  1. OK, takk for avklaringen. Jeg hadde en Tellstick (original) i gamle dager med Telldus Center, da det faktisk fantes en plugin til HomeSeer 2. Men det har skjedd en del siden den gangen.
  2. ... men det har ingen lokal web-tjeneste?
  3. ... men denne har jo en lokalt kjørende programvare fra Tellstick, den også? Eller styres det fra skyen, skrekk og gru?
  4. Been there, done that!
  5. Ikke min heller. Det er ikke elektrikeren sak å bry seg om en Z-wave dimmer kommuniserer eller ikke. Det er jo egentlig ditt problem. Hvis han kan montere (og stole på) en xComfort-dimmer, så kan han også montere en Z-wave dimmer. Nei, gud forby.
  6. Ja, OK. Tenkte du brukte NET-utgaven. Da har jo faktisk @iblis en aktuell løsning!
  7. Testing 1-2-3.... EDIT: Ja, omtrent... Det festlige er jo at tiden det tar varierer. Alt fra 1 sekund til 10 er dessverre normalt. Redigering går alltid lynkjapt.
  8. Han har jo allerede Telldus Live. Det burde være unødvendig å nedgradere til Duo for så å prøve å gjøre noe smart med Linux...
  9. Det er vel ikke direkte uvanlig. HomeSeer har JSON, scripts og plugins i .NET, openHAB har JSON og Java, og til og med Domoticz har JSON og LUA.
  10. PINGING @iblis!!
  11. Telldus Live har jo API og IFTTT-integrasjon, så det er mulig å integrere det i HomeSeer. http://api.telldus.com/ Litt jobb er det jo, men det er mulig.
  12. Nei, ikke som jeg vet om. Etterspørselen er vel relativt lav, vil jeg tippe. Men kan du VB eler C#, så er det jo "enkelt" å lage en...
  13. Jeg fikk "Sendes kun i USA"...
  14. Har vært hos Tronika en stund. https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/755-bryter-zw078.html
  15. Moskus
    Amazon DOT
    Så lite som Alexaen er i bruk nå er det ikke nødvendig, dessverre. Huset er jo automatisk fra før.
  16. Det er muligens et par feilkilder: Prøv med siste beta-versjon. Tror den siste er .127. Den er veldig stabil og fin! Du MÅ bruke versjon 1.6.8 av Arduino IDE: http://arduino.cc/download_handler.php?f=/arduino-1.6.8-windows.exe Får du ping'et Arduinoen på IPen du brukte?
  17. Siden det er så mange som kjører dette etter hvert, og det (av merkelige grunner) er store ønsker om HomeKit. Kan ikke noen skrive en kjapp guide om oppsett?
  18. Ta en backup av interfacet og åpne den filen i notepad. Hvis 34 ikke er der, så har du kanskje en eller annen node som tror den er med i nettverket ditt, men som controlleren ikke har noe informasjon om... Hvilken Z-wave plugin versjon kjører du?
  19. Det er mulig å lage Events, men ikke i samme grad som før selv om mulighetene er større nå enn da vi gikk over.
  20. Aha! Det var jo smart. Skulle ønske at HS var litt flinkere på å dokumentere de nye endringene... Det er jo mye spennende man kan gjøre med scripts som ikke er helt ferdig dokumentert, dessverre.
  21. Muligens vanskelig å svare på, men har du hatt noden før?
  22. Det var kanskje noe, ja! Kan man "snu motoren" på dem? Jeg vil ha luft inn, ikke ut...
  23. Gjorde det, men det var med HS2...
  24. Jo, OpenZ-wave støtter vel kryptering nå. Så så vidt jeg vet så er det teknisk mulig, men om du får det til pålitelig i praksis kan jeg ikke svare på...
