Ja, det er et par andre ting som blir satt opp feil. Det kommer et par ekstra enheter som ikke gir fornuftig informasjon, samt en ekstra "dimmer" som gjør at status ikke blir oppdatert hvis du trykker på en fysisk knapp. Du kan slette "Heat Notification", "Power Management Notification", "System Notification" og "Switch Multilevel 2". Samt fjerne Endpoint-assosiasjonene. Mer om dette kommer i HomeSeer-skolen del 3 veldig snart.
Problemet er egentlig ikke HomeSeer. Det er hvordan Fibaro har valgt å skrive firmware'n sin. Noen gateway'er og programmer legger til støtte enhet for enhet. Problemet med en slik tilnærming er at det krever mye energi å gjøre, man får et begrenset utvalgt enheter, og at en gammel enhet med ny firmware må testes på nytt fordi oppdateringer kan fikse en ting men ødelegge for noe annet.
HST går istedenfor bredt ut. HomeSeer sin "policy" er at hvis det er sertifisert ihht. Z-wave (Plus) så skal det være støttet i HomeSeer. Men støtten er dermed avhengig av produsenten. Hvis de har gjort alt riktig uten å gjøre noen "smarte tilpasninger" (for eksempel for å kunne bli integrert "bedre" i sin egen gateway enn andre) så går det glatt inn i HomeSeer. Fibaro lager god hardware, men firmwaren er (etter min mening) ikke like god. Men Fibaro er langt fra de eneste som har dette problemet.
