  1. Takker!
  2. Så lenge du ikke skal skru på et annet lys eller styre noe via 433 MHz, så kan det være at det går bra. De støyer jo ikke i evigheter, og temperaturen endrer seg ikke SÅ fort.
  3. I følge Bert hos (dvs mannen bak) RFXCOM så støyer Nexa sine sikkerhetssensorer en del. Signalet kommer frem, men sperrer også for annet. Det går helt fint hvis du ikke trenger å sende et 433MHz-signal rett etterpå. Men bruker du 433 MHz mye kan det bli et problem.
  4. Du kan skru på debug for Z-wave plugin'en. Men erfaring tilsier at du ikke har behov for å se dette i HomeSeer.
  5. Er helt normalt metode å bruke for ølbryggere, ja. Ja, det er i teorien det samme som kjøleskapet selv gjør (med muligens unntaket av "slow stop/start"). I praksis betyr det at aggregatet har en høyere driftstid og belastning enn det kanskje er laget for. Men ja, med så store svingninger som @Evelen har, så er kanskje kjøleskapet defekt uansett. Da er det vel bedre å ha et noenlunde avkjølt kjøleskap enn at maten blir ødelagt...
  6. Jeg setter en 10er på at reléet er gåent. Bytt ut modulen. Hvilken lyspære er det du har der? LED? Sparepære?
  7. Det er en del av klassene for dørlåser. Låsen spesifiserer at den støtter de og de klassene, og HomeSeer henter oppsettet fra standarden (slik HS skal). Men det betyr ikke at låsen har implementert dem...
  8. Min første tanke var jo at det høres ut som en fin måte å forkorte kjøleskapets levetid på... eller?
  9. Jeg er skeptisk.... men jeg har ikke målt mitt eget kjøleskap (som jeg stoler på).
  10. Hmm... det var rart. Nå har jo min ligget stille en stund, men den har hatt strøm i 10 måneder.
  11. Nei, brikken er ikke lagt til. I det hele tatt vil RFID-registrering ikke fungere.
  12. Godt spørsmål. Men du har et poeng, jeg tror ikke den er det. Jeg kan sjekke.
  13. Ja, du kan bruke den. Ja, den er "stabil". Iallfall hvis "ustabil" er alternativet. Nei, den er ikke nødvendigvis anbefalt. Den har kun 4 tall, noe som er litt lite for en sikker PIN-kode.
  14. Ja, med parameter 11-14 fo Wall2C kan du sette den til å bruke assosiasjon. Det er mulig at du kan bruke en Z-Uno. Men da står du litt mer på bar bakke. Et siste alternativ er jo også å bytte ut Telldus med noe som har litt bedre Z-wave støtte... Nei, dessverre så strider det ikke mot det. Det Telldus viser der er ikke en Z-wave scene, men en makro, event, eller hva som helst annet.
  15. Ja, dette kan være forvirrende. Bransjen har ikke gjort dette lettere. Det kan fort bli litt sånn: "Ja, vi støtter scenes" - Z-wave scenes? "Nei, vi har våre egne scenes." - ... Jaha? men jeg fant dette på http://api.telldus.com/
  16. Velkommen skal du være! K8 kan kun styre andre fysiske enheter, så den tror jeg ikke er et alternativ for deg i denne situasjonen. WallC-2 er (bl.a.) en scene-controller, og vill kunne fungere hvis Tellstick støtter det.
  17. Nei, dimme-enheter legger du i gruppe 3, ikke 2. De trenger (og skal) ikke være i begge gruppene.
  18. Det går utmerket, men jeg husker ikke hvor mange noder det kan være i gruppe 2 (altså S1) for Dimmer 2. Det står i manualen. Og ja, du kan (les "må") kontrollere dem uavhengig fra controller.
  19. Moskus
    Google home
    Det gjør vel de engelske også? Både Alexa, Cortana og Siri er relativt boks-stemmer. Kunne tenke meg GlaDOS:
  20. OK. Bare tenk på at det finnes en del matvarer som ikke liker frost. Salat, frukt og grønt mister fort struktur og blir vasne etter å ha blitt frosset. Men hvis den har et slinger på 10 grader, så er det noe som ikke er riktig. Ideel kjøleskapstemperatur er på ca. 4 grader (jeg måtte sjekke), og det er ikke akkurat et "kjøleskap" hvis temperaturen stiger til 14. 14 grader er jo nesten romtemperatur.
  21. Øh.. har kjøleskapet ditt temperaturer under 0? Tror det ideelt ligger på ca. 4-5 grader. Men det kan være at det blir målt lavere hvis sensoren har direkte kontakt med andre overflater. Da er det jo ikke lenger lufttemperaturen du måler.
  22. Moskus
    Google home
    Det er planen!
  23. Moskus
    Google home
    Lurte på å gjøre det med kun software, men det er ikke bare lett. Men: Jeg kan flytte Echo'en nærmere telefonen....
  24. Moskus
    Google home
    Nei, jeg er ikke sikker. Jeg må (som nevnt over) også dobbeltsjekke dette når jeg kommer hjem. Hmmm... lurer på om jeg kan snakke til Alexa via Cisco-telefonen i stua?
