  1. Wow! Dette må jeg teste! EDIT: Dette er det som er så kult her på forumet. Jeg har vært interessert i hjemmeautomasjon og har brukt HomeSeer i 10 år! Og jeg lærer fremdeles nye ting nesten hver dag!
  2. Dette her vet jeg faktisk ikke noe om. Jeg trodde ALL ON/OFF faktisk betydde det: Absolutt alle på/av, slik X10 var. Har derfor aldri interessert meg for ALL ON/OFF, for det har jo vært ubrukelig. Sånn ser det jo ut enda: Når jeg går ut, har jeg et event som setter alt jeg vil ha av til av. Enhet for enhet. Men merker ikke noe særlig til noen forsinkelser. Det er Z-wave, det går raskt. Når det gjelder hjemmeautomasjon er jeg mer som en programmerer: Man bruker programvaren til å løse problemene, for det er vesentlig enklere og mer oversiktlig, og dermed minst fare for feil (som feil hardware-konfigurasjon, etc).
  3. Jeg bruker CloneDevice.vb scriptet mitt, da jeg mener det gir lettest kontroll. Et lys i stua styrer alle de andre lysene. Alternativt har man også DeviceState.vb scriptet som lagrer og/eller gjennoppretter ulike scenarier du bruker ofte.
  4. Hmmm! Høres ut som om det kan være noe med mono 4 da i så fall. Jeg har prøvd å flytte en Zee2 konfig (mono 3) til Windows og det gikk bra, selv om det er en stund siden...
  5. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Krysser finger! ?
  6. Kanskje du kan linke til koblingsskjemaet?
  7. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Man kan begynne å lure... Med å tilby deg en Zee slik at du kan prøve å ta backup av Z-stick'en? Beklager... Vent med den konklusjonen til du har optimalisert/healet nettverket. Et problem om gangen.
  8. Det tror jeg ikke, den blir bygget opp nå ny umiddelbart etter omstart av HS.
  9. Hmmm... jeg er en uke eller to for sent ute. Slike ting er temaet i neste del av HomeSeer-skolen.
  10. Viking solgte de tidligere på Teknikmagasinet, i det minste. Men du finner dem også hos Aliexpress og eBay. Under diverse navn, for å gjøre det litt komplisert...
  11. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    "If you want the best..." Men, seriøst. Det er ikke min jobb å omvende deg. ... men du har ikke kommet noe vei?
  12. Hmm... dette var ikke bare bra.
  13. .... YAY! Og dette fungerer også? (Er det en virkelig eller virtuell termostat?)
  14. Moskus
    Sikkert trykk
    Det er en egen kommando. Istedenfor Device Action, så er det Run Event (nå er det veldig lenge siden jeg har gjort noe veldig aktivt i HStouch selv, så jeg har glemt ordlyden).
  15. Moskus
    Sikkert trykk
    Det du spør om er ikke bare lett. Men det er ikke umulig. Jeg hadde gjort dette enklere enn psv01 hadde gjort, men han har det meste med logikken. HomeSeer har noe som heter counters, og har både "Increase" og "Decrease". HS har også Timers. Jeg har et forslag som IKKE er testet, men jeg tror det kan fungere. Event "ButtonPress" Trigges manuelt. Action: Setter Counter til 3 Action: Starter Timer Event "ButtonRelease" Trigges manuelt Action: Stop Timer og sett den til 0 Action: Sett Counter til 3 Event "Decrease Counter" Trigger hver sekund for timeren Timer Action: Decrease Counter med 1 Event "Unlock and reset" Trigger hvis Counter settes til 0 Action: DeviceAction, unlock door Action: Stop timeren Timer, og sett den til 0. Definert Actions ved ButtonPress i HStouch: 1. Run Event "ButtonPress" 2. Set Status Tracking til Counteren devicevalue. Men jeg er ikke sikker på om dette kan automatiseres. Kanskje du må leve med at det står "3" når den ikke er i bruk". Definert Actions ved ButtonRelease i HStouch: 1. Run Event "ButtonRelease" 2. Set Text på knappen til "Trykk for å åpne" (igjen, ikke sikker på om dette er mulig) Dette tror jeg vil fungere. Men jeg tar et veldig sterkt forbehold om noe jeg har glemt. Ellers kan dette gjøres med scripting. Men det blir MYE mer komplisert, samtidig som man får mye mer kontroll...
  16. Jeg kan kun si pass. Jeg tipper Triggers er der men er skjult av en eller annen grunn. ... dette er muligens så spesielt at det er verdt å høre på HS-forumet.
  17. Hvilken mono har du installert på Ubuntu? Jeg kan dessverre lite om Linux og HomeSeers behov om mono-versjoner, men jeg ville begynt å undersøke det først.
  18. Jeg har diskutert dette mye med Jon. Jeg tror ikke det er det som er problemet. Han prioriterer det ikke, fordi han selv ikke har bruk for det.
  19. Jøss! Det burde ikke ha noe å si, men har visst det likevel. Da har vi lært noe nytt! Kjekt at du rapporterte tilbake!
  20. Hva tenker du på når du sier "kobling"? Det er jo mange måter å koble opp en slik enhet, og det varierer veldig med hva du har tenkt å bruke den til.
  21. ... fikk han sirkulasjon i et stillestående rør med trykk?
  22. Errr... time flies when you're having fun. OK, jeg har kun sett dette selv når HS3 scanner en device og associations blir satt i hytt og pinevær av ukjente grunner. Jeg har mange dønn like RGBW-controllere, men kun en som skaper seg, så jeg tror det er den spesifikke modulen det er noe i veien med. Den rapporterer også assosiasjoner som ikke eksisterer på nettverket (eller har noen gang eksistert). Dummeste spørsmål først: Har du prøvd en rescan av K8-enheten?
  23. Man har vel ikke nøyaktig nok eller mange nok temperatur-utlesninger til å anta ingen deler av røret er under frossen tilstand? Den lokale variasjonen kan være av betydning. Det er jo en grunn til at man heller litt til den sikre siden...
  24. Bare til info: På generelt grunnlag skal ikke dette være et problem som det var i tidlige dager med HS3, da var det muligens litt problemfylt å fjerne en ikke-eksisterende node. Men i den senere tid er det lite problemer, og jeg har prøvd å gjøre alle feil i boka med mitt "forsker-Z-wave-nettverk". Nå går det stort sett bra, med unntaket om at man kanskje må restarte interfacet.
  25. @iblis, den jævelen. (Han var litt ivrig i fjerning av en dobbelt-post) Den har støtte nok, i følge andre brukere. Skal ikke være nevneverdige problemer. Igjen med forbehold om potensielle firmware-forskjeller... Er dette for dimmeren eller for K8? Du kan fint styre dimmeren fra HS og status blir oppdatert, etc hvis du styrer den lokalt på selve dimmeren?
