  1. Tror det skal være ganske så stor trafikk for at dette skal merkes. Det er ikke noe problem hos meg, og jeg har VMware Datastore på et SAN, og ikke på maskinen. Det går helt fint.
  2. Moskus
    Verisure Plugin
    Hmmm! Det kan se ut som om vi må pinge @iblis og høre om det har skjedd noe med indekseringen etter at vi flyttet til en ny server...
  3. Avstemmingen har endelig begynt! Både jeg og Fermate er med i konkurransen. Stem på Magnus Ognedal (Moskus) eller Gaute Espeland (Fermate).
  4. Moskus
    Verisure Plugin
    ... og utvikler @lilfire er flink og aktiv på forumet.
  5. Jeg trodde dette var AC-protokollen, eller ARC og X10, men du har jo alle disse på. Sjekk manualen i \HomeSeer HS3\Docs\RFXCOM HS3 User Guide.pdf, og se om du finner igjen enheten der.
  6. Moskus
    Debugge event
    Ja, det kan vel være. Du kan endre til "device was CHANGED to" for å teste hypotesen. Men jeg trodde ikke "set to on" skulle trigge på poll, med mindre verdien blir noe annet i mellomtiden.
  7. Ja, det gjør den. Jeg har en RFXLAN på kontoret slik at jeg kan styre bordlampen og lese temperaturen...
  8. For å være helt ærlig så er jeg ikke sikker, men jeg mener at det skal være det. Jeg har aldri prøvd det selv, selv om jeg har mange KD101.
  9. Du kan vel logge forbruket, så er det jo enkelt å bla tilbake i historikken?
  10. Han har RFXLAN til salgs, ikke RFXtrx433. Det er en ganske stor forskjell i støttede protokoller. Men ellers er det fine bokser med LAN-tilkobling.
  11. Moskus
    Debugge event
    Her er dokumentasjonen: http://www.homeseer.com/support/homeseer/HS3/HS3Help/scripting_appplugins_debugmode.htm ... men jeg har aldri prøvd den så jeg vet ikke hva du får ut. Funksjonen skal kjøres én gang, gjerne i et separat Event (og Action). Lyset slås på "etter en stund"? Det skal det jo ikke. Når dette Eventet triggers, hva ligger i Event-gruppen "Delayed Events" (som slike "after a delay"-actions havner)?
  12. ... så lenge det ordner seg, er vi fornøyde....
  13. Dette er det ikke UPnP som har forårsaket, det er jeg ganske så sikker på (99.98%). Så noe annet har skjedd.
  14. Ja, det er riktig. Men det er ikke oppdateringstidspunktet du ser, men "Last Change" altså siste forandring. Hvis de ikke hadde sendt noe på ca 1 time (konfigurerbart) hadde de blitt satt til "Communication Error". Alt er i sin skjønneste orden.
  15. Haha! Må jo være en tabbe av HST da. På Windows er det ikke slik.
  16. Hehehe! Jeg har ikke samme pressedekningen som deg, men har også tenkt den tanken.
  17. ... får man ny Trial da? ?
  18. Ja, det blir det samme, men ditt er mer .NET enn @Fermate sitt som er mer VB5/6.
  19. Alt ligger i database-filen i \Data\ og ini-filer i \Config\. Dette kan flyttes over. (Egentlig kan alle filer flyttes over, men siden installasjonen din er gammel ville jeg prøvd å oppgradere først.) Men hvis det er så lenge siden, så kan det kanskje være greit å starte på nytt.
  20. Aha. Domoticz oppgir verdiene sine i HEX, mens de i HomeSeer er Dec(imal). Men det kan du konvertere her: http://www.binaryhexconverter.com/hex-to-decimal-converter Da finner du at enheten med ID "FD00" i Domotciz har IDen "64768" i HomeSeer (og ligger nederst i bildet over).
  21. Det er ikke noe bilde i forrige post...
  22. Det kan de. Men du må notere ned IDen, og overføre den manuelt.
  23. Moskus
    Tale styring
    HAL 9000. Jeg ønsker meg fremdeles GlaDOS, men hun burde hatt stemmen...
  24. Paging @Lazarus.
  25. ... som med en gjennomsnittlig (og omtrentlig) strømpris på 85 øre pr kWh, blir 15,3 kr pr år. Altså skal du spare strøm lenge for å tjene inn de 600 kr det koster å styre herligheten (hvis man ikke bruker en Heavy Duty switch, som jeg ville gjort). Innsparingstid er 39 år, 2 måneder og 2 uker. Spennende utregning (selv med en del forbehold)! Med andre ord er det i praksis ikke noe poeng i å slå av VVB. Men er det noen her som har effekt-utlesing på sin varmtvannsbereder? Da kan vi jo få bekreftet eller avkreftet en del antakelser her.
