  1. Pokker heller, altså! Akkurat dette med datoer har HST rotet det veldig til for seg i HS3. Trodde de hadde fikset de fleste bugs om det nå, men så introduserer de nye... akkurat som om de glemmer sine egne dato-funksjoner/formateringer...
  2. Meh. Håper ikke det BT har historisk sett ingenting å gjøre i HA-verdenen å gjøre. "Men det skal endre seg nå" har de sagt siden versjon 2.1. Meh igjen. Blir sikkert lite (u)interessant som Apple sitt HomeKit. Beklager om jeg virker negativ, men det "nye store inne hjemmeautomasjon" blir nærmest lansert hver måned. Det tar lenger tid enn rett etter lanseringsdatoen til vi vet noe som helst om hvordan det kan brukes.
  3. Moskus
    Google home
    Deaktiver adblocker for hjemmeautomasjon.no så fungerer det bedre. Hvor lett (eller vanskelig) er det å bruke den praksis? Hauger med OAuth mot Google-kontoer, etc, virker jo ikke akkurat lett...
  4. Det er deprimerende, som du sier, men det er ikke noe nytt. Bare sjekk den teoretiske Wifi-rekkevidden, og sammenlign med dekningen og hastigheten du har i praksis rundt om kring, så trenger det ikke være så kritisk. I tillegg tenk deg at du skal måle hastigheten bak en sofa, under et skap, etc. Z-wave nodene pleier jo vanligvis ikke være plassert åpent i stua, midt på stuebordet eller på et fang i sofaen. UZB'en er nok sannsynligvis ikke det svake leddet ditt. Da er det i så fall enten lokale kilder som påvirker den (mest sannsynlig) eller så har du fått et mandagsprodukt (som nok er minst sannsynlig). Men alt som virker er bra.
  5. Jeg har også to parallelle brannvarslingssystemer. Et koblet til huset og koblet i serie, og et koblet til brannstasjonen. Jeg hadde el-inspeksjon for ikke så lenge siden. Noe av det han var mest ivrig på å sjekke var om varmtvannstanken var koblet direkte til strømnettet, og om den ikke hadde vært det, om den brukte en original kontakt. Varmvannstank med original kontakt var den verste kilden til brann i norske husstander, mente han. De er såpass i mye i bruk over lang tid og er ikke laget med SÅ god kvalitet.
  6. Se menyen under "Setup".
  7. Moskus
    Fibaro dimmer 2
    .... hvilken versjon av Z-wave plugin'en kjører du?
  8. Den videoen kunne jo vært kult å se (om det ikke blir for privat).
  9. Nei, ikke direkte. Men det var heller ikke det du spurte om.... Du kan bruke Device History til det. Eller du kan logge til fil, se over.
  10. ... bare merk at controlleren må støtte restore. Aeon Labs sin Z-stick gjør f.eks. ikke det.
  11. Web-UIet er ikke iPhone-ifisert, nei. Men noen av oss synes det er en fordel. Les HomeSeer-skolen (se signaturen min), så kommer du fort i gang.
  12. Jeg skal ikke si annet at jeg er litt overrasket selv. Hvis du plasserer denne et sted mellom, så vil det nok hjelpe. Hvis du plasserer den i umiddelbar nærhet til en av de du har fra før, eller i nærheten av controlleren, så er det tvilsomt. Mesh-nettverk bruker en god, gammel tankegang: "Strength in numbers!" Jo flere noder, jo bedre.
  13. Fordi et signal skal både komme frem og tilbake. Bekreftelse er viktig, og uten den går enheten til "Unknown". Det står så kjekt at det er 30 meter rekkevidde i frittfelt, og 10 meter inne. Dette kan bli betydelig redusert hvis det er støykilder, skjermer, og annet snacks. Jo flere noder, jo bedre rekkverk. UZB-sticken er ikke en dårlig enhet, men den står montert bak en PC normalt, og PCen er jo en diger skjerm i seg selv. Sett på en 0,5 m USB-forlenger og se om det hjelper.
  14. Hvis man vil ha et enkelt gjenbrukbart script, så vil dette fungere fint: Sub Main(Byval inputText as Object) My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + inputText.ToString + vbNewLine, True) End Sub Scriptet over skriver en hvilken som helst tekst til en fil, teksten som skrives settes som en parameter. Scriptet under skriver en verdien til en device til en tekstfil, deviceRef brukes som en parameter. Sub Main(Byval deviceRef as Object) Dim value as Double = hs.DeviceValueEx(CInt(deviceRef)) My.Computer.FileSystem.WriteAllText("c:\filnavn.txt", Now() + " " + value + vbNewLine, True) End Sub "True" på slutten viser at teksten blir lagt til filen, istedenfor å skrive over filen.
  15. 4-5 meter høres ikke så mye ut, men likevel... ..hvor nær har du prøvd å flytte den?
  16. ... en Counter er vel det greieste til det formålet...?
  17. Moskus
    Fibaro dimmer 2
    Har du satt assosiasjoner som beskrevet og slettet Multilevel 2?
  18. Øh... @iblis tenker du på?
  19. Ja. Du kan sette opp en Timer som trigger hvert 10 minutt, og så "Toggle" viften. HVIS AV så PÅ, og HVIS PÅ så AV. Eller bruk SmartToggle scriptet mitt.
  20. Moskus
    Lys
    Det er ikke så mange alternativer lenger. For eksempel Aeon Labs Smart Dimmer 6, og ryktene vil ha det til at TZ67G gjør en OK jobb. Sistnevnte ligner veldig på den jeg har selv fra Popp & Co, og den fungerer fint.
  21. Våre 30 stk IR-styrte batteri-drevne lys til juletreet har kommet!
  22. Det er alltid av interesse! Enten lurer noen på det samme, eller så inspirerer du noen med kunnskap de ikke hadde fra før.
  23. Moskus
    Lys
    Det har jeg aldri fått til på noen pålitelig måte. Som du har sagt selv; bytt til Z-wave. Der bestemmer du dimme-nivå direkte. (Nå finnes det Nexa-dimmere som også kan dette, men du må jo bytte uansett...)
  24. Det du trenger er et "recurring event". Dette vil skru på vifta hver hele time, og skru den av 30 minutter etter det. 12:00 på, 12:30 av, 13:00 på, 13:30 av, etc. Helt u-testet, men jeg tror det skal fungere fint. Alternativt trenger du en måte å vurdere om det er behov for at vifta skal kjøre eller ikke. F.eks. en CO2-sensor (som dessverre er ganske dyre).
  25. Det er MYE som fungerer i Domoticz, men du bruker nok mer tid på et oppsett. Jeg tenker på det slik: Det finnes mange (veldig) gode open source prosjekter. Disse er gratis å bruke, men de er laget av entusiaster for entusiaster, så istedenfor å betale med penger så betaler du med tiden du bruker på oppsett og vedlikehold. Så hvis du har lite fritid kan HomeSeer fort lønne seg, selv om ikke det heller er bare intuitivt, det er jo en grunn til at HomeSeer-skolen finnes. Gjør ikke @Evelen dette, da?
