  1. Man har vel ikke nøyaktig nok eller mange nok temperatur-utlesninger til å anta ingen deler av røret er under frossen tilstand? Den lokale variasjonen kan være av betydning. Det er jo en grunn til at man heller litt til den sikre siden...
  2. Bare til info: På generelt grunnlag skal ikke dette være et problem som det var i tidlige dager med HS3, da var det muligens litt problemfylt å fjerne en ikke-eksisterende node. Men i den senere tid er det lite problemer, og jeg har prøvd å gjøre alle feil i boka med mitt "forsker-Z-wave-nettverk". Nå går det stort sett bra, med unntaket om at man kanskje må restarte interfacet.
  3. @iblis, den jævelen. (Han var litt ivrig i fjerning av en dobbelt-post) Den har støtte nok, i følge andre brukere. Skal ikke være nevneverdige problemer. Igjen med forbehold om potensielle firmware-forskjeller... Er dette for dimmeren eller for K8? Du kan fint styre dimmeren fra HS og status blir oppdatert, etc hvis du styrer den lokalt på selve dimmeren?
  4. Takk, folkens! Det er motivasjonen: En mal å gå etter. Det er mange veier til Rom, jeg presenterer bare én av dem. Men den er i det minste forholdsvis gjennomtenkt.
  5. Du kan fjerne alle på gruppe 2,3 og 5.
  6. Moskus
    Ferdigmontert dørtelefon!
    Ja, skal det. Etter HS-skolen.
  7. Hvis du får den feilmeldingen igjen og igjen, så velg Restart THIS interface under Plugins -> Controller Information -> Controller.
  8. Sånn skal det gjøres! Herlig! Var det ikke også noe med kalibrering, og at den må helt opp og ned for å sette en parameter? Eller var det kanskje en annen modell... ?
  9. 5 plugins som en begrensning gjelder kun Zee2 eller HS3-Pi-versjonene. Den fulle versjonen av HS3, uansett hva den installeres på, har ikke denne begrensningen. Men kjører du mange plugins kan du merke at RPi'en begynner å lugge litt. Da er det på tide å tenke på oppgraderinger...(RFXCOM er en "lett" plugin, men Arduino kan være en tung)
  10. Sensative Strip tillater litt lite slingring, og kan være vanskeligere å plassere...
  11. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    I HomeSeer er det et eget valg, om det er i OpenHAB er jeg ikke istand til å svare på. Kanskje du vil låne en Zee også...?
  12. Den er visst litt lunefull, den der, og ikke bare enkel å bruke. Nå har jeg ikke testet den selv, så det er kun videreformidling av andres erfaringer...
  13. Moskus
    Status tekst?
    ... da tror jeg vi har funnet årsaken.
  14. Da er det den devicen som er root.
  15. Moskus
    Status tekst?
    Beklager, overså denne. Jeg mener: Hvordan setter du value til 0? Det står på Advanced-tab'en at selve teksten nettopp skal være det, altså "0". Du kan prøve å kjøre dette immediate scriptet under Setup -> Control Panel: hs.SetDeviceString(160, "", True) ... som fjerner device stringen, da den vil overstyre device status.
  16. Mikromodulene kan styres direkte lokalt med å bruke Elko Pluss brytere, det er det vi har hjemme. Et trykk bytter mellom av og på, men å holde knappen inne dimmer opp eller ned.
  17. Jeg vet faktisk ikke hva som er best. Du har fått til noe jeg ikke har sett før. En "Rescan device" på Z-wave tab'en skal opprette de child-devices som mangler for root. Men når du har to roots? Som begge fungerer? En mulighet, hvis du tar jobben, er å fjerne devicene, og så importere fra controlleren på nytt. Merk at du kan ta backup av database-filen, eller bare opprette en ny når du gjør slikt. "Z-wave.db" filen forenkler visst koblingen mellom controlleren og HomeSeer-databasen, men denne genereres bare på nytt hvis den slettes (så den er ikke kritisk). Databasehåndtering er under Setup -> General, nesten øverst. Og er du veldig i tvil, kan du bare zip'e hele HomeSeer-mappen, så har du backup av alt. Så lenge du da ikke endrer noe på controlleren, så går det fint.
  18. Hvis du går på Z-wave tab'en til begge, hvilken informasjon får du da? Ser ut som om du har pådratt deg en "usynkronitet" () mellom HS databasen og Z-wave databasen, uten at jeg kan fortelle deg hvordan. "Scan Existing Devices" er jo en helt harmløs funksjon...
  19. Nei, det tror jeg faktisk ikke! Men tåpelig nok har industrien klart å lage to ganske så like standarder for svakstrøm styresignaler (1-10V og 0-10V) og de er, slik jeg forstår det, ikke kompatible med hverandre. :(
  20. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Hmmmm.... det er jo mulig det er en begrensning med Z-stick Lite. Svært synd i så fall, og en grunn til å ikke bruke Aeon Labs Z-pinner. Den gamle Z-stick II (storerbroen?) kan man ta backup av, men ikke gjenopprette til.
  21. Det er jo bra! Da trenger vi bare en med 0-10V.
  22. Nå kan jo "Elko" og "Elko" være to forskjellige ting, men de Elko Pluss-dimmerne jeg har sett har dessverre ikke denne muligheten. Men det hadde jo vært genialt hvis de hadde!
  23. Moskus
    Teknologi: SIP. Bruker FreePBX og HomeSeer SIP-plugin. Jeg har interntelefoner i huset. Det ringer fra "300" når noen trykker på ringeklokka.
  24. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Du kan ta backup uten problemer. Men du kan ikke kjøre en restore til Z-stick'en. Nei, ingen Z-way på den. Men UZB1-en kan du bare låne på ubestemt tid, jeg kommer ikke til å bytte tilbake fra Z-NET med det første. Jeg ville uansett prøvd controller-bytte først. Jeg opplevde store forandringer da @iblis overtalte meg til å bytte fra Z-stick til UZB1 for et par år siden. Men Har du prøvd det aller enkleste først? Ta sikringen for de nodene du har problemer?
  25. Moskus
    Dimmer 1-10volt?
    Nei, det kan nok stemme. Qubino har en 0-10V dimmer, og den jeg tror ikke den kan brukes på 1-10v. Men hvorfor må ledstripene ha en 1-10v dimmer? Det finnes jo 0-10V drivere.
