  1. Da er den første av våre 4 Luxaflex-gardiner montert. En var ødelagt i forsendelsen, og to var for brede (så heldigvis var det ikke jeg som målte ). Har første versjon av et styringsscript klar snart.
  2. Det skal nok gå bra. Holder på med en oppdatering, får prøve å huske å ta det med.
  3. Ja dessverre. Og derfor må vi styre det andre vi har kontroll på, og f.eks. la være å sette på vaskemaskinen på en kokvask i samme tidsrom.
  4. Jeg tenker det er både/og. Det er vanskelig å vite nøyaktig hva strømforbruket blir, men noen kvalifiserte gjetninger kan man nok gjøre. Du er i et smarthusforum nå. Jeg tenker at de aller fleste strømforbrukene har jeg egentlig den kontroller man behøver, sånn grovt sett. Jeg kan ikke styre utetemperaturen, men jeg kan bestemme at siste halvtimen av nåværende time skal varmekablene på badet være av (for betongen holder det varmt nok likevel). Jeg kan ikke nødvendigvis bestemme når jeg må lage middag (eller hva jeg skal lage), men jeg kan kontrollere at VVB ikke slår seg på når ungdommen kommer hjem fra trening og skal dusje før middag. Jeg kan også automatisk skru ned temperaturen i mindre viktige rom, basert på husets effekt og gjenstående forbruk denne timen. Men det kan være du tenker på noe jeg ikke har tenkt på?
  5. En batteriluke kan plomberes, det er nok billigere å få en "godkjent person" til huset ditt for å bytte batteri enn det er å bytte måler.
  6. Hmm! Linux-folk altså. OK, jeg får vel legge inn en opsjon for det også.
  7. Kun hvis du har aktivert "Developer mode", trodde jeg?
  8. Script. Tror ikke det er noen vei utenom. Dvs. det er mulig det kan la seg gjøre, men det blir omtrent like vanskelig.
  9. Ja. Husk funksjonsnavn også. If you say so.
  10. Jo, men du får ikke testet om du får accumulatedConsumptionLastHour for den ligger ikke i TibberSeer. Enda! For å gjøre det må du gå til developer.tibber.com og kjøre denne spørringen: subscription{ liveMeasurement(homeId:"DIN_ID_HER!!!!"){ timestamp power accumulatedConsumptionLastHour } } Bytt ut DIN_ID_HER!!!! med din ID der.
  11. Det er de nederste feltene her: ...hvor Sub or Function skal settes til "UpdateHourlyStats" uten sitatmerker, og Parameters skal være "212;54" uten sitatmerker.
  12. Du får det som er tilgjengelig på developer.tibber.com, så du kan sjekke.
  13. Da er det enkleste svaret: Prøv, så finner vi det ut. Men det finnes utendørs plugger i Zigbee-format også.
  14. Med ditt brukernavn? Du får ikke høy odds på den, nei, men vi vet egentlig ikke nok. Er "utendørs under tak" f.eks. det samme som "utendørs men i en garasje" eller "utendørs under et halvtak hvor regnet står rett inn deler av året"?
  15. Jeg har et script som sjekker hvert 5 minutt, og returnerer hva som trekker mest strøm i synkende rekkefølge. Det kunne vel vært interessant for en del her nå.. skal finpusse det.
  16. Jepp. Jepp. Z-TRM3 bruker Z-wave, og Tibber kan ikke snakke direkte med det, så du trenger en hub, ja. Og hvis det er viktig at Tibber styrer strømmen din, så må du han en Tibber-støttet hub. Men helt ærlig tror jeg at jeg gjør jobben like greit selv...
  17. Problemet er størst for "oss gamle" som har brukt den forrige versjonen av LoRaWAN. Av idiotiske (og uforståelige) grunner er det ikke bare-bare å gå fra v2 til v3. Jeg fikk det til til slutt, men det var litt styr. Hvis man starter nå, er det bare å bruke v3 med en gang.
  18. Det kan man ikke. Den er større enn rammen. Batteriene holder lenge hvis den dingsen som den er assosiert med fungerer. Hvis den kobles ut (som ikke er et sannsynlig scenario) så går batteriene fort.
  19. Jeg brukte BulkSMS tidligere, men fant ut at i praksis blir poenget borte. Man må jo følge like nøye med notifikasjoner fra en SMS som et pushvarsel. Oppringing krever det mer for å ignorere....
  20. Ja, så vidt jeg vet bruker alle hverandre sine gatewayer. Det er noe av poenget. Alle gatewayer er direkte koblet til internett, det er ingen meshing. Du kan se på TTNmapper.org for gatewayer i nærheten av deg.
  21. Jeg tror ikke du vil finne noen ferdige løsninger på noe sånt, du må evt. lage det selv med en dertil egnet "dings" med et SIM-kort, f.eks. Vi har full intercom hjemme med interntelefoner som kan ringe ut via Telio. Men det er ikke bare enkelt å sette opp.
  22. Z-Water med dertil egnede termostater, f.eks Z-TRM3 eller Z-TEMP2?
  23. Interesting. Denne får jeg vel legge inn i TibberSeer, den har gått meg hus forbi.
  24. Ja. Ja. Jo mer konkret du klarer å være, jo bedre. Generelle spørsmål som "hva skal jeg velge?" og "hva er egentlig best?" er vanskeligere å svare på.
  25. Skal jeg tippe at dette er pærer du selv kan bytte? Da må du ha to-polet brudd...
