  1. Har du kone/kjæreste/andre å ta hensyn til? Da anbefaler jeg å se nærmere på mikromoduler med en gang. Det er dyrt å kjøpe to ganger. AeoTec er Z-wave, så de kan du beholde. HUE kan du styre via plugin, og hvis du inkluderer Lightify i Hue-hub'en så kan du styre dem også. Har Nexa trådløse pærer nå? Hvis de er Z-wave, så burde de også fungere.
  2. Kommer mer av det. Jeg vet ikke hvordan andre gjør det, men jeg viser mitt oppsett... Vel, nå har du jo sett tidsstatus-devicen. Selve devicen er ikke så mye hokus pokus. Eventene kommer vi til.
  3. På forumet i forrige uke ble det nevnt "Proove", men jeg har ingen av dem selv.
  4. Wow, det var helt rått! ... men jeg ser ikke helt hva du har gjort? Har du eller har du ikke konvertert lua-koden?
  5. Moskus
    Varmestyring i hjemmet
    Hvor mye penger vil du bruke og hva skal du faktisk styre? Er det panelovner, oljeovner, varmepumpe, varmekabler, eller hva? Jeg bruker mye Oregon Scientific og andre 433 MHz sensorer for de er billige, og plasserbare der vi oppholder oss.
  6. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Jeg har fått den. Skal teste med en av de Fibaro-sensorene jeg har som har ekstern inngang.
  7. Satt opp alle DMX-julelysene igjen. Men RGBW-controlleren til lysene i vinduene er ikke frisk. Det var litt plagsomt med disco her nå...
  8. Ja, det er kjempepraktisk!
  9. Logikken er enkel: Du har ikke behov for å lese ut status før batteri-statusen er "Low". Selve innstillingen er i plugin'en et sted. Sjekk manualen hvis du er interesssert, eller bla i menyene.
  10. Som han skriver bruker Lazarus OpenHAB, så det er ikke relevant.
  11. Moskus
    Z-Wave Error
    Nei, ikke i det siste. Men eventene mine som gjør det ser helt fine ut.
  12. Jo! Det stemmer. Fibaro kan settes i serie med lasten, det kan ikke Qubino.
  13. Velg "device was SET to" istedenfor "device was CHANGED to". Funksjonaliteten har ikke gått tapt siden den aldri har vært der...
  14. Godt tiltak! Kan godt få noen bilder fra scripts som viser bruken.
  15. Takk, folkens! For dem som lurer, så fikk jeg et par nyttige produkter av Home Control også. En Ring dør-klokke og et Y-Cam Evo. Det blir det også spennende å teste!
  16. Første treff med Google: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=162373 EDIT: Do'h! Too late.
  17. Det tror jeg ikke er mulig uten en eller annen form for indikasjon på at huset er tomt eller ikke. Jeg bruker status fra husalarmen.
  18. "Mobilstyring" og "integrerbart i andre systemer" er dessverre altfor ofte to vidt forskjellige ting.
  19. Bypass'en gjør at du kan bruke pærer med lav belastning uten problemer. Du kan bruke Fibaro bypass'en med Qubino også. Fibaro har en hendig auto-kalibrering som Qubino mangler. Og de har mindre problemer i HomeSeer. Da er det et relativt enkelt valg.
  20. Takk, folkens! Synes premien var festlig, jeg! ... og en ypperlig anledning til å teste Home Control.
  21. I utgangspunktet er det en dårlig idé. Bluetooth er egentlig ikke laget for det. Men hvis noen andre har gjort noe, gjerne med en RPi, så er det jo fint mulig å bygge videre på det.
  22. Ja, det skulle jeg mene.
  23. Forklarer ikke navnene dette forholdsvis greit? Dimmer - Ja, den dimmer lyset. (Relay) Switch - Heter "bryter" på norsk, relé-basert - Det er snakk om av/på. Releer bryter strømmen helt. RGBW - Styrer RGBW-lys, f.eks. 12V RGB(W) LED-striper Roller Shutter - Riktig. Styrer rullegardiner, solskjermer, etc. Ting med motor.
  24. Har du flere interfacer? Hvilket interface?
  25. .... men det kan man deaktivere hvis man vil.
