  1. Hmm... ja, du har nok rett. Det må nok prøves. Får gjøre det.
  2. Ja, det er et meget godt poeng! @tonheim, du vil IKKE ha en PC som går i dvale. Om den du velger er vifteløs og kjører SSD, så går det nok fint. Men vifter skal tåle å svive 24/7.
  3. Gode forslag! Spørsmålet er jo om hub'en skrus av hvis strømforsyningen brytes...
  4. Jeg trenger å slå av noen enheter som er koblet til en PC via USB. Jeg hadde en ide at hvis jeg brukte en USB-hub med ekstern strømforsyning, ville det være mulig å skru av hele USB-hub'en med å skru av strømforsyningen med plugin-modul. Er det noen som har tips til en slik USB-hub?
  5. Siste firmware-oppdatering til Z-NET har en interessant oppdatering... ... forstår de har problemer med at de ikke har laget nok EU-chip'er, men poenget blir litt borte.
  6. Presidentvalget 2016 oppsummert med emojis: ?????
  7. Er det ikke? Er det jeg som roter? Det ville ikke vært første gang!
  8. ... men kan du skrive inn en verdi selv? Hva sier manualen om wake up time? Det er jo en parameter som settes, du kan sette den manuelt.
  9. Jo, men to controllere koblet til samme PC i et program på det samme nettverket høres ut som en glimrende måte å lage problemer på. Jeg vet ikke engang om HomeSeer tillater det.
  10. ... er det ikke på tide å få denne i Updateren?
  11. I menyen. View -> Log (nr 3 fra toppen).
  12. Jeg bruker Z-NET og jeg er veldig fornøyd med den. Aldri lenger typiske USB-problemer, som at UZB1 må tas ut og inn, omstartes kobles opp, er ustabil i virtuelle maskiner, etc. Er enklere å plassere også, for den trenger bare strøm og en nettverkskabel. Det hadde jo vært enda kulere med PoE, men det er en Pi-begrensning.
  13. 1. Jeg hadde brukt kun én controller i huset, ja. Det er enklest. 2. Du kan kombinere flere Z-NET med andre controllere, ja. Z-NET'en på hytta settes da opp som et eget nettverk. 3. Alle versjonene er bare en Pi med en controller i. Men jeg tror ikke uten videre du kan "mekke" en selv, etter det jeg har lest fra de som har prøvd det. Dvs. du kan helt sikkert få til din egen nettverksbaserte Pi med en Z-wave controller, men at det er det samme somen Z-NET er tvilsomt.
  14. Det fungerer jo beviselig! Alle Zee2'er og S6'er fra HomeSeer kjører Linux og de fungerer jo ypperlig. Windows er jo på ingen måte perfekt og har sine problemer, og det gjelder også for Linux. En av styrkene til Linux er valgfriheten, men prisen er problemer med fragmentering som du beskriver her.
  15. HomeSeer i seg selv krever ikke så mye for en liten til mellom stor automasjonspakke. Det er når det begynner å dra seg på med mange noder og mange plugins at man behøver CPU og minne.
  16. Installer Windows, deaktiver automatisk Windows Update, så har du det du spør etter. Ja, det har du nok rett i, dessverre. Men det hadde hjulpet hvis du hadde hatt "Windows Update killed my HS3 database"-problemet.
  17. Jøss! Fungerer det også i HStouch, etc? Det må jeg undersøke!
  18. Det er det heller ingen som har sagt. Men det finnes jo faktisk distribusjoner det fungerer på. Men det er faktisk enkelt å unngå. Og enkelt å rette på hvis uhellet er ute, for man skal alltid, ALLTID kjøre BLbackup.
  19. Det klassiske rådet er (og forblir): Kjøp så god du mener du har råd til.
  20. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Dette er en parameterjustering på sensoren, er det ikke? Mulig jeg blander med en annen sensor (var det magnetsensoren?), for jeg klarte ikke å finne den igjen... ?
  21. Moskus
    Amazon DOT
    Slikt burde vel kunne være enkelt å skrive ut på en "hvilken som helst" 3D printer? Denne så jo til og med smekrere ut: http://www.thingiverse.com/thing:1463045
  22. Hva sier loggen din?
  23. Ja, det stemmer! Jeg kikket på det, det er ikke umulig å konvertere til HomeSeer, men det tar jo tid. Ikke alt i det scriptet som er selvsagt.
  24. Alt (nesten) er mulig med Events, men en del er hendigere med scripts. Så bare kjør på, og spør hvis du står fast.
  25. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Suuuure you do!
