  1. Ja i prinsippet er de like, inni boksen tipper jeg at "N" og "N" er koblet sammen.
  2. Verdt å sjekke uansett:
  3. Moskus
    Google home
    Ja, det er mulig. Men burde ikke være nødvendig.
  4. Nei, det kan det heller ikke være for dimmere har ikke reléer. Men noe i "dimme-kretsen" kan jo være gåent likevel. Gammeldagse dimmere dimmer mot en motstand. Ingen motstand = kun på. Dette kan jo være noe tilsvarende, men det er kun spekulasjon. Jeg er ikke elektroingeniør, og ikke har jeg ambisjoner om å bli det heller.
  5. Moskus
    Google home
    Det er forskjell på HomeSeer API og HomeSeer Skill. Tidligere fikk jeg ha begge, nå er jeg ikke sikker. Jeg må sjekke når jeg kommer hjem. Den dukker opp her (og den er "Enabled" hvis jeg trykker på den): Men den dukker ikke opp under "Smart Home" lenger:
  6. Hvilken protokoll?
  7. Joda, og det er vel og bra. Men hva skal være i den andre enden? K8 bruker kun assosiasjon og dermed skal det, ihht protokollen, være en fysisk Z-wave enhet i andre enden. Hvis man kan bruke en Z-Uno som den fysiske enheten i andre enden, kan man omgå dette problemet. Man bruker en av Z-Unoen sine utganger til assosiasjon til opp til 5 K8-enheter, så kan man sette opp HomeSeer, Telldus, eller hva som helst til å gjøre hva som helst.
  8. Har du prøvd med høyere last? Kan PWM brukes med AC?
  9. Ja, med IFTTT så er det Maker man kommer lengst med.
  10. ... støtter FutureHome MQTT?
  11. Jo, men hvor mange outputs kan man assosiere til fra andre enheter? Kan jeg altså ha 10 (eller 12) Groups/Outputs på Z-uno?
  12. NicolaiL på HS-forumet har startet utvikiklingen av en KNX/EIB plugin for HomeSeer, og en beta-versjon er klar for nedlasting. Du kan laste ned updater_override.txt, legge den i HS3-mappen og åpne Plugins -> Manage for å installere den. Manual her, og alle detaljene er her: http://board.homeseer.com/showthread.php?p=1268731
  13. Er det TeamViewer eller LogMeIn? Logger maskinene automatisk inn med en bruker?
  14. Først logger du på TeamViewer eller LogMeIn, og der har du et eget passord. Så ber den om passordet til selve maskinen (dvs til brukeren på Windows).
  15. Kan det ha sammenheng med dette? Hvilken av dem styrer lyset?
  16. Moskus
    FitbitSeer
    Jeg er ikke sikker. Jeg tror ikke selve plugin'en har problemer med å kjøre på Linux, men biblioteket muligens har noen dependencies jeg ikke vet om. Antakeligvis går det fint hvis du oppdaterer mono til "noe", men det kan jeg ikke hjelpe deg med. Jeg ser at de som kjører HS3 på Linux (ikke fra HST) fint klarer å kjøre FitbitSeer.
  17. Det var en idé! Men hvor mange utganger er det mulig å styre? @lilfire?
  18. Til @iblis. Så kan han heller sende videre hvis han ikke får gjort noe med den.
  19. Moskus
    FitbitSeer
    Du må installere .NET 4.6.1
  20. Den har en ledning, men det er ikke til stikkontakt, det er en vannlekkasjesensor. Eneste alternativ er Aeon Labs MultiSensor (ny og gammel), så vidt jeg vet.
  21. Hvis du velger parameter-nummer og ikke skriver skriver en verdi før du trykker set, skal nåværende verdi hentes. Men KUN hvis du har satt en parameter der fra før, ellers vil du få "ERROR". Hvis du får "ERROR når du prøvde å sette en faktisk verdi, betyr det (selvfølgelig) at noe gikk galt.
  22. Det kommer, det kommer! ... men HomeSeer er stort, så det er en lang vei å gå.
  23. Moskus
    IKEA på Zigbee?
    I teorien: Ja. I praksis: Det er nok ikke så lett...
  24. Haha, jeg er ikke det. Men jeg skal sende dem linken til posten din...
  25. Domoticz har bare en template for dimmeren, alt justeres med parametere. Det er ikke noe hokus pokus, utenom at du faktisk må lese bruksanvisningen.
