  1. Wow, kjempespennende! For oss med flere tomler enn pekefingre når det kommer til sånt... selger du dem?
  2. Ja, akkurat. Det gjorde alle vi andre også da debatten raste.
  3. Bare synd artikkelen er blokkert...
  4. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Jo, jeg har selv laget vannsensorer. Hvis du putter to ledninger i vann og kobler til en DS90, så trigges porten. Veldig hendig. Det gjør at man kan lage flere sensorer eller en lang en. En sånn tape burde vel finnes på eBay?
  5. Ja, den rapporten kan man ta med noen kilo salt. Jeg ble skremt selv, for jeg hadde (og har enda) masse Fibaro-utstyr, så jeg tok det svært alvorlig. Men så leste jeg rapporten og vedleggene. Kort oppsummert: Hvis du feilmonterer utstyret, eller bruker 110V og 230V om hverandre, og påfører ekstremt høy belastning så er ikke det heldig. Selvfølgelig. Jeg tror noen laget en (nesten) vellykket svertekampanje mot Fibaro. Wall Plug v1 var ikke svenskene helt glad i. Og så var det noe med minsteavstander mellom koblingspunktene på mikromodulene, noe som tydeligvis ikke er et problem lenger for Qubino har jo tettere koblinger enn Dimmer v1 hadde. Det var mye rot rundt dette, og dokumentet i linken over (med tester utført i Kina. Akkurat ja.) hjalp ikke på. Et par europeiske brukere på HomeSeer-forumet gjorde et godt detektivsrbeid for å skille fleip fra fakta, tråden ligger vel det enda skulle jeg tro.
  6. Godt oppsummert. Velkommen til hjemmeautomasjon!
  7. Kan du vente litt? Black Friday pleier å ha 50% rabatt! ... i fjor kjørte de "Black November" med salg hele måneden (vet ikke om akkurat det blir det i år, men Black Friday har alltid vært til nå). Kjøper du en full HS3-lisens (eller HS3 Pro-lisens) kan du begynne med å installere den på en RPi, men så heller flytte over til en PC eller noe kraftigere når du vokser ut av den.
  8. ... eller fortrinnsvis ikke i det hele tatt...
  9. Ja, det er kanskje noe som burde vært nevnt mye tidligere. V2 er jo til og med gammel etter hvert...
  10. iKettele v1 og v2 har forskjellig protokoll. ... se her, både iKettle v2 og Smarter Coffee: https://github.com/Jamstah/libsmarteram2/wiki/Protocol-documentation
  11. Nei, det gjorde du nok ikke. HomeSeer på RPI er en tjeneste, og du bruker utelukkende web-grensesnittet. Ingen vits i å åpne Linux UI'et. Bare prøv å naviger til http://IP_adressen_til_RPI eller bruk http://find.homeseer.com for å finne den. Og hvis du ikke har gjort det til nå kan du med fordel se nærmere på HomeSeer-skolen, del 2.
  12. Synd. Kanskje en annen gang?
  13. Aha. Prøvde du stikkontakten direkte i støpselet? Hadde vært en fin referanse.
  14. Det er vel ikke så mange andre måter å gjøre det på, med mindre du faktisk har lyst til å starte på nytt...
  15. Glimrende bilder! Spesielt disse var vel ganske beskrivende... (det står ikke stikk i de øverste?)
  16. Jeg tror ikke den skal rapportere temperatur... eller?
  17. Kjenner ikke alle detaljene om RPi-versjoner fra HS, men det høres rart ut hvis HomeSeer ikke er inkludert (det var jo noe av poenget, man slipper å bruke tid på å sette det opp). Og det er nok en 30 dagers prøveversjon, slik at du får testet det.
  18. Moskus
    Z-wave vannstopp
    ... du formulerer det som et spørsmål... fordi? Jeg har også Kina-ventiler til vanningsanlegget, selv om de har fungert fint ute 2-3 sommer-sesonger er det fremdeles ikke aktuelt å montere dem inne... Der er jeg veldig enkel: Jeg kjøper et produkt anbefalt og montert av norsk rørlegger, og dekkes dermed av norske forbrukerrettigheter, selv om det medfører at jeg må gjøre litt mer detektivarbeid for å finne et produkt som lar seg integrere i automasjonen. Vann på avveie er fryktelig plagsomt. Og dyrt!
  19. Akkurat. Dette vil stoppe å virke om litt fordi du ikke har en lisens.
  20. Ingen HTTP/JSON-kommandoer, nei. Du må sende noen bytes til riktig port.
  21. Det går raskere enn det gikk, de veldig-veldig lange ventetidene er borte. Men det fremdeles dessverre ikke raskt...
  22. Først installer HomeSeer som normalt (veldig greit om det er den samme versjonen som du har installert på den gamle maskinen). Så flytter/kopierer du hele HomeSeer-mappen fra den gamle til den nye maskinen. Så kobler du inn alle dingsebumsene (Z-wave controller, RFXtrx, etc) og noterer hvilke COM-porter de har for dette må endres. Så starter du HomeSeer. Oppdater Z-wave interfacet sin COM-port. Oppdater RFXtrx sin(e) COM-port(er). Husk eventuelle brannmurregler. Voilá.
  23. Moskus
    Speak Client
    Jepp, men med modifikasjoner. På Android i det minste, kunne man bruke Google Voice til å snakke til HS, men jeg har ikke testet det i det siste. Får kanskje gjøre et forsøk... Nei. Du kan bruke lokal tilkobling, eller du kan sette opp port forwarding i router (port 10300) hvis du vil ha det på mobilen utenfor huset. Bare husk lange og gode passord!
  24. Moskus
    Z-wave vannstopp
    Høres bra ut!
  25. Default root passord er: homeseer / hsthsths3, men det er mulig du har valgt ditt eget passord ved oppsett Ellers står serienummeret og tilhørende passord under selve Zee2.
