. Hensikten er å sette fokus på søvnkvaliteten din, og kan også fungere som en "smart alarm" som vekker deg når det passer kroppen best, ikke når det passer klokka best. Å være kald om natten er visstnok en vanlig måte å få dårligere søvnkvalitet på, men det er mulig at dette gjelder uland som USA hvor begrepet "dyne" er ukjent. Min motivasjon for å støtte Eight Sleep var en blanding mellom 1) mitt gamle varmeteppe var i ferd med å ta kvelden, og 2) jeg leter enda etter en måte å få til "automatisk nattmodus" på, og Eight Sleep skal kunne rapportere om en eller begge plasser i dobbeltsengen var okkupert. Montasje Eight Sleep er laget for en rammemadrass som står på egne bein. Vi har ikke det, men vi har en overmadrass. Jeg la lakenet over denne og la overskuddsmaterialet som egentlig skal dekke sidene mellom madrassen og overmadrassen. Ledningen til Eight Sleep og controller-boksen på selve lakenet krever litt ekstra omtanke men det går greit. Eight ligger dermed litt løsere enn det egentlig skal, men jeg har bestilt lakenstrammere, så det ordner seg nok på sikt. Oppå Eight legges et vanlig laken som vanlig. Vi har relativt myke madrasser og overmadrass. Eight gjør sengen litt stivere, og kjenner man nøye etter kan man kjenne sensorene. Ikke at det er ubehagelig, men det var litt uvandt i begynnelsen. Eight leveres i størrelser tilpasset det amerikanske markedet. Her i Europa betyr det at Eight ikke passer 100%, men 98%. Ettersom jeg har lagt den kun over overmadrassen, er det likevel plenty tilpassing. Såpass mye ekstra materialet er det, så jeg kjøpte noen lakenstrammere, og slipper dermed krøller og skrukker. Det går helt fint for i "sideveggene" er det ingenting elektrisk, utenom akkurat rundt koblingen til ledningen mot controller-boksen. Smarthus-integrering ... og det gjelder også for Eight Sleep. Foreløpig er det appstyring som har hovedfokus. Når skal folk lære?! Eight Sleep har lagt til IFTTT-integrering. Der har man mulighet til å skru på varmen på en av sidene på et bestemt nivå som en Action, eller bruke Eight som en trigger når alarmen går. I appen er det også mulighet for å trykke på "Day" og "Night". Disse kan da brukes som IFTTT-triggere til "automate your day by automatically turn on or off lights". For oss med smartere hjem er disse knappene imidlertid ganske uinteressante. Appen blir stadig oppdatert med jevne mellomrom, men for meg, som har hovedfokus på å få en behagelig varm seng til vi skal legge oss, er den lagt opp feil. Et par eksempler: Den har en haug med mer eller mindre "nyttige" funksjoner. Støygeneratorer med hvit støy, skogslyder, sildrende vann, etc. Guider om "hvordan få en god natt søvn" Informasjon "Verv en venn"-kampanjer ... og så videre På grunn av det overstående er hovedfunksjonen, varm senga mi, faktisk godt skjult. Dette burde være det første bildet man fikk når man åpnet app'en. Jeg har en tablet montert ved siden av senga. Siden Eight Sleep, som så mange andre nystartede IoT-bedrifter ikke har forstått, følger en tanke om "smartmobil først" så er dynamisk design og landscape modus sårt savnet. La i det minste portrait mode være flip-bart. Men i det daglige skal jo dette selvfølgelig automatiseres, så mens vi venter på API'en, bruker vi IFTTT. Og det fungerer. Selv om det er utrolig treigt! Det kan ta mellom 10 og 30 minutter før varmen i senga reagerer, så husk å gjøre det et godt stykke før leggetid. Appen har faktisk en innebygget timer, á la "la varmen være på fra 20:00 til 22:00", men igjen er jo ikke dette helt en løsning som passer for oss. Appen er lagt opp til at jeg kun får tilgang til å se min egen søvnkvalitet. Fruen blir invitert og kan bruker sin egen smarttelefon eller nettbrett for å se sine tall. Akkurat dette virker litt snodig på meg. Dette er damen jeg deler absolutt alt i livet mitt med. Vi har felles barn, økonomi, bryllupsdag, gleder og sorger, og vi sover i den samme senga på det samme smarte varmeteppet, men søvnkvaliteten hennes får jeg ikke se. Og så var det app'en da. Et stretch goal ble lansert om å få en Windows Phone app, og det målet ble innfridd med god margin, og jeg tenkte "Yay, endelig noen som har forstått det!". Men den gang ei. Det er visst så vanskelig å lage en middelmådig app, at det er vanskelig å lage en UWP-app for det. Oppsummering Jeg tror at hvis slike "startups" skal klare seg så må de se på de som faktisk har klart seg allerede. Et firma som samler data og håndterer det på en OK måte (selv om de kunne gjort ting bedre de også) er Fitbit. De har informative, ukentlige oppsummeringer på epost, de har gode apper på ALLE plattformer, de har gode nettsider for enkel analyse og sammenligninger over lengre tidsperioder, de har eksport av dine data, og de har en fungerende API (selv om denne også kunne vært bedre). Klarer du å gjøre som Fitbit, eller helst bedre enn Fitbit, så kan du nå langt. Ulemper først: Gjør senga litt mindre myk (sannsynligvis en vanesak). I utgangspunktet kun tilpasset rammemadrass på egne ben. Mangler API (foreløpig). Mangler web-side (foreløpig). Mangler person-deteksjon-trigger til IFTTT eller API (foreløpig). Har oppsummeringsepost pr uke, men denne kunne vært mer informativ med grafer, etc. (Ingen UWP app). Fordeler: Fungerer som tiltenkt: Gjør det behagelig varmt i senga, hvor "behagelig" kan justeres ut fra behov. Ser ut til å ha en ganske bra vurdering av søvnkvalitet, og når man faktisk sover eller ikke. Vesentlig bedre enn Fitbit. Det er for tidlig å rulle terning på dette produktet enda. Det skal jeg komme tilbake til når det faktisk lar seg integrere skikkelig i huset. Med mindre du er på jakt etter et varmeteppe til senga, så er ikke dette et "must have"-produkt akkurat NÅ. Men det kan bli det etter hvert. Jeg har snakket litt med CEOen i Eight, og er blitt lovet spennende ting i nær fremtid. Så da er det bare å krysse fingrene.
Jo, det er helt uproblematisk. Men S2 kan i utgangspunktet ikke trigge et event. Det skal være mulig med en del triksing og miksing, og er du heldig med firmware-versjonen på Fibaroen din, så kan det hende at Endpoint 2 kan oppdatere devicen som heter Multilevel 2. Det er også mulig at du kan konfigurere den som en scene-controller, men det er også firmware-avhengig. HomeSeer-skolen skal imidlertid være enkel, og ta for seg det som fungerer uten problemer. Og da styrer S2 kun andre enheter via assosiasjon, dessverre (og det betyr ingen Event-trigging eller andre protokoller).
Høyreklikk på kankten på "gruppa", og velg Save as Template...
