  1. Ja, det sier de alle! Elektrikeren din forstår dette utmerket... Men om du skal bruke en vanlig bryter eller ikke betyr ingenting. Den vanlige bryteren kobles på S1/2 og Sx. Kan du tegne dette? Det var litt vanskelig å følge forklaringen... ... og vil det da se ut som en av disse: Med 2-wire står altså dimmeren i serie med pæren. Anbefales kun hvis du må bruke den.
  2. I utgangspunktet ikke. Men Event-systemet gjør det til "en lek" å sette opp selv (når du kan det) , slik at behov for slikt er lite. Ja. Alt er ikke bare gull, men det er fort et problem med HeatIt/Multireg. Hvis du med "resirkulere" mener "benytte meg av", så ja, du kan bruke Fibaro-produkter med HS. Ja. Du kommer til å merke at HS3 ikke er så blankpolert som Fibaro er. Det er ingen "wizards" som holder deg i hånden gjennom de første oppsettene, og det er ikke skinnende knapper eller slidere og annet "fjas". Det vil nok derfor kunne virke stort og tungt å komme i gang med. Men det er også motivasjonen bak HomeSeer-skolen! Hvis du kan tenke ut hva du vil oppnå, så er det på en eller annen måte mulig. Det finnes alltid en løsning! Friheten er stor, og det gjør at det også er mulig å automatisere mer.
  3. Dette skriver du vel en kjapp guide på!
  4. Lurer på om vi snakker om hverandre. Speaker Client vil jo kjøre fint på andre klienter, bare ikke på HS3-serveren. Bare legg inn youtube-linken eller vimeo-linken, så blir den lagt til.
  5. Speaker Client er jo like greit å kjøre på andre klienter...
  6. Se her: https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software
  7. Se her: https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software Vis full oppføring
  8. Wireshark er vel nevnt mer enn én gang i tråden her, tror jeg...
  9. Dette er jo ikke en urimelig tanke, og det trenger ikke være en mobilenhet for at det skal gjelde. I det hele tatt er det en risiko med å koble hva som helst mot internett, og sånn er det bare. Problemet er jo at det er praktisk å være koblet mot internett. Det er hendig å kunne sjekke statusen på huset når jeg er på farten (det er jo en stor del av motivasjonen til å drive med hjemmeautomasjon!), og det er hendig hvis HomeSeer (eller whatever) kan hente ned værmeldinger, rutetider, oppdateringer, etc og pushe informasjon til deg. Og det skjer via internett.
  10. UZB1 kan oppdateres, det må gjøres med Z-way. Mener det skal ligge en prosedyre for å gjøre det her på forumet et sted... Og ja, en del noder støtter OTA-oppdateringer. Men da må du ha en ".hex" fil på forhånd fra leverandøren som du sender til noden. Har du den filen (og det er vel ganske få som tilbyr det) så kan du oppdatere den.
  11. OK, standing by. Kanskje jeg til og med kan få det til selv... Joda, det stemmer. FutureHome startet med EnOcean, men inkluderer også Z-wave nå. Tror de bruker mer Z-wave enn EnOcean, men det er kun spekulasjon.
  12. Ja. Og nei. For gamle Fibaro og Qubino er det den siste gruppen, ikke den første. Gruppe 3 for Fibaro, Gruppe 4 for Qubino.
  13. Salg her: https://shop.homeseer.com/collections/home-control-software
  14. Bare nevner: ...
  15. Her skal du sørge for at en beskjed fra Z-Uno'en blir tolket riktig av Telldus (master controller), så jeg vil vel si at assosiasjon er ganske viktig... ?
  16. Jo, kun hvis du er bekymret for minimums-lasten. Men det er ikke sikkert at LED som blinker (som for så vidt er et generelt problem) bare har med minimumsbelastning å gjøre...
  17. Har du satt riktig assosiasjoner?
  18. Bruker du Bypass?
  19. Den er grei, men vi må ha en algoritme til hva vi skal gjøre med den temperaturen.
  20. Ja, absolutt. Hvis du klarer å skaffe en formel eller flere, så skal jeg gjerne se på hva som skal til for å implementere dem.
  21. Jepp. @iblis bruker den til Z-wave, og har flere programmer til ulike systemer, og jeg gleder meg enda til innlegget hvor han oppsummerer systemet sitt på en forståelig måte.
  22. Jeg har kikket litt på dette for noen par år siden, og den gangen (med forbehold noen forbehold) fant jeg ut at korrigeringen for utetemperatur til slutt ble så liten at det så mer ut som en "gimmick" enn noe som faktisk hadde nytteverdi. Hvis man korrigerer fra 23,0 til 23,07 så er det for det meste lite merkbart. Men forbeholdene er at jeg ikke fant formler for dette, men skrev dem selv basert på noen beskrivelser av slike systemer. Og at det er lenge siden. Og noen beskrivelser brukte Fahrenheit. Personlig tror at det for de aller fleste tilfeller, spesielt her på vestlandet egentlig ikke trenges å korrigere for kun utetemperaturen. Det er mer avhengig av den effektive temperaturen, fordi hus med iallfall en viss form for isolasjon vil holde godt på varmen mer eller mindre uansett. Men bare litt vind vil potensielt, og spesielt for eldre hus, ha mye større effekt. Det merker vi hjemme. Vi har, til 60-tallet å være, et overraskende godt isolert hus, og merker lite forskjell inne om temperaturen varierer fra 5 til 12 grader. Men vinden har mye større påvirkning enn temperaturen. 12 grader i kuling er kaldere enn 3 grader og vindstille. The civil engineer has spoken.
  23. Nei, ikke som jeg vet om (men jeg har ikke stål-kontroll på alt). Men jeg er bare et par timer programmering fra å slippe min script-pakke. Den har ikke adaptiv varmestyring, men hvis du har ønsker eller idéer om hvordan det skal fungere, så ser jeg veldig gjerne mer på det.
  24. Ja, de sorteres på parent og internt etter navn. For Z-wave enheter er jo fordelen at du ser med en gang hvilke devicer som hører til en node.
  25. Jeg er fornøyd med vår porttelefon...
