  1. Blir ikke dette å gå fire ganger over bekken etter vann, @iblis? 1. Du må bytte ut dimmeren som står i veggen nå. 2. Den nye er en 0-10V dimmer som kan sende et signal til 3. Qubino-modulen som også sender et 0-10V signal, og dermed trenger du tilslutt 4. Enda en dimmer eller driver som tar et 0-10V signal og bruker den informasjonen til å faktisk dimme lyset Eller har jeg misforstått? (Ikke at det vil komme som en overraskelse )
  2. Jeg har den gamle versjonen av Aeon Labs sin stående ute, under et lite halvtak. Det går helt fint. Den nye er ikke like værbestandig. Refleksjoner innenfra og ut vil nok påvirke lyssensoren, men det er mulig du kan klare å skjerme en del.
  3. Du skrur vel av utelyset om natten? Jeg kjører lyssensor. Det gjør jo nøyaktig som det skal. Men det finnes et Lua-script som gir deg en mer overordnet "Lux-måling" og som tar høyde for sky-overdekning, tid på døgnet, plassering, etc. Jeg klarer imidlertid ikke igjen...
  4. Nei, det finnes et script for å resize prosjekter. Jeg kjørte samme prosjekt på alt fra 7" til 24", og det gikk stort sett greit. Men endrer du skjermretning så begynner du nok litt forfra, ja. Problemet er diskutert her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=181781 Jeg heller mot virtual devices fordi ellers vil scriptet kjøres en gang i sekundet per tilkoblede enhet. Det er litt overkill, og unødvendig bruk av ressurser.
  5. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    Det var jo et godt tips. Kanskje jeg skal vurdere det!
  6. Moskus
    Z-Wave feilsøking
    ... backup av nettverket kan du ta, og restore det til låne-UZB1'en? Enkleste testen først?
  7. Du kan dessverre ikke kombinere to dimmere. Z-wave-dimmeren vil gjøre Elko-dimmeren ubrukelig, og du må bytte den ut med (f.eks.) Elko Plus brytere (som brukes til å styre dimmeren i boksen bak).
  8. Wops! Fikset.
  9. Ja, hvis du kan finne det.
  10. Dette er en nexa-bryter: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR-2300-fjernstrømbryter-på-av-/36-4604 Dette er en vanlig 12-volts strømforsyning: http://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-27-W/36-5930
  11. Jon00 er også en "gammel mann" og lager plugins til sitt formål, men gjør det lille ekstra slik at andre kan bruke det. Jeg ønsker at han hadde brukt enda litt mer på å strømlinjeforme det, men det er han ikke interessert i. Og jeg kan forstå hvorfor, men av og til skal det bare bittelitt ekstra til at det hadde vært helt genialt. Dermed er det som med typsike gratisløsninger. Man betaler mindre, men bruker mer tid. Og det er jo helt OK.
  12. Du kan prøve Danalock sin. Den er heller ikke perfekt, men den virker i det minste. Men med v1 måtte iallfall jeg bytte låsekasse, kanskje du er heldigere.
  13. Buuuu! Sånne formuleringer er heldigvis ikke lovlige i Norge.
  14. Ja, hvis du skal ha HS3 i båten så krever det en egen lisens. Men du kan ha en Z-NET i båten og koble den via VPN til hjemmeserveren. Dette blir nok dessverre ustablit, så jeg hadde heller gått for en Zee2 i båten, så har du både HomeSeer + lisens + Z-wave i en og samme strømgjerrige boks.
  15. Nei, jeg har ikke bygget garasjen enda, så det er et prosjekt på sikt. En bryter kan man trykke på elektronisk. Kan gjøres med en Arduino, eller en Fibaro RGBW modul.
  16. Ser ut som om den i hovedsak er laget for amerikanske dører, der dørlåsen ("deadbolt") er en egen enhet. Ikke sikkert du får denne til å passe til skandinaviske låsekasser.
  17. Du trenger ikke bekymre deg over det, @tonheim. HS1 kom i 1999, HS2 i 2005, HS3 i 2013. Statistisk sett vil HS4 komme i ca. 2020. Tror det går greit.
  18. Godt poeng! Ny IP får du nok ikke hvert sekund,men Telenor.mbb blokkerer ganske mange porter. Jeg fikk ikke engang VPN til å fungerer over telenor.mbb.
  19. Ikke uten videre, nei. Det kan være det, men det er ingen garanti for det. Sannsynligvis ikke. Camberland muligens en HomeSeer plugin, men jeg vet ikke om den er i updateren: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=169843
  20. Vi hadde svakstrømsgulv før, og der lå begrensningen i systemet. Så termostaten kunne være så smart eller dum som den bare ville. Du har glemt den kostnaden om et par måneder...
  21. Moskus
    Status tekst?
    Dette skal ikke være et problem. Hvis du kikker på Advanced-tab'en, og se hva som står der? Hvordan setter du Status Graphics (siden det er en status og ikke control)? Men hvilken versjon av HS3 kjører du? Du skal, for noen versjoner siden, ha et "Control Use" valg under statusene.
  22. Jeg er ingen ekspert på gulvvarme. Gulvvarme fra Nexans skrus vel bare av og på som andre gulvvarmesystemer? Hvilken spenning er det? 220 eller svakstrøm?
  23. Det var synd! Hadde håpet (og trodde) det skulle fungere. OK, jeg får forenkle scriptet.
  24. Det er som med Photoshop. Du kan gjøre absolutt hva som helst, men.du må vite hvordan! I morgen kommer det mer om 433 MHz. Og så kommer det noe grunnleggende om devicehåndtering og web-UIet generelt. Og deretter skal vi i gang med det mest spennende: Events!
  25. https://ifttt.com/amazon_alexa US only, visstnok, av en eller annen merkelig grunn. EDIT: Vent, jeg har jo Alexa aktivert hos IFTTT. Tydeligvis en stund siden...
