  1. Nei, selv om det er en god idé det også. Z-wave bruker mesh-teknikker, og noder kan videresende beskjeder til den andre. Men da må de vite hvilke naboer de har. HomeSeer kaller det "optimalisering", andre kaller det "healing", og andre igjen har sikkert andre navn.
  2. Ja, hvis du hadde forventet at absolutt alt var integrert, så hadde du nok feil forventninger. Push-meldingene har stort sett gratis plugins. IFTTT trenger du i utgangspunktet ikke plugin til (den plugin'en som finnes er en workaround fra tiden før HomeSeer fikk offisiell støtte). Tasker-plugin'en trenger du heller ikke hvis du kan Tasker. Men den er hendig hvis du ikke har.
  3. Som i alt annet. Fordelen med Plex er at det i utgangspunktet kun er å installere serveren, og tilhørende apper eller PleXBMC, så slipper du å styre så mye. Det koster litt penger, men vi vet jo at god programvare kan koste litt...
  4. Nja... de kan ikke kobles til en ekstern brytere som Fibaro, Qubino og andre kan. Det er det største minuset. Og så har noen røket, men det har nok sannsynligvis mer med lysstoffrørene de er koblet til. De som er koblet til LED utelys har fungert helt fint. Når vi pusser opp badet skal de bort, og heller ha en skjult to-polet bryter et annet sted, som f.eks. sikringsskapet.
  5. Kudos til @Hunter som ble medlem nr 200.
  6. Tja... det kan du si. Synes selv at enkelte plugins er overpriset, som for eksempel YR-plugin'en samt andre burde vært integrert som Device History. Men alternativet er å kode dem selv, så da er det billigere å bruke en hundrelapp eller to på dem. Hvis det er dårlig dekning så kan man få slike problemer. Enkelte beskjeder kommer frem, men å kjøre full optimize kan være problemfylt. Det som da eventuelt kan prøves er å gjøre hele nettverket bedre på forhånd, slik at man ikke får alle andre nettverksproblemer samtidig. Ref HS-skolen del 3.
  7. Det kan ikke gjøres med en HarmonyHub. Det kan gjøres med en USB-UIRT som @iblis linket til over. I HomeSeer 3 må du ha BLUSB-UIRT pluginen.
  8. Et optimalisert nettverk er et raskt nettverk!
  9. Jeg bruker Startup Delayer som beskrevet i HomeSeer-skolen Del #2, og det fungerer glimrende. Ingen problemer med rettigheter, etc. Continue Trial vil du få uansett så lenge du kjører en trial...
  10. Får du rapport tilbake når den slås av på? En bekreftelse på mottatt kommando krever mindre data enn forbruk og optimalisering.
  11. Denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html Ikke den beste enheten jeg har. Men et nødvendig onde.
  12. Gi oss gjerne et hint om hvordan det gikk.
  13. Sync av sett/usett/progresjon via Plex. Se på en enhet, fortsett på en annen. Tilgjengelighet via internett, etc.
  14. Noe må det jo være. Det er nå veldig lenge siden jeg har hatt minneproblemer selv, og lenge siden jeg har lest om andre som har hatt det... Kan du liste plugins her? Låsstatus-scriptet kjører vel ikke så ofte? Laster det noen store objekter, som Z-wave plugin'en?
  15. Du får styrt hva som helst som er i HomeSeer. Du setter opp triggere i et Event "on received IR". Jeg er ikke særlig dreven i Linux. Jeg takker og bukker for alle detaljer (så detaljert som mulig! :P ) som får meg i gang. Dette må jo kunne kjøre fint på en RPi.
  16. Kan se ut som om den burde fungere helt fint, men ingen garantier.
  17. Gode poenger, eivtress. Og du har rett i å si at det ikke trenger å bli så galt, men jeg synes likevel det er en mager trøst. Jeg setter en knapp på at Trump har blitt president mer for å vise at han faktisk kunne bli det, ikke fordi han egentlig har lyst til å styre landet (og deler av verden), eller fordi han tror at han egentlig kan gjøre USA (og verden) til et bedre sted å leve. ... så får vi se hva som skjer.
  18. Neida. Scriptet fungerer utmerket slik det er nå, men det er bare litt komplisert å bruke. Det som mangler er en ASPX-frontend slik at man enkelt kan justere temperaturer for "High", "Low" og "Offsett".
  19. Han mente HStouch, han bruker jo HomeSeer selv...
  20. Jeg kan veldig lite fransk, men Google kan nok til å fortelle meg at heller ikke franskmenn vet om Tahoma har IFTTT-støtte. Da er det nærliggende å tro at svaret dessverre er "nei". Iallfall foreløpig.
  21. Ja, folk sier dette. Men det er jo ikke mulig å være så mot Clinton at Trump blir en god idé.
  22. Du må laste ned plugin'en med en nettleser, og så bruke et FTP-program for å laste plugin'en over på Zee'en.
  23. Det kommer jo an på hva man vil oppnå. Paint og Photoshop har de samme grunnleggende funksjonene, men kan ikke brukes om hverandre i alle tilfeller.
  24. Jeg har en server i kjelleren so har VMware ESXi installert. På den kjører jeg flere virtuelle maskiner, der en er til HomeSeer. Andre er til media (Logitech Media Server, SageTV, Plex, etc), en generell server, FreePBX, bla bla bla. Fordelen er at jeg ikke fjerner absolutt all funksjonalitet i huset bare fordi jeg må restarte en av maskinene. Og det er super-lett å ta backup av, og hvis nå selve serveren skulle ryke, så kan jeg bare vippe opp en annen PC/server og starte den virtuelle HomeSeer-maskinen igjen, så er huset automatisert innen 3 minutter uten at det egentlig merkes. HomeSeer med tilhørende OS og konfigurasjon er dermed helt uavhengig av den fysiske maskinen den kjører på. USB-tilkoblinger gjør jeg ved at jeg 1) unngår dem (bruker nettverksutstyr der jeg kan, som Z-NET for Z-wave og nettverkskamerarer) og 2) bruker en Belkin USB-over-Ethernet boks).
  25. Kan ikke forestille meg at det er et problem, jeg kjører HomeSeer på en virtuell maskin selv. En utfordring kan vel være å få USB-utstyr (som Z-wave controller og RFXtrx) routet til den virtuelle Windows-maskinen, men det har jeg ikke meninger om for Mac.
