  1. Moskus
    Fibaro Wall Plug
    Jeg tenker at hvis dette hadde vært et større problem med Wall Plug, hadde vi visst noe om det allerede.
  2. Noe har skjedd, jeg tror ikke på "uprovoserte sammenbrudd", med mindre selve minnekortet har fått seg en knekk. Jeg har Zee1 som har kjørt en evighet uten at noe har skjedd. Men det er kjipt når det skjer!
  3. Den følelsen kjenner nok de fleste her til. Velkommen til hjemmeautomasjon!
  4. Jeg har trykkmatte i kontorstolen i kjelleren, for der er et typisk sted vi blir sittende. Når denne er nedtrykket så la lyset være på. En annen mulighet (hvis du kan, da) er å bruke status fra en Harmony Hub. Hvis Status er ulik "Off" så la lysene være av. Som med all automatisering, er det et spørsmål på om man har nok data i systemet til å gjøre de valgene man vil. Nå er ikke jeg verdensmester med Vera, men dette burde jo være mulig implementere.
  5. Noe slikt? http://www.ebay.com/itm/12pcs-Candles-Tealight-Led-Tea-Light-Flameless-Flickering-Wedding-Remote-Control-/252486874269?hash=item3ac963f49d:g:87sAAOSwCfdXoea8
  6. Send dem et vennlig hint på sales (på) homeseer.com
  7. Da må du inkludere én for én, og mister dermed seriekoblingen.
  8. Ja, for oss nerder vil dette være interessant. For mannen i gata? Neppe. For at "alle" skal ta i bruk hjemmeautomasjon trenger vi noe som forener. Det kan være en felles standard eller plattform, eller noe slikt. Den rollen er fremdeles åpen. Mange har spådd at Google, Apple, Microsoft og/eller Samsung posisjonerer seg for å kunne "ta over" hjemmeautomasjonen. Og det er godt mulig. Problemet er at hjemmeautomasjon er komplisert, og disse store selskapene vet det! FutureHome, Smartly og Home Control prøver å leve av å selge hjemmeautomasjon til massene, men slik jeg ser det er disse løsningene i utgangspunktet litt smartere fjernkontroller, og det er ikke helt der at alt bare går automatisk. Velger man mer avanserte løsninger, så blir huset mer automatisk, men til prisen av den tiden (eller pengene) det koster å få satt det opp. Det er jo en grunn til at "HomeSeer-skolen" finnes På TU.no konferansen ble det sagt at folk var villige til å bruke fra 17.000 til 25.000 kr på automasjon. Da får du kjøpt mye av den nødvendige hardwaren, men det blir ikke automatisk av det. Nei, dette tar nok mer tid. Foreløpig lages det proprietært utstyr over en lav sko, uten at produsenter ser på det som noen fordel å støtte noen åpen standard. Eller til og med noe så enkelt som en liten webserver eller MQTT.
  9. Det var merkelig nok ikke fokuset på samtalen, så jeg vet ikke... Men jeg vil jo tro at de har tenkt på dette.
  10. Hei og velkommen! Har du sett denne beskrivelsen: https://www.domoticz.com/wiki/Basic_Tellstick_functionality_with_Domoticz Hvis du ønsker deg en god transceiver for 433 Mhz, anbefaler jeg på det varmeste en RFXtrx433E.
  11. Dette utsagnet har jeg sett før, og jeg er bare delvis enig i denne sammenhengen. En lyspære er jo en forbedret utgave at et stearinlys. Da elektrisiteten ble "oppdaget" var man ikke sikker på hva man kunne bruke den til, men et klokt hode laget lys med den. Så begynte Edison å eksperimentere med forskjellige versjoner til han fant en lyspære som ikke brant ut så fort. Behovet var der. Folk ville ha lys inne. Sitatet brukes vel heller på å vise at vi faktisk trenger grunnforskning. Alle kan ikke bare produsere og videreutvikle allerede eksisterende produkter, vi trenger at noen tenker ut nye tanker. Det tar nok mer enn 5 år. Men innen 15-20 år, kanskje? For bile skulle man jo tro at automatgiren hadde tatt over for lengst også her i Europa, for det er jo egentlig ingen grunn til å sitte og gire lenger. Men siden det (på grunn av salg og volum) fremdeles er dyrere med automatgir enn manuell, så velger man det jo fort bort. Men hvis man først har kjørt i rushtrafikken med automatgir i en periode og blitt vant til det, så er det kjipt å gå tilbake til manuell gir. Slik er det også med hjemmeautomasjon.
  12. Godt poeng. OTA-oppgradering av Z-wave Plus produkter er en god tanke av Sigma, men så var det gjennomføringen ja... Jo, i utgangspunktet. For de fleste nyere noder kan du i fjerne polling med god samvittighet. Ooooh! Spennende!
  13. Jeg har også sett den linken før, og så vidt jeg har sett, er det det nærmeste vi kommer... Men jeg vet (heldigvis) ikke alt, så det er lov å håpe.
  14. Sukk... må slutte å kjøpe Aeon Labs produkter... Det kommer en del av dette i HS-skolen del 7. Hvis du bruker "changed to ON" må enheten ha hatt en annen status først (f.eks. OFF eller DIM). Hvis du bruker "set to ON" kan enheten være på fra før. I praksis bruker jeg stort sett bar "set to", med mindre jeg har en god grunn til å sjekke statusen først.
  15. Det blir oppfattet av selve noden som fast strøm, og dermed vil inkludere seg i nettverket som en node med fast strøm. Men den batteribanken tømmes nok fortere enn du tror, og dermed har du gjort Z-wave nettverket ditt dårligere (fordi en repeater node ikke lenger kan repetere)...
  16. Moskus
    Knocki - Make any surface smart
    Joda, men jeg har allerede sett for meg et par formål som ikke kan dekkes av Alexa (som likevel sjeldent er i praktisk bruk), og det er fordi Alexa har problemer med å oppfatte lyse jente-stemmer. Mine jenter på 3 og 5 år kommuniserer svært dårlig med Alexa. I tillegg er det noen engelske fraser som ikke bare er enkle for de unge, lovende...
  17. De filtrerte bort doble stemmer uansett... så det hadde ikke hjulpet. Takker!
  18. Da må jeg spørre dere hvorfor dere kjører vita 10 minutter ekstra? Når RH har blitt et fornuftig nivå, så er det jo OK... ?
  19. Min grunnregel er det: Enheter som har mulighet for "fast strøm" SKAL ha fast strøm.
  20. Min parameter 3 er satt til 10 sekunder. (Den innstillingen er også i klartekst hos meg (Motion timeout (seconds): (Current Value = 10 seconds)). Bruker du da "set to" eller "changed to" som trigger? Og i så fall; har du sjekket at "Do not update device last change time if device value does not change" IKKE er huket av under Device Properties for "Motion" devicen?
  21. Ja, det er også mulig, jeg husker ikke. Jeg har i utgangspunktet ikke stilt på noe for Multisensor, nei, men den sender jo nye bevegelsesstrigger uansett. Jeg trigger ingenting på "No Motion", kun på "Motion" så dermed er det (nesten) uinteressant hvor lenge den står på "Motion". Jeg skal sjekke parameter 3. Hvor fikk du .hex-filen fra?
  22. Det øverste Eventet ditt vil trigge hvert sekund i 10 minutter før det slutter, så jeg ville fjernet delayet og heller skrudd ned RH-verdien.
  23. Nå er det rett før jeg går og legger meg... ?️
  24. Geeez! Du har rett! Kopp nr 3, here I come! (og vi har en halv million emojier, inkludert nyttige på dette forumet som ? og ? men INGEN for kaffe!!!) Jeg så WTE-2 og leste WALL2... ?
  25. Oppgraderte du Multisensoren eller FutureHome? Og forstår vi det slik at de ikke fungerte etter nevnte oppdatering? Jeg tror jeg har PIR tid på 2 eller 3 sekunder...
