  1. Ingenting. Men det kan heller ikke utvides så mye. BLdenon har statusoppdateringer også, altså du kan lese av status for forsterkeren din og bruke det som trigger. Det får du ikke til uten videre med scripts. Men noen *kremt* har jo laget et fullstendig genialt plugin-sample og gjort det tilgjengelig HELT GRATIS, så du kan til og med lage din egen plugin. http://board.homeseer.com/showthread.php?t=177339 Jeg er der at jeg setter en pris på fritiden min. Jeg vet at jeg kan få til alt jeg ønsker, det er kun et spørsmål om innsats. Hvis jeg bruker mer enn 2-4 timer på å sette opp en løsning, så kjøper jeg heller en plugin hvis det er en mulighet. Kanskje jeg må innrømme at forskertrangen ikke er den samme som den var for 8-9 år siden, men jeg har også mindre fritid. Og det er så mye annet å bruke automasjonstiden sin på enn å finne opp hjulet på nytt.
  2. Men du sier mot deg selv. Er det en dimmer eller er det 2x1500W? Sistnevnte finnes ikke i dimmer-versjon, kun relé.
  3. Såpedispenser. Regner med at den sparer seg inn i løpet av et par uker fordi ungene bruker mindre såpe. Jeg må åpne den og se om det er muligheter for å gjøre den smart, men jeg tviler (kunne tenke meg notifikasjon hver gang det ble brukt såpe, eller sperring for to såpeuttak innen 30 sekunder eller noe slikt).
  4. Jeg vet ikke om jeg er enig i at den analogien virker. Hvis du vil ha noe light så bruker du Domoticz. Det gjør mye rett ut av esken. Jeg synes også at noen av plugin'ene er overpriset i forhold til hva de gjør. $30 for en plugins om leser en XML-fil fra yr.no? Galskap! Jeg kan faenmeg kode det selv! Men jeg gjør ikke det lenger. Jeg er der at jeg heller kaster et par hundrelapper på problemet enn å bruke tiden min på det. Jeg har nok brukt litt penger på software, men det er fremdeles forholdsvis lite sammenlignet med hardware... Det har blitt en rar verden vi lever i. Apper har lært oss at programvare skal være gratis eller i det minste koste $0.99.
  5. JA! ... men de er vel redde for at flere firmare dermed hadde kjøpt privatlisenser kun for å unngå "nag-screen" istedenfor å kjøpe business-lisenser.
  6. Siden Verisure sikkert ikke har push til uoffisielle klienter, så gjelder det nok all kommunikasjon mellom Verisure og HS3, vil jeg tro...
  7. Ja, det er teorien...
  8. Ja, bittelitt "enkelt hvordan komme i gang". @Fermate er ringreven med HStouch, så han tar nok det litt mer avanserte der.
  9. Det kommer vi til! Neste er "RFXCOM & 433 Mhz", så kommer enkel UI-bruk og håndtering av devicer, og så kommer Events. Eventer kan bli såpass komplisert at jeg tror det også blir to deler, men vi får se...
  10. Nå kan det endelig se ut som om Verdens Absolutt Best Spill (ihht første post i tråden) får en oppfølger. Teaser fra Rockstar:
  11. Jo, men det er et stort "HVIS". For ingen har enda testet om det er mulig.
  12. Min vurdering er at hvis det er en fin løsning, men som ikke er integrerbar for andre, så er det ikke en fin løsning. IoT er på vei, og blir større og større! Men vi må for alle helgeners skyld få lov til å sette dem i et system! Ellers blir det bare galskap!
  13. Jeg bruker ikke ImperiHome, så det skal vel litt til (i mitt tilfelle).
  14. Ja, mye av dette er jo mer om Z-wave. Jeg hadde faktisk ikke tenkt det, ettersom jeg ikke bruker det så mye selv. Det blir i så fall ved en senere anledning.
  15. Vil du egentlig begynne å stille slike spørsmål....?
  16. Jeg gjorde dette tidligere, men droppet det da det ble litt vanskelig å styre kamera fra HomeSeer direkte (nåe det ringer på døren så vis dør-kamera etc).
  17. Aha! Lærer noe nytt hver dag!
  18. Får man batteri-status fra PHLocation?
  19. Live Video er ikke HStouch sin styrke. Men det fungerer greit nok på lave refresh-rates (dvs under 5 FPS) uten at man da dreper serveren. Alternativt kan du bruke Netcam Studio, generere litt HTML-kode og linke til HTML-siden i HStouch.
  20. Men DU, av alle, burde vel få til noe bra direkte med Asterisk?
  21. Dette er ikke unormalt, nei. Men det kan unngås Hvilken pære står i? Jeg har ikke Fibaro sine plugin-moduler moduler, men Popp & Co og andre, og det er lite brumming i noen av dimmerne jeg har. For det hadde jeg seriøst ikke taklet.
  22. Står i posten over din...? eller var det noe annet?
  23. Ja, jeg fikk 12 stykker fro 70 kr hos Aliexpress. Men som sagt, det tar jo minst 3-4 uker i ventetid.
  24. Takker!
  25. Så lenge du ikke skal skru på et annet lys eller styre noe via 433 MHz, så kan det være at det går bra. De støyer jo ikke i evigheter, og temperaturen endrer seg ikke SÅ fort.
