  1. Nei, jeg vet ikke hvilken måte plugin'en er skrevet på. Men det kan være verdt å sjekke om det er en .ini fil (eller en annen fil) som tilhører Modbus-plugin'en i \Config-mappen.
  2. Ja, Bert har feilet akkurat der. Men PDFen ligger i \Docs mappen i HomeSeer-mappen.
  3. Kjempespennende! Hva med en liten guide med monteringsanvisning, og bruk (bl.a. inkludering/ekskludering av nøkler) ? Jeg har fått den men manualen var... erm... sterk begrenset.
  4. Jeg vet ikke, derfor spørsmålet på slutten. Jeg kunne ikke finne noe i manualen som tilsa at den skulle rapportere temperatur. Men kanskje jeg ikke lette godt nok.
  5. Wow, superpraktisk! Jeg bruker 433 Mhz typen! Aaaaargh! Close, but no cigar...
  6. Har dere barn enda eller fremdeles? Her i huset er slikt en nødvendighet for å klemme inn så mange vaskemaskin/tørketrommel-kjøringer som mulig før leggetid!
  7. Ja, i praksis gjør den det samme som du gjør. Gjør det så logisk at det er selvsagt om tre år, når du skal endre på et...
  8. Så lenge det ikke er dørlåser det er snakk om, skal du ikke miste noe funksjonalitet. Sannsynligvis er du så langt unna at inkluderingen ikke blir gjort skikkelig. Det jeg hadde prøvd er å eksludere den, så optimalisere nettverket etter kunstens regler (først en gang vanlig og så en gang Full, for alle noder. Manuell optimalisering for de som ikke klarer automatisk). Så inkludere den Non Secure, gjerne på det stedet den skal være fordi NWI fungerer via noder, man trenger ikke direkte kontakt. Vannlekasje-sensoren hjelper nok ikke på i dette tilfellet, da den er batteridrevet og videresender derfor ikke beskjeder. Men utenom det så har den kontakt?
  9. Slik er det her også, bare at det absolutt ikke er å forvente at kona skal feilsøke på PCen. Her forventes det av alle (inkludert meg) at HomeSeer kjører stille og rolig på sin virtuelle maskin slik det skal.
  10. Hvor lang avstand er det mellom controlleren og IDlock'en?
  11. Moskus
    RG-11 Regnsensor
    Eksempel som jeg skal implementere HVIS det begynner å regne OG terrassedør = åpen, SÅ send notifikasjon på en egnet måte.
  12. Moskus
    RG-11 Regnsensor
    Ja, det gikk helt fint. Tabbe av meg å ikke tenke power-buy...
  13. Du har sikkert klart å skjule den, og valget for "Show hidden" er deaktivert (det er den røde knappen i midten, øverst til høyre). Ellers har RFXCOM-plugin'en en egen termostat, hvis du vil gjøre det litt mer avansert.
  14. Jeg har bestilt en slik for lenge siden, men den har ikke kommet enda...
  15. ... eller kjøpe Popp sine røykvarslere istedenfor, siden de støtter beaming.
  16. Jeg har den gamle versjonen av Aeon Labs multisensor ute, og den har det helt fint under et halvtak. Det står riktignok IP44 på den, men om jeg tror på det er en annen sak...
  17. ... kan du prøve å skru av den? Eller kanskje først; oppdatere til siste versjon?
  18. Ja, de er jo scripts. Jon00 pleier riktignok være veldig flink med minnehåndtering, men man vet aldri... DataScraper'en, hvor ofte kjører den?
  19. Om: http://event.tu.no/event/smarte-hjem-2016-143724/ Program: http://event.tu.no/event/smarte-hjem-2016-143724/program
  20. Vi har en del overlappene plugins, men også en del utenom. Min erfaring er at plugins som spiser minne spiser "sitt eget" minne, mens CPU kan være hipp som happ, avhengig av programmering (hvis man blar gjennom HS3 sine devicer i en plugin er det HS3 sitt CPU-forbruk som øker, ikke plugin'ens, for eksempel). Derfor jeg lurte på scripts. For det er HS3.exe prosessen som kjører scriptene. Bruker du Jon00 sin Quic Webpage Builder eller andre Jon00 pakker?
  21. Hmmm! Har du snakket med Jon, @Fermate? http://board.homeseer.com/showpost.php?p=1274481&postcount=116
  22. Det skal ikke være nødvendig (eller anbefalt!) å polle en lås.
  23. Det høres ut som en god idé. Det skal ikke være noe særlig merkbar forsinkelse på utføring av beskjed.
  24. Ja, Plex har apper til nærmest hva som helst. TVer, AppleTV, Roku, Android, iOS, Windows 10 (og Mobile). You name it, they got it.
