  1. Digger den videoen, en av mine absolutte favoritter.
  2. ... det høres rart ut. Neste gang det skjer, kan du sjekke om du får data fra APIet?
  3. Et meget interessant spørsmål, og noe som det kan være verdt å tenke på en runde. Jeg skal iallfall starte nå. Jeg er i utgangspunktet enig med deg. Jeg liker å spise god mat, jeg er bare ikke så interessert i å lage den. Men noen må gjøre det, og det er ofte meg i vår husstand. Jeg tror ikke du finner noen ferdige løsninger som ikke omfatter Fjordland, og det er ikke sikkert det klassifiserer som "bidra på kjøkkenet". Vi har også Assist på våre Bosch-ovner, men har til nå ikke fått opplevelsen av et "automatisk kjøkken".
  4. Satte opp et secondary Z-wave interface, mest for å teste det ut. 🙂
  5. Ser at disse kan "hackes" og kjøres med noe mer spennende, ettersom de kjører Android. Kunne absolutt vært interessant. 🙂
  6. Jeg skal undersøke det enkelt kan sjekkes senere om det kommer data også. Det skulle også kunne fungere. MEN: Har du huket av for "Keep RealTime Alive" i plugin settings?
  7. Ja, jeg bruker 5. minutters snittet og sjekker om det er 0 over en tid. Er det det, så restarter jeg TibberSeer. Jeg har ikke fått til å få det inn i TibberSeer selv. 😞
  8. Man kan vel evt. parallellkoble flere holdere?
  9. Jeg tror du må slette root-devicene for data du ikke lenger får.
  10. Ja, sannsynligvis, men da burde du slette devicene og restarte plugin. Så vil ikke TibberSeer prøve å oppdatere dem. 🙂
  11. Øh... HÆ?!
  12. Jeg er ingen ekspert, men det hørtes voldsomt optimistisk ut?
  13. Den var jo hendig, da. 🙂 Jeg har lurt på noe tilsvarende som flytter selve koppen istedenfor å bruke en diger robotarm til det. Men robotarm er jo et hakk kulere... 😛
  14. ... MQTT er nok den smidigste måten å gjøre det på, da både Homey og FutureHome støtter det. Du trenger riktnok en "broker", men den kan du hoste på en Raspberry Pi hvis du ikke har en server stående. Mulig Homey kan være broker for deg?
  15. Ja, jeg er blitt flinkere på å bruke Github, så det kommer nok til å ende der. 🙂
  16. ... prøv igjen senere? Det hender det er brudd mellom 3.parts leverandører og Google Home (og Alexa). Jeg har sett tilsvarende for Home Connect og Neato også.
  17. Det finnes noen reléer med flere utganger, som f.eks. Z-water og tilsvarende, men de er ikke billige...
  18. Integrering fra lampe -> Google Home -> FutureHome er nok en "no go". Å ha "wifi" er heller ikke det samme som "kan la seg integrere i andre smarthussystemer", dessverre. 😞 Kjøp heller en annen lampe og en ekstern dimmer, så er det både enklere å integrere og har større frihet.
  19. Ja, det kan jo være at Aqara har så store forskjeller, men normalt har de ikke. 🙂 Med nøytral er godt under normalen, og uten nøytral er godt over. 😉 (Med slike ting hender det at man får det man betaler for, og siden dimmer skal vare en stund kan det være OK å ikke gå for det absolutt billigste... )
  20. Jeg ville kalt det et hardware-problem, da det var dimmeren som var problemet, ikke programvaren som styrer den. 😉 Men det er vel semantikk. Heldigvis var det ikke mer problematisk enn at hardware måtte resettes. 🙂
  21. Det er ikke så stor forskjell at det vil slå veldig ut, du skal jo som du sier også ha en elektriker. F.eks. er Fibaro Dimmer 2 på salg innimellom, og den kan monteres på begge måter.
  22. Moskus
    Conbee 1
    Hvilken har du?
  23. Den skal kunne selges, ja. Hmm... ser ut til at de tar $30 for det:
