  1. Varmeelementet er av eller på, det er (så vidt jeg vet) ingen effektregulering. Så enten blir temperaturen på 23 grader nådd eller så er den ikke. Så du burde kunne ha normal temp uten at det var krise.
  2. Det trenger man heller ikke gjøre. Man kan bruke fjernkontrollen som alltid istedenfor å gaule til Alexa/Google Home. Jeg skal nå legge inn et par vektsensorer under beina på sofaen. Hvis sofaen foran TVen er tom mer enn 30 minutter (som de unge lovende gjør), slå den av.
  3. Synes nå det er ganske tallentløst å lage en vannmåler som man ikke kan bytte batteri i! 🤬
  4. Så lenge du varmer opp over 70 grader en gang i uka så går det nok bra. Varmer du opp vannet hver dag, så er det ikke et problem.
  5. Ta forbruket kl HH:00:00. Ta forbruket ved HH:59.59. Differansen er forbruket den timen.
  6. Med den skrur du vel bare av notifikasjonen? Maskinen kan vel restarte uansett?
  7. Jeg har er IR "gjerde" foran åpningen på garasjeporten. Når strålen krysses (av en bil) og den blir "åpen" igjen, blir porten lukket 3 sekunder etter at strålen ble ubrutt. Fungerer utmerket for inn- og utkjørsel.
  8. I praksis like effektivt som et plaster på et avkuttet bein... Jeg regner imidlertid med at denne første justeringen er kun for å operere ihht. Statens pålegg. Det blir sikkert endret etter hvert...
  9. Det var stormjubel da Alexa og Google Home fikk støtte for Logitech Harmony, for "nå kan vi se på TV uten å bruke en fjernkontroll". 😏 *sukk* Automasjon er som vanlig løsningen!
  10. Det er IR det er snakk om her, så lesehyppigheten betyr vel ikke noe...? Eller er det faktisk toveis-kommunikasjon her, dvs. at du poller nivået?
  11. Tåpelig spørsmål kanskje, men du er bombesikker på at brukernavn/passord er riktig...?
  12. Oppdatert til siste Z-wave-plugin? Er den lagt inn som secure? Hvis den er, så prøve unsecure. ... men aller først kan du evt. prøve en rescan. Mine assosiasjoner ser slik ut: ... men jeg kan ikke fortelle deg om jeg har satt det opp slik eller om det bare ble slik engang i 2019, for det husker jeg ikke lenger.
  13. Det kan være, men det er det dessverre ingen garanti for. 868 MHz er et åpent frekvensbånd, og hvem som helst kan sende og motta data på det på sin egen protokoll.
  14. OK. Da står jeg nok glatt over, for da jeg ville heller kjøpt en ny. Jeg trenger ikke oppkobling til 230V. Legg den på Finn.
  15. Aller først bør du sette på "Keep RealTime Alive" i innstillingene hvis du ikke har gjort det.
  16. Ja, jeg har lurt litt på dette. Det er helt sikkert mulig, hvis jeg er smart nok ("that's a big IF" ). Jeg har også lyst til å få inn noe mer dynamiske områder. F.eks. er det ofte uinteressant for VVB hvis det er store besparelser på natten for da varmes ikke vannet likevel (det starter jo kun når det er forbrukt noe vann i berederen, etter dusjingen om morgenen). Jeg undersøker litt om hvilken metode som er best egnet til dette, for slik jeg hadde tenkt det ble det så vanvittig mange ulike triggere/conditions som måtte legges til. Jeg må altså forenkle det noe. I første omgang blir det muligens en funksjon for å hente ut alle kjente priser fra nå og hvor langt TibberSeer har priser. Hvis du sjekker kl 11:00, får du altså bare 13 tall. Sjekker du kl. 14:00 får du 34 tall. Og gjerne et snitt og standardavvik. Så skriver jeg et par eksempelscripts, så tar vi det derfra.
  17. OK, takk for en heads up.
  18. Jeg måler forbruket med 16A-innstikkmoduler, og det har fungert upåklagelig i mange år. Jeg kommer ikke til å slutte med det. Men jeg skrur dem ikke av og på med dem, med mindre det er krise (f.eks. at vaskemaskinen ble gående da vi gikk ut eller noe slikt). Forbruket til den nye vaskemaskinen varierer faktisk en del avhengig av hvilket program og temperatur man bruker. Oppvaskmaskinen går stort sett på det samme programmet uansett, og der er forbruket forholdsvis likt.
  19. ... og det henger sammen med at de aller aller fleste nordmenn egentlig ikke kan påvirke strømforbruket sitt i særlig grad. Varmekablene går i beste fall etter et ferdig programmert mønster, men det er fåtallet. VVB står alltid på. Det er ingen smartstyring i det hele tatt. Muligens utenom elbilen som man faktisk kan programmere. Når man kommer hjem fra jobb og ungene hyler etter mat, så lager man mat kl. 16:30-17:00. Hvis man skal få vasket minst en maskin med klær, så settes den på samtidig. Prøv å fortelle husets tenåring at hen ikke kan dusje om morgenen for vi må flytte strømforbruket. Neppe en aktuell problemstilling for de fleste.
  20. F.eks. denne: https://www.tronika.no/no/smarthus/zwave-produkter/z-wave-kontrollere/veggkontroller-zv2835.html Jeg har den, men har ikke tatt meg tid til å leke skikkelig med den. Når den fungerer så er den knall, men det hender den tilsynelatende ikke responderer. Jeg skal skaffe et nytt batteri og teste med det.
  21. Ah, ja da så. Det var ikke mulig å lese ut fra innlegget ditt, men da opplever jeg nøyaktig det samme som deg. Det fungerer stort sett, men ikke alltid. Men det hender jeg lurer på om det er IFTTT selv også...
  22. Fordi du ikke tåler en fleip selv? Eller fordi jeg traff blink? 😜😁😏 ... OK, vi gir oss her. Nei, du må jo ikke si det! HA-koden er noe av det jeg skulle kikke på... Men hvis det er en trøst oppleves det samme med IFTTT-integreringen. Jeg tenker at det sannsynligvis ikke er HA eller den integreringen, men heller Home Connect-serverne som er treigere. Har imidlertid hørt rykter om at de er i en skaleringsfase, så det er jo lov å håpe på bedre tider. @Tor-Erik har laget et glimrende utgangspunkt, jeg må bare se om jeg forstår det selv. For han er proff, og det er ikke jeg.
  23. Ja, det er bare synd at i kildekoden deres heter det Device Reference, mens i UIet heter det Device ID. Men det er det samme nummeret, ja.
  24. HomeSeer har en lokal Speaker-klient som fremdeles fungerer ganske bra, men sammenlignet med den tilgangen som Alexa og Google Home gir, så er det relativt gammeldags. Men iallfall et relativt enkelt alternativ å sette opp. Det finnes imidlertid lokale AIer som man kan kjøre, men som @stigvi er inne på så er det ganske styrete å få til å kjøre. Jeg ser at det er blandete opplevelser.
  25. Ja, det du leter etter heter "assosiasjon". Til vanlige brytere er det dessverre ikke så mange alternativer, men det finnes med batteri som passer i multirammer. HeatIt Z-Push (eller hva den heter) og Namron/Sunricher har noen.
