  1. Forklarer ikke navnene dette forholdsvis greit? Dimmer - Ja, den dimmer lyset. (Relay) Switch - Heter "bryter" på norsk, relé-basert - Det er snakk om av/på. Releer bryter strømmen helt. RGBW - Styrer RGBW-lys, f.eks. 12V RGB(W) LED-striper Roller Shutter - Riktig. Styrer rullegardiner, solskjermer, etc. Ting med motor.
  2. Har du flere interfacer? Hvilket interface?
  3. .... men det kan man deaktivere hvis man vil.
  4. Invision Power Board burde vel ha en chat-modul?
  5. Takk til dere alle! Og takk for at dere stemte! Jeg vant en "My First Home Automation"-kit fra Home Control. Det må jo selvfølgelig testes, selv om jeg ikke akkurat har bruk for det selv... Kjekt å høre at entusiasmen for en ny runde er stor! Jeg skal tipse TU om det!
  6. I Z-wave format hadde jeg absolutt valgt Popp, for de støtter "Beaming", altså å videresending av alarm-signaler. Jeg bruker KD-101 i 433MHz, samt alarmselsskapet sine (men de har jeg jo ingen kontroll over).
  7. Jeg vil endre det til: Nei. Ja, du kan scripte en dimmesyklus, men jeg vil ikke anbefale det. Kjøp heller en bryter som er Z-wave og bruker assosiasjon.
  8. Moskus
    Z-Wave Error
    Snodig. Den er det på mine bokser...
  9. Har du tatt en rescan etter at du definerte den som en scene-controller? Verdt et forsøk!
  10. Vet du noe om hvordan vannet styres i sonene? Kan du bruke en radiatortermostat, som denne eller denne? Eller kommer varmepumpa med en RJ45 eller RS232-tilkobling? Modbus?
  11. Jeg unngår øæå i HomeSeer hvis jeg vet at dette skal jeg kanskje styre med stemmen en gang.
  12. Både Qubino og Fibaro har sine "issues", men Fibaro har færrest (mener jeg).
  13. Det burde ikke ha noe med desimaltegn som gjør det, for det er HomeSeer selv som kjører scriptet og henter verdiene som HS selv har lagret. Det første jeg ville prøvd var å putte scriptet i en fil, istedenfor et Immediate script. De har faktisk litt forskjellig compilere, eller snarere: Immediate scriptet blir parset først. Bare sett "Sub Main(Byval params as Object)" i den første linjen, fjern &-tegnet foran kommandoen, og set "End Sub" på den siste linjen.
  14. Du må trykke på selve "Z-wave" teksten. Da kommer du til en ny side hvor du kan aktivere debug.
  15. Ja, produsenten sier at dette kommer i neste versjon, men ikke når denne kommer, dessverre.
  16. Moskus
    Homeseer starter kitt
    Kanskje du skulle latt være... Z-wave er en standard støttet protokoll. Plugin følger med gratis. Den følger med controlleren (Zee2, S6 etc), men du kan ikke overføre den til en PC, slik du kan med en frittstående lisen. Begge deler "kan anbefales" men hva du velger er mer smak og behag. Merk at Zee2 har noen begrensninger på antall plugins som kan kjøre samtidig. Denne begrensningen har du ikke hvis du selv installerer HS på en RPi, eller på noen av de andre controllerne (eller i programvaren). Du kan gjøre mye med Telldus også, det er bare mye lettere å gjøre mye mer i HomeSeer...
  17. Synd.
  18. Hahaha! Det er kanskje litt overkill. Men jeg har to RFX'er og en RFXLAN (med 433 MHz transceiver + 315 MHz mottaker).
  19. Du har vel noen åpne kommunikasjonslinjer direkte med IDlock? Kan du spørre dem hva tanken er...? Det ville være UTROLIG praktisk å kunne legge til og fjerne koder samt skille mellom de forskjellige brukerne. Bare nevner at Yale-låsen min (fra USA med EU Z-wave modul) ikke har noen som helst problemer med dette.
  20. Nei, du trenger ikke ta alle. Gå til "Root" for låsen, og deretter til Z-wave tabben. Finn deretter denne knappen (rød sirkel): EDIT: Do'h! Allerede løst. Men det var godt det var som jeg mistenkte.
  21. Hvis du har god nok kontakt mellom controller og dørlås, skal det være tilstrekkelig med en rescan. En rescan gjør omtrent det samme som inkluderingsprosessen, altså spør noden om hvilke egenskaper den har og oppretter device'r deretter. Den store forskjellen er at en ekskludering resetter de fleste Z-wave noder tilbake til fabrikkinnstillinger, noe en rescan selvfølgelig ikke gjør. Det er i minste verdt å prøve først, for det er minst arbeid. Beta-versjon 1.95 løser noen småbugs (bl.a. med assosiering) som finnes i 1.87. Den burde være stabil nok.
  22. Oi, da lærte jeg også noe nytt! Litt vanskelig når (nesten?) samme feilkode henviser til manglende device... Mangler du "Notification" devicen? I så fall -> Rescan.
  23. Det du spør om er ikke lite. Det er faktisk ganske krevende å svare på alt. Og en del av svarene er avhengig av andre problemstillinger. Det du først bør begynne å tenke på er 1) hvilket budsjett du har, 2) om du har noen ønsker om hvilke protokoller du skal bruke og 3) hvor mye har du tenkt til å gjøre selv. Disse tre spørsmålene er de viktigste, og de henger sammen, og resten av svarene er avhengig av disse tre. Hvis du sier du har en halv million å bruke på automasjonen, så ring en elektriker som kan sette opp KNX for deg. Da får du alt mer eller mindre ferdig oppsatt. Hvis du istedenfor har 50.000 så kommer du også veldig, VELDIG langt og vil f.eks. kunne styre alt av lys, dørlåser, etc. Men enkelte ting, som vannbåren varme, balansert ventilasjon og tilkobling til alarmsentral vil enten være litt krevende å få til eller i praksis omtrent umulig (alarmsentraler er ganske gretne på annet utstyr enn sitt eget, f.eks.). Vi trenger rett og slett litt mer informasjon om budsjett og målsetting.
  24. Multireg støtter ikke avlesning av effekt. De har jo selv sagt at det kreves en hardware oppdatering for å få til dette, og at det kommer "i neste versjon".
  25. ... hva er hva? 3.0.0.103 er plugin, og .49 er designer? Jeg har ikke oppdatert selv etter .33...
