  1. Gjorde det, men det var med HS2...
  2. Jo, OpenZ-wave støtter vel kryptering nå. Så så vidt jeg vet så er det teknisk mulig, men om du får det til pålitelig i praksis kan jeg ikke svare på...
  3. Du må konfigurere Speach via Squeezebox-plugin'en, ja, under Plugins -> Squeezebox -> Speech. Men jeg vet ikke mer enn det. Står en haug om dette i manualen (Tools -> Help).
  4. Nexa (som i 433MHz-versjonen, de har nå i de siste ukene startet med Z-wave også av en eller annen merkelig grunn) er enkelt, veldig enkelt. De største ulempene er at det ikke er toveis-kommunikasjon mellom sender og mottaker. Sender vet altså ikke, og bryr seg heller ikke om signalet har kommet frem eller ei. Jeg bruker derimot masse 433Mhz-teknologi. Men kun som tillegg, ikke som primær-teknologi.
  5. Hvis du allerede vet hva jeg vil svare, hvorfor gjør du bare ikke som jeg sier da? Hvis du skal koble Doorman til noe som helst system, så krever det vel Verisure, med eller uten abonnement. Det er jo et stort nok argument mot.
  6. FutureHome sikter på smarthusmarkedet med en hagle: De skal treffe "godt nok" på mye. Du definerer hvilke rom du har og hvilke enheter du har i rommet (lys, termostater, etc). Resten "går av seg selv". De kan automatisere en del og det vil nok være nok for veldig mange, men for oss som er vant til å kunne detaljstyre en hver liten dings slik at det passer inn som et lite tannhjul i en klokke så vil det ikke helt tilstrekkelig. De støtter ikke 433 MHz, men de støtter EnOcean istedenfor. Ikke helt det samme, men fremdeles mer enn et bein å stå på. EnOcean har trådløse brytere som ikke krever batteri. Problemet med "hjemmeautomasjon for massene" slik det er nå er at det krever ganske mye egenarbeid hvis man vil ha det "virkelig smart", om ikke annet så for reglene man vil ha. Men det vil jo bli vanligere og vanligere uansett.
  7. Takk, da har jeg også kjøpt en. Jeg vil bare ha noe jeg kan gi til ungene som de kan bruke for å låse opp døra. Ikke noe som vil fungere når alarmen er på (eller etter at de har lagt seg).
  8. Jeg kan også være med, men £95 er i overkant mye for et produkt til $50... Men de har den jo fremdeles her? http://rainsensors.com/
  9. En ting er om noen, på merkelig vis, klarer å hacke sous vide maskinen. For jeg har ikke klart det enda. Slik jeg ser det er det største problemet at "alt" kobles til internett uten at noen tenker! Hvis du kobler et kamera til internett så kan du banne på at noen finner det! Og JA, DU MÅ BYTTE PASSORD! "admin/admin" er IKKE et sikkert passord. Se #NullCtrl: http://www.dagbladet.no/nullctrl/
  10. Jo, akkurat det tenker jeg ganske mye på. Det er mulig jeg skal i gang med å automatisere eldste familiemedlems bolig, og der må bare alt fungere. Hun ønsker seg smarte funksjoner, men ikke at det skal sees eller merkes.
  11. Det sa jeg om Anova Sous Vide dingsen også...
  12. Link!?
  13. Bae husk at "Wifi" ikke er det samme som "integrerbar"...
  14. Har du inkludert den på "vanlig måte" eller "non-secure"? Prøvd med en rescan?
  15. Er mer "teaser" enn "trailer". Men dette kan kun bli bra: John Marston for president!
  16. Sjekk aller først under Plugins -> Z-wave -> Node Information om du ikke finner node 34 der.
  17. Hvis det er mindre enn du vil bruke tid på, så er det ikke noe problem. Jeg ville anbefalt en Qnap NAS. Er fornøyd med min, utenom at Crashplan nå ikke lenger støtter backup til den, så jeg må finne en ny backup løsning.
  18. Nei, dessverre. Det enkleste er å bytte ut lysrøret men en annen kilde. Fibaro-dimmere er eneste som kan settes i serie med lasten, for reléer er dette umulig. Men de er nok ikke særlig glade i lysstoffrør, nei. Alternativt kan du sette opp et vanlig Elko-relé og en eller annen controller for dette, men enkelt å koble opp blir det nok ikke.
  19. Hehehe! Ja, jeg måtte også jobbe en del med denne. Med den gamle Asus'en (og de eldre enn det) skjedde mye i bakgrunnen. Nå har jeg helt kontroll på port-forwarding. ... når jeg forstår hva jeg gjør.
  20. Det er et gammelt VBscript som kan resize det for deg. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=152179 Det jeg gjorde tidligere var å lage ett oppsett i passe format til redigering på skjermen, og så skalerte jeg det prosjektet opp og ned til ulike skjermer.
  21. Vasken er faktisk veldig liten, så den virker nok større enn den egentlig er. Den er ikke veldig liten, men den minste jeg fant.
  22. De er 3 og 5, så ja, det høres kjent ut!
  23. Nei. Det er kanskje det største problemet med HStouch Designeren. MEN: Så lenge det er til en mobilskjerm kan det være at det er like greit å designe på en lavere oppløsning, og så velge "Resize" på klienten. Grafikken er jo stort sett den samme og blir strukket uansett. Bare ta lengde og bredde på skjermen og del på et passende tall, for eksempel 4.
  24. Men det er jo aldeles glimrende! ... er det varmeelement i den? Det hender jo det er kaldt.
