  1. Å fjerne en node bør være siste utvei. Jeg ville begynt med å flytte den nærmere og nærmere, til du kan styre den. Hvor nærme kommer du? Er det andre ting i nærheten som kan skape radioforstyrrelser (jeg har f.eks. hatt et problem med noen som stod rett ved siden av et piano)?
  2. Ser greit ut, men du trenger ikke sjekke om viften er AV før du skrur den PÅ siden triggeren ikke er avhengig av hvilken status den har og kun er avhengig av klokkeslettet.
  3. Ja, batteri-enheter må du muligens vekke på nytt (de går jo i dvale for å spare batteri). Batteri-enheter er nok best å inkludere med pinnen stående i maskinen.
  4. Jepp. Men sannheten er så stor i den lille tegningen (og ikke bare for hjemmeautomasjon) at det nesten er til å grine av.
  5. ... og har en egen HomeSeer-plugin. Den kan kjøres remote, men som du sier krever det Windows, så den kan neppe kjøre på en RPi.
  6. Ja. Kinect, som Amazon Echo og Google Home har glimrende talegjenkjenning. Det er både fordi mikrofonene er tilpasset talespekteret, og at de har DSP for å fjerne bakgrunnstøy, gjøre romkorreksjoner, etc. Kjøp så god mikrofon du har råd til. En liten mixepult med 48V phantom spenning og en Behringer overhead-mikrofon burde kunne dekke store arealer. Men det finnes mange alternativer også.
  7. Grunnen er at det er slik de opererer. Når de kobles sammen, får de samme ID, og lytter etter beskjeden på den IDen. Det er denne IDen som legges inn i HomeSeer. Ergo får man kun "alle eller ingen".
  8. Sjekk "Referencing devices" til øverst til høyre i Event-vinduet.
  9. Mulig at det er logikken, men mine Dimmer1 fungerer imidlertid ikke slik. Hvis jeg skrur av lampen assosiert til S2 fra programvaren, vil lampen likevel bli satt til siste dimme-nivå når jeg trykker på S2...
  10. Ja. Utenom at du ikke får den direkte Z-NET tilkoblingen som du ellers ville fått.
  11. Skal ikke være nevneverdig forskjell, nei. Merk imidlertid at de aller nyeste Z-NET'ene kommer med en UZB1 istedenfor det inkluderte interfacet. Jeg skal snart skrive en sint epost til HST om det, for det er jo direkte tåpelig.
  12. For ID-lock er det eneste mulighet. Krypteringsnøkler utveksles mot programvaren, ikke direkte mot controller. Enkelt fortalt: 1. Backup av UZB. 2. Fjern UZB fra PC. 3. Sett opp Z-NET. 4. Restore backup til Z-NET. 5. Optimaliser. Voilá!
  13. Ja, det burde gå helt fint.
  14. Hmmm! Noen av firmware'ene til gamle Dimmer 1 hadde vel problemer med at de sovnet, hvis jeg husker riktig det @iblis fortalte. Men det burde jo ikke være et problem nå... Har du assosiert dimmeren til gruppe 4 eller gruppe 5?
  15. Nei, ikke uten å gå omveien om å importere HS via DLL'er, og koble seg "remote" til localhost. Det er strengt tatt mulig, men noe mer komplisert. Jeg gjør dette fra IIS-webserveren som kjører på en annen Windows-maskin enn HS3 gjør, slik at jeg enkelt kan presentere HS3 data på intranettet. Men VB.NET (eller C#) er plagsomt enkelt. Og sammen med tenholde sin tenScripting-pakke (gratis) og Visual Studio Community Edition (som er gratis), så er det veldig lett å scripte. IntelliSense er fantastisk! Dette blir selvfølgelig en del av HS-skolen (iallfall som en introduksjon) og har du programmert litt fra før, så er det kun snakk om syntax. Jeg er helt sikker på at alle som vil kan lære nok vb til å lage gode scripts.
  16. Nei, det er ikke som X10. Hvis lampen var dimmet til 40%, så skrudd av, og du deretter styrer den via assosiasjon, skal den (under normale omstendigheter) gå direkte til 40%.
  17. Dette er normalt. Det var iallfall det. Om det er den beste metoden, nå som Network Wide Inclusion fungerer så fint, kan selvfølgelig diskuteres. Hva blir kluss? Fordi det er enkelt. Du legger den til i nettverket på riktig posisjon. Går helt fint. Mitt nettverk er fra gammelt av satt opp slik. (Først Z-stick2, oppgradert til UZB1, oppgradert til Z-NET)
  18. Er det to trykk eller et dobbelt-trykk? Fungerer "On Last Level" på Dimmer 6 plugin-modulen?
  19. Det er måten å gjøre det på, ja. HomeSeer (i det minste ikke i Windows) har ikke innebygget støtte for Python. Det som er støttet "ut av esken" er VB og C#. EDIT: Men det kommer an på hva man mener med å "kjøre scriptet direkte". HomeSeer kan starte alt som kan startes direkte fra Explorer (se f.eks. Shell), men man kan ikke bruke scripteditoren, for de blir sent til HS sin "egen" kompilator.
  20. Som du sier er akustikk viktig. Men etterklangstiden i en typisk stue ligger vanligvis rundt 0,5-0,7 sekunder, så SÅ lang er ikke klangen. Med flere mikrofoner har man flere valg med signalbehandling for å få et enda bedre signal. Dette kunne vi snakket mye om men det hjelper ikke på problemstillingen. Men mikrofonvalget er ikke uviktig (uansett hva noen påstår). Man kan ikke programmere seg bort fra en dårlig mikrofon, eller; det er i det minste ganske vanskelig. Webkameraer er f.eks. stort sett laget for å ikke plukke opp for mye bakgrunnstøy og lyd på lang avstand, nettopp fordi personen som bruker dem vanligvis sitter rett foran PCen.
  21. Moskus
    Remote access
    Er dette innenfra husets fire vegger? Hva om du skrur av Wifi, og kobler på via mobilnettet?
  22. Mikrofonvalg vil være vesentlig. Hvilken bruker du? Alexa og Google Home har begge gode mikrofoner og ganske så hissig DSP for å filtrere bort bakgrunnstøy og forbedre det nødvendige talesignalet. Jeg er mer imponert at du får bra nok tale på 2-3 meter avstand, jeg.
  23. Hva mener du her? Automatisk pålogging for Windows er nødvendig fordi HS ikke (i utgangspunktet) kjører som en tjeneste. Det gjør det på Linux, og skal derfor ikke være nødvendig. Med mindre jeg misforstår hva du mener, da... Er det noen grunn til at du trenger VNC til boksen? HS administreres jo fra web, og selve boksen administreres via SSH. Det er jo noen Linux-sjeler her som kan MYE mer enn meg om temaet, men jeg lurer på om HS har sitt eget autostart script. Mulig du kan legge inn VNC server der. Eventuelt kan du legge inn det i startup.vb scriptet. Det skal kjøre når HomeSeer har startet.
  24. Har du en Aeon Labs multisensor eller et Fibaro øye? For den er grafikken satt ganske bra til Lux.
