  1. Jeg tror ikke du får noen store fordeler av Pro istedenfor Home. Engelsk er å fortrekke, men det er mest fordi feilmeldinger fra .NET på norsk er til å grøsse av. Man kan installere norsk språkpakke senere.
  2. Jeg bruker et script eller RFXCOM-plugin'en sin termostat, men det kan fint ordnes med Eventer i HomeSeer også. Jeg har sagt lenge at det mangler bare bittelitt før jeg kan slippe termostat-scriptet mitt åpent til alle, men så er det så mye å gjøre...
  3. Du tar meg snart igjen.
  4. Så... hva er det jeg gjør feil? EDIT: Kun auto-fullfur i Statene med Paypal, av en eller annen merkelig grunn! Bestilt!
  5. Mulig, men de var ikke bare lette å finne...
  6. Jeg har ment om organisering tidligere: ... og som du vil se er det ikke alltid at andre er enig med meg (selvfølgelig av grunner jeg ikke kan forstå ). Jeg har prøvd en del forskjellig opp gjennom årene, men når det begynner å bli mange enheter, lønner det seg stort sett å bruke "floor" - "rooms" - "device name".
  7. Ah, ok blingsa litt. Immediate Script er litt mer grinete på syntax. Fjern ".ToString()" etter DeviceLastChange(802) så går det bra. Dette fungerer hos meg: &hs.WriteLog("Test", hs.DeviceLastChangeRef(802))
  8. Hahaha! Ja, DET kan fungere. Må teste!
  9. Du kan ikke sette device value til typen DateTime (for DateTime typen som blir returnert av DeviceLastChangeRef). DeviceValue kan i utgangspunktet kun være et tall, Integer eller Double (heltall eller desimaltall). Men du kan sette device string til en dato med SetDeviceString. Altså: &hs.SetDeviceString(913, hs.DeviceLastChangeRef(802).ToString(), True) (hs.SetDeviceValueByRef krever også en ekstra parameter, True/False som oppdaterer last change og eventuelle triggers)
  10. Ja. Men underholdningsverdien er stor! ?
  11. Ja, det er kun en termostat. Nå er jo slik styring relativt enkelt da. Den klubben er stor!
  12. En vurdering av selve pæren og ikke "én pære + en smart hub". Ja, klart den smarte hub'en trekker strøm. Men hvis du skyver hele den belastningen over på den ene pæren du tester, så får du en ganske skjev fordeling over hva som trekker strøm "i standby".
  13. Meninger om oljeprisen svinger etter kursen. Slik har det alltid vært. Det er altfor tidlig å si hva som vil skje. Det er jo ikke bare du som jobber i en industri som er interessert i oljeprisen... Amerikanere er snodige innimellom. Et hvert velutviklet land med respekt for seg selv har et helseprogram for de mest vanskeligstilte. USA derimot, går mot strømmen. Den amerikanske drømmen i et nøtteskall: "You can do anything you want as long as you're rich". Det kan jeg for så vidt forstå. Men å gå fra det til å mene at det faktisk er en god idé å stemme på en lystløgner, egoist, mannssjåvinist uten et ærlig selvbilde, erfaring som politiker eller evnen til å faktisk ha meninger er vel å trekke det for langt. Det spekuleres jo i at grunnen til at meningsmålingene var såpass mye feil var at folk flest syntes det var flaut å fortelle barometer-målingene at de faktisk hadde tenkt å stemme på Trump. Det sier sitt. "America, the land of the hypocrisy". Vi er vel snart der at det amerikanske presidentvalget nå er såpass viktig for verden generelt at det ikke kan overlates til amerikanerne alene.
  14. Fikk du av plastkappen uten å ødelegge enheten? Det høres jo ut som det beste, jeg kan ikke fordra loddebolter ("æ hadde ti tusen tommeltotter")...
  15. Det er det de neste delene i HomeSeer-skolen skal handle om. Ja, alle sammen. Ingen grunn til å la være. Igjen HomeSeer-skolen stoff, men jeg anbefaler på det sterkeste å navngi fysiske enheter med både etasje og rom, samt å standardisere navnene på enhetene. Alle rom hos meg har "Taklamp" og "Temperatur", og andre som er felles er navngitt så likt som overhodet mulig, kun skilt på location og location2. Tja... jeg liker å måle temperaturen i nærheten av der vi oppholder oss. Soverom? I nærheten av senga. Stua? I nærheten av sofa og spisebord, etc. Nei, helt klart. Selve automatiseringen er det viktigste og mest spennende, men også kjekkest å skrive om. Men man må kunne gå før man lærer å løpe.
  16. Det mangler noe vesentlig i logikken til hele denne "testen". Kan ikke stole på DinSide når det gjelder vurdering av strøm.
  17. Neste del vil omhandle device-håndtering, og vise litt om forskjellige valg man har. Hva har du brukt det til siden devicene allerede var gruppert? De du ikke bruker burde du istedenfor skjule, det er ikke en god idé å endre på gruppene for enheter som er gruppert av programvaren (fordi parent/child-devicer kan bruke det forholdet til å identifisere hverandre).
  18. Hvordan vet du hvilken leder som er koblet til hva etter at du har avisolert ledningen? Håpet jo på en enkel løsning...
  19. Nei, ikke enda. Er litt opptatt av "skrivearbeid". Men skal se om jeg får klemme det inn. Det blir bittelitt jobb, for jeg har stort sett meldt enheter ut av "All On/Off".
  20. Er du "pro Trump" (noe som er skremmende nok i seg selv ) fordi du tror at oljeprisen faktisk vil stige av en gal mann bak roret eller er det bare ønsketenkning? Seriøst, Trump må være det seriøst dårligste alternativet av alle kandidatene fra begge partiene hvis vi vurderer elementer som økonomisk vekst og samarbeid på tross av landegrenser. Er det noe vi burde lære av Brexit så er det at fremmedhat alene er en usedvanlig dårlig egnet til valgkampmaterialet, selv om det tydeligvis funker. Jeg kan forstå at gjennomsnittsamerikaneren er misfornøyd med de generelle forholdene i den økonomiske utviklingen, men Trump mener jo egentlig ingenting (hvis vi ser bort fra å være direkte kvinnefiendtlig, Islam-frykt og være redd for Mexicanere). Dette trenger ikke gå til helvete for USA og oss andre, men sannsynligheten har økt noe. Dessverre.
  21. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Knallbra, @DiderikFrom! Bestilt!
  22. Jeg ville sagt at det som er ønskelig er ikke alle termostater i en app, men alle termostater i HomeSeer. (Og forøvrig trenger man ikke to-polet brudd for varmekabler). Hvis du ikke vil ha Z-wave, så kan Heatmiser være et alternativ. Det finnes visstnok en plugin til HomeSeer. Artius.no selger dem.
  23. Ah, du tenker på å bryte kabelen mot USB-hub'en? Da det kan kanskje fungere. Jeg har en USB-hub som krever både "landstrøm" og USB-strøm, og får den for lite av en av dem lager den et lite helvete med enhetene som er koblet til (de kobler til og fra kontinuerlig).
  24. Tenkte tanken først, men da må jeg til med et relé, arduino, etc., så det er mer styr.
  25. Dette var et problem i HS2, men jeg har ikke sett det i HS3. Har du noen dårlig skrevne scripts (da selvfølgelig ikke mine)? Eller plugins? Hvilke har du kjørende?
