  1. Zigbee er på det jevne mye friere enn f.eks. Z-wave. Det har sine fordeler med at det flere kan bruke det, og at det ikke er noen ekstra kostnader eller lisenser som skal betales. Ulempen er at man også kan velge hva man vil støtte eller ikke. Philips kan altså i praksis selv velge hva de vil støtte helt uten at noen fra Zigbee kan blande seg inn i det. De har derimot fått merke at forbrukerne ikke er særlig fornøyde hvis de prøver å blokkere andre, billigere lyspærer. Sånt sett er det et selvregulerende system. Men det er ingen garantier eller krav om å måtte støtte alt.
  2. I stua? Spør ham når stuer ble definert som våtrom. Han vil altså ha et to-polet brudd foran en bryter med to-polet brudd? Bytt elektriker!
  3. Det er godt mulig, men jeg tror den gevinsten blir veldig liten sammenlignet med muligheten for å kunne sende dem separat. Det kan være tilfeller der kun en av dem er nødvendig å sende i det hele tatt, eller at en blir mye viktigere enn en annen.
  4. Spennende! Det gikk jo overraskende fort å få opp varmen igjen. (Tips: Sett Style til "Line" for temperaturgrafer, det er nok mer riktig. "Step" er fint for strøm-forbruk.)
  5. For meg høres det ut som om disse to ikke engang er i nærheten av hverandre. En bevegelsessensor blir trigget mye, i hvert fall hos oss. Lysstyrken forandrer seg mer gradvis.
  6. Det ville jeg også, og ja, det fjerner denne beskjeden. Har sett det på noen systemer, men jeg kan ikke fortelle deg hvorfor. Jeg kan ha UPnP aktivert hos meg, men hos en kjenning gir det slike feilmeldinger.
  7. Ja. Poenget er at det er mulig, slik at man sparer litt tid selv om det ikke gjøres automatisk.
  8. Non-secure er stort sett helt OK. Jeg vil anse det som vesentlig mer sannsynlig at noen knekker wifi-passordet ditt enn at de prøver å hacke Z-wave-nettverket ditt.
  9. Herlig! (Faglig interesse: Hva gjør "Time2Dev"-funksjonen? Konverterer du til heltall eller putter den tiden i en streng?)
  10. For de som vil fortsette å bruke port 80 på Windows 7/8/10 (og hvem vil vel ikke det ), så kan man deaktivere http.sys sin startup. Det gjør man i registeret. Start Regedit Gå til HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\HTTP Endre DWORD "Start" til 4 Restart PCen. Nå burde port 80 være ledig til HomeSeer.
  11. Da virker det jo som om HomeSeer finner rett verdi, men tydeligvis ikke forstår helt hvor den skal settes. (Du kjører siste versjon av Z-wave-plugin'en, ikke sant? Det kan være verdt et forsøk å oppgradere til siste beta-versjon, ryktene vil ha det til at den siste offisielle kan ha litt problemer med assosiasjonene på noen få moduler, jeg vet ikke om det gjelder Dimmer2).
  12. Det er vi i så fall takknemlige for! Det er mange som bruke ImperiHome her også.
  13. Jeg regner med at svaret er "ja", men blir statusen satt riktig hvis du poller devicen (blå knapp øverst til høyre)?
  14. Prøv å blokker en av dem og se om Skype fungerer. Poenget var at HomeSeer kan fint kjøre på port 80 på maskinen og man kan fint kjøre Skype samtidig.
  15. Det er jo dette som blir trukket frem som kroneksempelet på at AMS er en så fantastisk idé. Nå skal vi alle skru av oppvarming og varmtvann når den er som dyrest, og verden vil bli et nytt, bedre og fantastisk sted å være. Men fra spøk til alvor så har jeg også tenkt denne tanken. Hvis det skal være noen vits i automatisk strømmåling, så må jeg kunne skru av VVB på pristoppen av døgnet. Hvis det er rundt 16-18, typisk når vi lager mat, så er det jo ikke et tidspunkt det blir dusjet mye på. Men derimot kan det bli vasket opp...
  16. Absolutt ingen feilmelding, selv med debug enabled? Hva om du deaktiverer og aktiverer plugin'en på nytt? Etter at du har deaktivert, sjekk om det kjører noen hspi_harmonyhub.exe prosesser der (og i så fall, slett dem).
  17. Moskus
    Plugin for panelovn
    Smak og behag. Jeg bruker en del Wall Plug og Aeon Labs sine nye 5gen, men har også noen andre uten at jeg egentlig merker den store forskjellen på dem.
  18. Det tallet har jeg også hørt, men jeg er usikker på sammenhengen. Og jeg tror muligens det er avhengig av varme-medie, samt ønsket komfort og bruksmønster. Vi har 4 grader "nattsenking" (for den gjelder når vi er på jobb også) i stua, men har 5 grader på andre rom (som jentenes soverom).
  19. Tja... det er vel ikke bare lett å svare på. Et par spørsmål: 1. Har du først prøvd å sette HomeSeer opp til Gruppe 2-5? Det burde ikke ha store forskjellen, men verdt et forsøk. (Man vet aldri hva Fibaro finner på) 2. Har du slettet "Switch Multilevel 2" devicen eller har du den enda?
  20. Takk! Dette virker direkte fra HomeSeer? Hvis det KUN er fra ImperiHome, så tror jeg faktisk jeg ville ta det opp med han som skriver plugin'en på HomeSeer-forumet. Han vet best hva som foregår.
  21. Det er vel ikke det samme. Skype vil jo ha tilgang til port 80 som alle andre nettlesere og/eller tjenester vil ha. Blokkerer du port 80 i brannmuren din vil ikke Skype fungere. Men du vil heller ikke kune surfe på nettet, så det merker du fort.
  22. Det aller meste står i manualen. Den ligger på rfxcom.com eller du kan finne den via HS-skolen.
  23. Var det noen group conditions der som nå er borte? Kan du ikke bare sette dem opp igjen, eller oppfører Eventene som om "Group Conditions" fremdeles var der?
  24. Det er kjipt. Men det hender det må til. Men det kan jo være en reklamasjonssak.
