  1. Men format er vel muligens satt til norsk, likevel? Språket er ikke så viktig, men formateringen er det verre med hvis han som programmerer ikke har tenkt på det. Når det er sagt så er dette et .NET-program, og det pleier ikke være et problem. Men det er verdt et forsøk.
  2. Det enkleste er vel bare å ta strømmen, og oppdatere IDen. Ellers kan du endre kalibreringen, den ligger under RFXCOM-tab'en på Devicen.
  3. I know. Men førjulstiden er travel!
  4. Det er bare å anbefale. Å scripte i notepad er jo ikke akkurat morsomt... Tror du får mase på TenHolde på HS-forumet. Der er det mer sannsynlig at utvikleren svarer.
  5. Fordelen med Zigbee er at du ikke trenger sertifisere noe. Men ulempen med det er at jo at det er enda mindre sannsynlighet for at det spiller ball med eksisterende systemer...
  6. Ja, OK. Jeg har testet støymålinger med mobiltelefoner før, og sammenlignet det med målinger du kan stole på, og uten en eller annen form for kalibrering er det en nøyaktighet +/- 10 dB (minst). Det er ganske mye. Dessuten vet man aldri hvor godt de forskjellige algoritmene er, men dette er en heeelt annen problemstilling. Det ser jo ut som en tonal 50 Hz bølge med tilhørende overtoner, iallfall i begynnelsen, gjerne med litt interferens. (Husk at denne mikrofonen/målekjeden har vesentlig lavere følsomhet med 50 Hz enn med 1000 Hz).
  7. Ser bedre ut nå.
  8. Ja, jeg opplever også dette. Håper at @iblis får plaget vår leverandør til det er fikset.
  9. I praksis gjør du ikke dette. Så vidt jeg vet har ikke xComfort en åpen API. Det finnes noen "hacke-metoder", men det spørs om det er noe å satse på i lengden.... Her finnes det flere løsninger, men TCP/IP mot sentralen går dessverre ikke. Du må via internett, nærmere bestemt hjemmesiden deres. Sjekk på GitHub om du finner noe som passer deg. Ellers har HomeSeer en plugin skrevet av @lilfire
  10. Jeg kan sjekke en gang til når jeg kommer hjem, men noen av mine android-skjermer bruker MyHS uten at det er et problem...
  11. Ideelt sett skal tilsyn og elektriker si det samme. Du skal kun henvise til godkjenningen elektrikeren har gitt deg. ... så jeg er litt overrasket at elektriker godkjenner dette. Poenget er at man skal være helt sikker på at begge lederne blir brutt, noe som faktisk ikke er en garanti med to brytere. Trodde ikke det var lov med to vanlige brytere heller, for den slags skyld, men jeg er ikke elektriker.
  12. Synd? Ja, veldig! Overraskende? Neppe... ?
  13. Ja, jeg kjenner problemstillingen. Jeg er vokst opp i et hus fra 1905, og har kjøpt et selv fra 60-tallet. Det er litt avhengig av hvor mye plass det er i boksen fra før. Hvis det er snaut med plass allerede, så går det neppe uten enda mer utbygging. Men er det allerede en "stor" ramme, så burde det være plass.
  14. Hei, og velkommen til forumet! .... jeg er ikke sikker på hva du prøver å oppnå. Skal du koble en Z-wave dimmer til en vanlig Elko bryter? Det går helt fint. Man skrur av/på med et trykk, og dimmer opp/ned ved å holde inne. Det er slik det vanligvis gjøres. Man kjøper en mikromodul og legger den bak den eksisterende bryteren. Hvis denne bryteren står i en ramme som blir for liten til både bryter og mikromodul, må du muligens bytte den ut eller bygge på. Men det gjør elektrikeren kjapt.
  15. Se HomeSeer-skolen del 3 og del 4.
  16. I praksis fungerer det som et, men det blir neppe godkjent.
  17. Linux? Selv-oppsatt? Rettigheter på bærtur? Kan du sjekke om den ble lagret (slik den skal) i /Updates3-katalogen?
  18. Hva har du målt med? Vet ikke hvilket program det har, men har det mulighet til å vise frekvens som en log-skala, evt helst i 1/3 oktavbånd?
  19. Jeg hadde først en litt for avansert metode for å skrive dette til en XML-fil, men det feilet jo spektakulært på Zee-boksene, så jeg måtte skrive det om. Nå bruker scriptet bare HomeSeer sine egne innebygde metoder for å lese og skrive til .ini-filer. Og ini-filer ligger i /Config/-mappen. De har en prefiks med "DeviceState_", så finner du en filnavn som begynner med det så er det en DeviceState som er lagret.
  20. Definér "skilles". Det ene er HomeSeer som logger slik det skal, det andre er plugin'en. Så det er et skille, men ikke i praksis. Jo, men begge deler trigger når du skrur på lyset. (Gjør det ikke...?)
  21. Så lenge det er et script så er det minimalt med sikkerhet uansett. Du kan kryptere den, men så lenge det er en script-fil, så kan jo noen få tilgang til den så lenge de har tilgang til systemet. På den annen side, så er det sannsynligvis ikke så kritisk likevel. For har de tilgang til systemet, så kan de jo kontrollere hva som helst uansett... Jeg hadde jo ikke lagret til en random fil, for det er så vanskelig å finne tilbake til. ? (Jeg er jo bare så morsom innimellom. )
  22. Så bra! Kan du fortelle hvordan det endte til slutt (med et lite screenshot, f.eks.)? Det er egentlig superenkelt. Du spesifiserer noen device Ref'er i config filen. Når du kaller "Save" sub'en, så går scriptet gjennom disse device ref'ene og henter ut tilhørende device value, og lagrer det i config filen. Så når det på en linje står "349=50" betyr det at devicen med ID 349 hadde en device value på 50, som hvis dette var en dimmer betyr at den er satt til 50%. Når du kjører scriptet med "Load" sub'en, går scriptet gjennom alle devicene igjen, finner device value som er lagret, og kjører tilhørende CAPI. Det begynte med at kona til @Morgens ville ha en mulighet til å lagre forskjellige lys "slik det var akkurat nå", og det kan denne pakken gjøre. Men i ettertid har det vist seg at det er mer anvendelig enn det.
  23. Nei, eneste tilgjengelige er denne fra Merten. Den er dyr og ikke plagsomt god (f.eks. mangler den mulighet for å koble til ekstern bryter), men et nødvendig onde i noen situasjoner.
  24. Nei, dessverre. På er på. Hva med en fuktighetssensor i badekaret?
